Помогите машина не заводится
15 years ago
В общем заглохла на ходу, потои перестала заводится, даже стартер не крутит, при повороте ключа лампочки не гаснут(пробовал оба ключа), возможно имобилайзер заводской глючит, не подскажете плиз где вааще находится имобилайзер чтоб посмареть или что еще может быть
9 December 2009
4,2K
BorisMan
9 December 2009
drshakalu
А аккумулятор то заряжен, похоже на кончину генератора, а аккумулятора на долго не хватило.
ded_morozz
9 December 2009
да больше похоже на севший акк , но может и сигналка блокировать
в любом случае сначала пробуйте завестись с другим акк
murzila
9 December 2009
drshakalu а лампа иммо, которая над кнопкой аварийки находится, мигает при вкл зажигании или горит?
DaYk
9 December 2009
или акм или сигналка,у меня так было у сигналки контакт отошел, под порогом двери находился
машина на гарантии?
9 December 2009
Вообщем с другим акумом пробовал, тоже не получается
машина не на гарантии
А где иммо находится, я скачал две книги по Ford focus, а там не написано а сигналка не заводская стоит она вроде нормально работает
9 December 2009
лампочка на иммо не помню как горит, т.к. машина сейчас не у меня, опишите плиз как должна и как нет. я мосмотрю
murzila
9 December 2009
если при вкл зажигании иммо не видит ключ, то лампочка будет быстро мигать, и стартер не будет вертеться.
если ключ опознан, лампочка горит, кажется несколько секунд а потом гаснет.
а так очень похоже на плохой контакт с аккумом, у мну часто такое бывает, почему то откручивается клемма.
fox_hound
11 December 2009
Вообще, ИМХО, лампочки на приборке всегда должны гаснуть, останутся гореть только лампа аккума и масла, ну накал на дизеле погорит немного... Если накал мигает, то это типа неисправность...
Может, "мозг" сглючил?... их там два один GEM (общий, на всякую шлайбень типа поворотов, света, стеклоподъемноков...) другой PCM (модуль управления двигателем, на который заведены все датчики, ТНВД...)
Двигатель не крутится, т.к. цепь на тяговое собирается через реле "блокировки" (starter relay), а оно подтягивается только по сигналу с PCM/
На мойм Endura-DI стоит пассивная охранная система PATS, интегрированная, вроде в PCM, а может и в GEM, точно не помню...
А ты уверен, что твоя сигналка не повлияла??? - IMHO насколько я знаю, нынешние сигналки не просто ревут, а еще и не дают запускатся движку посредством воздействия на PCM
А пробвал подключится сканером к PCM???
У кого какие варианты еще???
yegor241
4 January 2010
Та же история, лампы горят - при повороте ключа ни чего не происходит - лампы горят как горели, потом остаются 2 лампы- давл. масла и заряд акума.
Пробовал с толкача - не заводится - как будто нет искры.
Машина в сервисе завтра будут разбираться.
jast7
8 January 2010
Парни помогите пожалуйста!!!
Сегодня вечером ехал из одного города в другой сначала во время движения был одинарный толчок
как будто заглохла, а потом сама завилась был как провал,
проехал еще км 10 заглохла стала мигать лампочка накаливания,
пока катился пытался завестись накатом.. не получилось. Стартером крутил пока акк не посадил.. пытались дергать другой машиной так как думали замерзла солярка... не прокатило.
До этого катался в -38 несколько дней, а в этот день было -25, но сильный ветер.
Что посоветуете?
Lordd
8 January 2010
греть
100 пудов что то замёрзло
jast7
9 January 2010
J
jast7:
Что посоветуете?
отстоял 24-часа в теплом гараже... не заводится... была мысль: замерзла соляра и поэтому насосало воздуха в систему ( раньше где то подсасывало - плохой запуск) решили прокачать насос открутили от форсунок труб-ки выс. давления результат - из трубок не брызгает под давлением, а по чуть чуть льет...
В чем причина ???
Lordd
9 January 2010
ну явно топлива нет, может чё с фильтрами
jast7
10 January 2010
Lordd:
Топлива дофига... подсоединяли полторашку с солярой для прокачки ТНВД...
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
