Что делать?:::Подскажите !!Сдыхает аккамулятор в машине ...Дело в том что раньше такого не было...Стало тока после установки DVD и Плазменного телека
Как демаете в чём дело??Ато уже купил зарядное устройство ! заряжаю перед каждым выездом зарядным устройством...УЖАс...100% Выключен и Dvd и телек Но почемуто сдыхает...
Whitesmoke
2 January 2006
Аккамулятор сдыхает всёвремя
‘дыхает аккамулЯтор в машине ...„ело в том что раньше такого не было...‘тало тока после установки DVD и Џлазменного телека |
сам в своем вопросе ответ дал
косЯк установщиков, где-то утечка
обратно к ним и
Установщиков терь не найти...
Whitesmoke
Аудио-усилки стоят в машине?
WhitesmokeА может акумулятор заменить?
Машина новая зачем менять?
Просто не вижу особых проблем с подключением DVD и телика... Где там утечка может быть?... Советую все отсоединить и подключить к проводам питания самой магнитолы. Сам устанавливал и не раз- без проблем.
А насколько машина новая?
Абсолютно Новая
2 недели всего
Whitesmoke
Можно еще вывести плюс из по капота и от него запитаться- профиссионально и качественно.
Можно подъехать к электрику и проверить утечки тестером.
...первый ФФ... НОВЫЙ?
Вообще не совсем ФФ
Tourneo
Но ФФ тоже есть просто 2 машины У меня
sailor_cool
2 January 2006
Однозначно утечка. DVD с теликом встроенные или внешние, то просто выдерни из них питающий джек. Если внутренние, то хорошо бы докопаться до их проводов и померить ток потребления в выключенном состоянии. Тестер дома есть?
Но лучше всего обратиться с предъявой установщикам.
Џросто не вижу особых проблем с подключением DVD и телика... ѓде там утечка может быть?... ‘оветую все отсоединить и подключить к проводам питаниЯ самой магнитолы. |
дык Я о том же, где-то в проводке накосЯчили, Явно под первое правило электрика подпадает: наличие контакта там, где его быть не должно.
зы, а если несколько раз в ноль аккумулЯтор высаживать, то и его имхо поменЯть придетсЯ (но только после устранениЯ причины)
Спасибо...
Завтра попробую чёнить намутить...
Абсолютно Новая ,2 недели всего |
Я на новом Форде (Эскорте) менял аккумулятор сразу по гарантии, на второй день.
Часто бывает, что а автосалоне его разряжают ( забудут свет погасить, дверь, капот...)Моя машина, видимо так стояла не один месяц , и разряженный аккумулятор - испортился. Диллеры мне машину с толкача завели и продали. И дохлый аккумулятор пришлось через день у них же менять.
Так, что имхо - гарантийный случай.
