Клапан продувки адсорбера. EVAP
Был на сервисе у официалов смотрели машину на диагностике, показало, что конец пришел клапану продувки адсорбера. На эксплуатацию он сильно не влияет, но чек горит. Пришлось чек вырубить совсем, раздражает. Про стоимость клапана не стал спрашивать т.к цены заоблачные на запасные части. Договорился с ними на регулировку клапанов на двигле 2 литра зятёк в полцены. и то хорошо. Где взять данный клапан? Вообще сильно разочаровался в машине, после японца. Если бы не наше дорогое и любимое правительство так бы и ездил и горя не знал. И ещё подтекает жидкость с гура, течет со шкива насоса гура. Сальник там можно заменить, кто нибудь делал? Или насос менять полностью? Спасибо за помощь.
клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка двигателя
aleksandr11rus
8 December 2009
265,8K
buty72
9 December 2009
а где находится клапан продувки адсорбера?
Vasily.N
10 December 2009
Слева возле перегородки, кругленький бачёк с релюхо образным клапаном сверху...
aleksandr11rus
10 December 2009
На эксплуатацию он сильно не влияет как сказали официалы, это требование экологов у америкосов. Но на наш чек влияет Горит зараза.
kgear
2 March 2010
Здраствуите !!! FF1 1.6 зетек 2000года из Германии Сегодня когда менял провода ВВ случаино сломал пластмасовую трубку было очень холодна , она начинается из соединения патрубка воздушног фильтра и двигателя, трубка какаято пластмасовая и негнётся почти, и заходит в какои-то датчик .
1 . Что за трубка и для чего он нужна?
2 . Что за датчик ?
3 . Какие могут быть последствия?
latysch
14 February 2010
Это клапан продувки угольного фильтра бензобака.
Заводить нельзя! Там скапливаются пары топлива!
Сломал ты вакуумный шланг.
kgear
14 February 2010
Ну на пока я соиденил шланг трубкои от системы
kgear
14 February 2010
latysch:
Для чего он нужин ? некак непоиму вчем его назначения и как он работает обясните пожалуста
Chily
15 February 2010
kgear
Для чего он нужин ?
На бензобаке стоит такая приблуда - называется адсорбер. Как тебе выше написали - это фильтр, который не даёт парам бензина попадать в атмосферу. Вот когда в этом фильтре паров накопится выше чем надо им надо куда то деваться. По этой трубочке, которую ты сломал они должны через КЛАПАН ПРОДУВКИ ( на твоём фото с красной стрелкой) попасть в камеру сгорания.
Клапаном продувки адсорбера руководит ЭБУ.
sherifff
2 March 2010
Spartan
19 May 2010
Народ подскажите пож-та, а куда идет второй шланг (по счету от стенки) клапана адсорбера, и зачем заглушка?...у меня ни шланга, ни заглушки. И может ли этот клапан влиять на троение двигателя и его глушение?
Gimaz
8 September 2010
Тоже интересует влияет ли на работу двигателя двигатель троит выдает на дагностике Ошибка Клапон продувки системы улавливания паров бензина P0443
ruslan_na_forde
8 September 2010
Gimaz сам подумай, если клапан соединяет бак с впускным коллектором, влияет он на состав смеси или нет
Gimaz
9 September 2010
Спс я просто толком еще не разобрался с этими клапонами и датчиками
Gimaz
9 September 2010
А как или где можно глянуть как его снять ?
mozilius
22 September 2010
слышал что еще может быть проблема в самой канистре адсорбера, которая крепится на задней подвеске, или в вентиляционных трубках которые к ней подходят.
возможно чтоб проверить работает ли сам слапан, можно отсоединять поочередно трубки на канистре адсорбера, и если по ним ни чего не ходит\дует, то скорее всего клапан не работает. а если дует, то надо искать утечку.
у меня такая же проблема, но пока нет возможности проверить. напишите если кто то попробывал или знает больше. спасибо.
п.с. забыл, что этот дифект влияет на холостой ход, т.е. двигатель может глохнуть, дергаться или вообще остановиться. так же это влияет на тягу, т.е. машина будет очень медленная в разгоне.
Еси
22 November 2010
Круто, вот не знал, что это вакуумный шланг...
Gimaz
11 May 2011
Давно его заменил чо менял не поиму работает все также толку ноль только на диагностике больше ошибку не выдает!
Gimaz
11 May 2011
цена клапона 4000р
olegzlt1
8 November 2011
Привет всем у меня тоже(фф1 2004 1.6 россия) трубочка которая идет от клапана в впускн коллектор отломанная если соединяю с клапаном (резин шланг как должно быть)то пропадают холостые обороты даже если пальцем закрыть то тоже сразу глохнет мотор(если же отсоеденить от клапана то все нормуль)в чем причина не пойму може кто подскажет ато через эту трубку постоянно идет подсос воздуха получается помимо всех фильтров Да еще как проверить сам клапан вчера купил вазовский(200р) наверное функцию одну и ту же выполняют попробую приколхозить но кажется не в этом дело СПАСИБО ЗА ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ фильтр воздуш менял свечи тоже провода не пробивают
Vovan_mail
8 November 2011
olegzlt1
через этот клапан вытягиваются пары топлива из бака, которые проходят через абсорбер. Когда ты закрываешь. Но как у тебя ведет движок этого по идее не должно быть.
Ильяс
9 November 2011
Если двиг 1.8 то можно так поступить (думаю для 1.6 тоже подобрать можно):
Запчасти от отечественных машин на ФФ1! (сообщение #10446649)
olegzlt1
9 November 2011
ну ачто за хрень такая с холостыми щас ставил клапан от 2110 таже фигня что еще поковырять Vovan_mail я понимаю что не должноь этого быть но ведь это имеет место получается что через фильтр ваще не сосет воздух чтоли
ЯМБ
9 November 2011
olegzlt1
Проверь систему вентиляции картера. Клапан, шланги, фильтр.
olegzlt1
9 November 2011
@ ЯМБ спасибо а где находится воздушный фильтр ХХ(паролон как можно почистить промыть?) долго до него добиратся? может ссылка есть про это я конечно разберусь но наглядней получше Всем спасибо
ЯМБ
9 November 2011
olegzlt1
я не так написал. это фильтр картерных газов, он в корпусе воздушного фильтра - маленький паралончик
olegzlt1
9 November 2011
ЯМБ про маленький паралончик сам уже допер а клапан про который говорил это типа сапун что ли.Да еще долго ли РХХ чистить а то все про двигатели 1.8 или 2.0 а про свой не видел чето Спасибо
ЯМБ
10 November 2011
olegzlt1
Вот смотри, эта трубка (сломанная) связана с воздушным фильтром через шланги системы вентиляции картера. Резонно предположить, что неисправность может быть здесь. например (как вариант) эабит канал отсоса газов (трубки и паралончик). тогда газы вырываются через сломанную трубку. когда ты её заткнул, вентиляция нарушается, конечно при этом исправный двигатель заглохнуть не должен, но провал хх будет, а если есть ещё косяк, например загрязнён клапан РХХ, то может и заглохнуть. вот мои мысли, может и не верные.
olegzlt1
10 November 2011
ЯМБ
да наверное все точно так и должно щас потеплеет чуть пойдду разбиратся если что отпишусь повалов не стало как поменял свечи да вот еще как если трубку эту закрыть потом подгазовывать и медленно отпускать газ до ХХода то на хх работает но както маленькие обороты газанеш при сбросе на хх глохнет наверно всетаки РХХ не могу найти по каталогу сколь стоит?
ЯМБ
10 November 2011
olegzlt1
Сначала почисти. Набери в поиске; КЛАПАН ХХ, там всё найдёшь
