Неисправности омывателя ветрового стекла
Добрый день!
Случилось так, что перестал работать насос омывателя. При прозвоне выяснил -КЗ в обмотке электродвигателя. Цены на новый и даже на аналоги неприятно удивили. Изучив по инету внимательно данную тему выяснил, что от Рено на 99% подходит вот такой дуальный мотор NP51106422. Посадочное место в бачок у него полностью совпадает с родным и отличия заключались в высоте (выше где-то на 8-10мм) и конструкцией электроразъёма. На нём были дополнительные рёбра жёсткости. Подключить его удалось лишь удалив с родного разъёма уплотнительное кольцо с красной вставкой. Фото сожалению не сделал. По форме и расположению контактов совпадение было на 95%. Подключил, проверил - всё крутится, работает и качает. Для изоляции разъём залил герметиком. Вопрос решился.
Если кто возразит, зачем такой клохоз? Отвечу, что цена вопроса 290р!!! Так что не спешите покупать электронасосы за 2000-3000 рублей.
омыватель, омыватель лобового стекла, насос омывателя, моторчик омывателя, стеклоочиститель, насос
Кочевник78
1 October 2013
169,3K
Russo Turisto
13 April 2016
До первых морозов была залито немного воды в бачок омывателя. В день мороза залил незамерзайку, больше половины гораздо вошло. Т.е. все должно растаять по идее давно. Тем не менее, при нажатии на кнопку даже звуков никаких не слышно. Должен же жужжать хотя бы, даже если вода замерзла. Предохранитель менял, толку нет.
У кого-нибудь была такая проблема или насос внезапно умер?
020
9 December 2009
было такое, когда замерзала вода в бачке омывателя во время заморозков, даже моторчика слышно не было. оттаяло все в теплом боксе. и все заработало.
Russo Turisto
9 December 2009
жаль нету у меня теплого бокса... Если заехать на автомойку оттаит ли за время мойки?
everything
9 December 2009
Такое же было, вообще не хотели работать и моторчик не жужжал даже после прогрева машины!
потом проехал минут 20 и все опять заработало, жди пока оттают!
Russo Turisto
9 December 2009
everything:
3-й день уже езжу и ничего жужжать не хочет
Mackzy
9 December 2009
Russo Turisto
99,9% Замерзла вода! Такое было у брата жены... тоже моторчик не жужжал, думал, что его надо менять. Когда "+" на улице наступил всё заработало! Езжай в какой-нибудь магаз с тёплой парковкой... типа Ашана на красносельской (три часа бесплатно), но только сразу говорю, что 30 мин. не хватит, стой все три часа по магазам пока прошвырнись.
Russo Turisto:
everything:
Russo Turisto
Брось это глупое занятие - очень мала вероятность, что это поможет. В бачке и в трубках (может быть) вода растает, а в самих писалках нет
Russo Turisto
9 December 2009
Mackzy:
Russo Turisto
А если воды откачать из бачка и кипятка туда ливануть? Как думаете?
Mackzy:
Да я за трубки и писалки не переживаю. Моторчик заработает, то хоть постепенно можно будет лед выдавить. Только он не работает.
Mackzy
9 December 2009
Russo Turisto:
Боюсь в таком случае велика вероятность расстаться с бачком омывателя Лучше не городи огород...
Ну яж тебе говорю, что было тоже самое... моторчик не подавал никаких признаков жизни
Russo Turisto
9 December 2009
Mackzy:
Russo Turisto:
3 часа сидеть на парковке или по магазам шляться это тоже жестоко...
Mackzy
9 December 2009
100% не успеет
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Russo Turisto
Хозяин - барин... меняй моторчег Узнай сколько стоит моторчик и его замена и делай выводы Удачи!
Lex1210
9 December 2009
думаю что горячая вода поможет. как нибудь откачай незамерзайку, та что еще жидкая. Налей горячей воды в бачок и жди чуда. можно процедуру повторить пару раз. кипяток канеш лить не нужно, достаточно такой температуры что бы рука терпела
Russo Turisto
9 December 2009
L
Lex1210:
Осталось аппарат для откачки придумать. Методом отсоса как бенз сливают что-то желания никакого нет. Неизвестно, из чего эта незамерзайка за 120 рублей сделана
Mackzy
9 December 2009
Это мне что ж, так и ездить до весны, снег на светофоре кидать на стекло...
У тебя есть три варианта:
1)Менять моторчег
2)Кидать снег на светофоре
3)сделать, как я тебе сказал или провести аналогичную процедуру в другом месте
а... ещё забыл
4) можно съездить к дилеру на диагностику
Russo Turisto
9 December 2009
Mackzy:
Кстати тема. И подольше там в теплом боксе поторчать А скока стоит диагностика?
Lex1210
9 December 2009
Russo Turisto:
груша медицинская литровая вам в помощь. тем более вещь в хозяестве нужная))), пригодица в дальнейшем
Panterokot
9 December 2009
Во чудаг человек...
Говорят ему заедь в подз. парковку, а он - моторчик менять...
Съездий в ашан-сити (бывший рамстор-сити), поставь машину под землю, сходи с женой/девушкой/дочкой/мамой/бабушкой в кино. Вернешься - моторчик заработает. Только не забудь сразу всю воду вылить, а то опять замерзнет.
И вообще, незамерзайку надо заранее наливать.
Mackzy
9 December 2009
Вот нарыл немного СЦЫЛКО
Buba u3 odeCCbI
9 December 2009
Russo Turisto
да оставь на ночь в тёплом паркинге и усё
ну заплатишь двести пятдесят!
020
9 December 2009
лучший способ найти паркинг с температурой выше 0, какие нибудь подземные гаражи и т.п.. оставить там на ночь, все оттает.
Mackzy
9 December 2009
NiKK
Ну и попутно включал обогрев лобового стекла< так как от него еще и обогрев форсунок работает.
Не у всех есть такая приблуда, как обогрев лобового стекла и форсунок
020
Russo Turisto
10 December 2009
Заехал я в аптеку за грушей, принесли какую то импортную типа грелки. Хрен ей откачаешь чо. Растроеный поехал домой. Проезжая мимо наземного метро, решил встать прямо перед выходом, откуда дует теплый воздух. и не глушил машину. В результате на градуснике было +5 и через минут 20 моторчик заработал. Прочистил писалки иголкой и еще 40 минут давил на кнопку и вода полилась!!! правда пока на заднее стекло не идет, но хотя бы так.
Xfree86
10 December 2009
Russo Turisto
был у меня такой трабл. решил очень просто. взял 2 литра крутого кипятка, налил гдето пол литра в бачек а остальным полил сам бачек и форсунки омывателя. 5 минут по стоял и все потекло. слил всю водицу, залил незамерзайку и прогнал по системе теперь все ок)))
Роман-НН
10 December 2009
N
NiKK:
Обогрев форсунок работает вовсе не от "обогрева стекла", а включается сам (или постоянно греет - ...). Одним словом, не обязательно включать обогрев лобовухи, чтобы нагреть форсунки.
И, кстати, подогрев форсунок и моторчик омывателя лобового стекла завязаны на один предохранитель (в салоне) №47 синий на 15 А. Так что если омыватель не работает, то его стоит глянуть.
NiKK
10 December 2009
Роман-НН:
Очень любопытно. То есть по Вашему форсунки обогреваются постоянно???
Мне почему-то казалось что они включаются только одновременно с включением обогрева лобового стекла. Я не говорил что подогрев форсунок работает от обогрева лобового стекла Я имел ввиду что включается он одновременно с включением лобового стекла! По другому никак его не включить. А по поводу того где и какой предохранитель - это не жигули и предпочитаю туда не лазить, да необходимости такой нет и не было. Есиче на фокусах езжу с 2003 года
Xfree86
10 December 2009
Anikiy
Краска не отскочила. Крышка капота была теплая тк двигатель был прогретый а до работы мне ехать где то минут 40 та и на улице было где то -3. Бачек тоже вроде как жив)) по крайней мере он сейчас полон синевонючей жижи и с него ничего не капает
В -10 и с холодным отсеком двигателя я б на такую операцию не решился...
ShurikoF
28 December 2009
Приветствую!
Подскажите, моторчик бачка омывателя на неоригинал заменить возможно?
Ситуация была похожая с автором темы, но имею продолжение, стало вонять в салоне незамерзайкой.
Обратил внимание, что уходит жидкость, причем когда машина в движении, когда стоит, уровень незамерзайки не меняется. Да и напор струи из форсунок не такой напористый, как был до морозов.
Понятно, то надо снимать бачок, смотреть, время только неудачное, праздники блин
Буду благодарен за дельные советы.
Dmitry58
10 May 2010
У меня с зимы не работает моторчик, предохранитель проверял, как можно снять бачек и проверить моторчик?
FreeJack
10 May 2010
Dmitry58
Посмотри в этой теме, там где то фотки есть как снимать.
маратос
3 September 2010
вода из омыватель лобового стекла еле течет,маленькой струёй...кто знает почему, чё делать???
-GRom-
3 September 2010
маратос
Может ффорсунки забились??? Промывка форсунок омывателя на Мондео III
