тяжко вкл. 1 передача - МКПП
15 years ago
Случается при вкл. 1 передачи ее выбивает и нужно перевыжимать сцепление чтоб сново ее воткнуть
Какие мысли что делать?
какие ставились на 2,0 Зетек МКПП
ALEX-Hot-Wheels
1 December 2009
6K
Frolov_andrew
1 December 2009
MTX 75 и еще какая-то
Iga_Minsk
2 December 2009
ALEX-Hot-Wheels
Если с другими передачами проблем нет, то похоже на синхронизатор 1 передачи в коробке. Ремонт в районе 250 USD.
ALEX-Hot-Wheels
2 December 2009
на 2 и на 3 слышен тоже шум как газку подкидываешь...похоже что да от синхронизаторов.
ремонт ну его... а скоко б/у коробка стоит...кто сталкивался?
Iga_Minsk
2 December 2009
ALEX-Hot-Wheels
Сотни 4, плюс 170-200 тысяч перекинуть.
Maslik
2 December 2009
ALEX-Hot-Wheels, эту -=теМу=- читали?
ALEX-Hot-Wheels
2 December 2009
прочитал.. тросика у нас нет - гидравлика ж-> отпадает сразу.
выжимной тоже отпадает.
проявляется только на прогретом двигателе и порядком поездив.
скорей всего сонхронизаторы.
перекину то сам не проблема, коробку буду искать в литве.
зы. хотя в принципе это особо и не мешает... двигатель эластичный и можно с 2 трогаться
коробка MTX 75 только эта подойдет от других нет?
Iga_Minsk
2 December 2009
ALEX-Hot-Wheels
Имеются в виду тросы выбора и переключения передач.
lover_363_
2 December 2009
коробка на 2.0 зетек последний раз летом сталкивался 150 уе стоила, на разборе +50 за то что перекинут
Iga_Minsk
3 December 2009
lover_363_
Какая, IB5 или MTX-75?
ruslan_na_forde
3 December 2009
Iga_Minsk а что, IB5 можно на 2.0 поставить?
Iga_Minsk
3 December 2009
ruslan_na_forde
Пардо, не увидел слово Zetec, IB5 cтоят также на 2 литровом сплите
lover_363_
3 December 2009
честно говоря не помню, были парни знакомые на моторлэнде, и грешил на свою механику звонил им узнавал сколько стоит коробка, ответили на 2.0 зетек 5ступка 150, а за 50 в малиновке ее меняют, возможно порядок цен и наличие изменилось, говорю как было летом, вообще зетеки на разборе редкость, их не тянут на разбор, (из штатов имеется ввиду : ) ) говорят не выгодно, ломаются редко и стоят дешевле чем сплит
если что дам номер парней
ALEX-Hot-Wheels
4 December 2009
а какие числа передаточные на обоих коробках? есть данные? и на главную пару?
моя коробка ниче такая.. передачи длинные офигенно, натягиваю многие авто.
эх турбу бы ещё поставить
lover_363_ конечно давай
belaz555
5 December 2009
Если сравнивать с ПАССАТОМ, то там такакя беда, просто, нарушение регулировки тяг переключения передач. Может и здесь так же?
ALEX-Hot-Wheels
6 December 2009
как то да.. нужно тонель разобрать посмотреть эти тяги
rasputin
7 December 2009
А зачем разбирать, разве регулировка не со стороны коробки?
belaz555
7 December 2009
Тяги (в ПАССАТЕ) регулируются прямо на коробке...
Прблема устраняется методом научного ТЫКА. поставил тягу в другое положение (крайнее) - попробовал-если включается -поездил, если все гут, значит, попал с первого раза, если нет, то еще передвинул регулировку и т.д.
По идее тяги должно быть две- регулироваь нужно начинать с той которая двигается продольно (вторая тяга-вверх-вниз).
ALEX-Hot-Wheels
8 December 2009
belaz555 ты про пассатовскую коробку или на фокусе объяснил ?!
belaz555
8 December 2009
Я объяснил про пассат, однако не думаю, что Форд изобрёл, что то новое. Просто открой капот и посмотри- КПП должна быть от тебя справа (у машины слева) и если увидишь две тяги сверху КПП, идущие к ней из салона- то тебе и нужно.
Iga_Minsk
8 December 2009
ALEX-Hot-Wheels
В Фокусе аналогично регулируется на коробке. Только механизм можно увидеть после снятия аккумулятора и его крепления, а также коробки воздушного фильтра. Или из ямы снизу из под колеса.
ALEX-Hot-Wheels
8 December 2009
ну попробую, посмотрим что получиться
minskii
21 June 2011
конечно тема немножко не такая..
у меня после простоя задняя передача включается со скрежетом, так я сначала втыкаю первую, а потом задняя вкл нормально
в чем дело может знает кто? может масло поменять или подтянуть чего?
ruslan_na_forde
21 June 2011
- все нормально: на задней нет синхронизаторов, так что её лучше включать с двойным выжимом
minskii
21 June 2011
понял, спасибо
ruslan_na_forde
21 June 2011
minskii для успокоения, можно проверить уровень масла.
Чтоб совсем уж совесть была чиста - еще и тросы переключения отрегулировать
MEXX-
3 February 2017mobile
Парни, может подскажите...
На холодную особенно сейчас зимой с трудом включается первая передача, выручает включение через вторую. Прогреется , все становиться нормально. В чем может быть дело? Пробег 160 т. Вот думаю масло заменить , надеюсь поможет...
Механизм переключения передач на коробке смазал, передачи стали включаться гораздо легче, это в целом, но проблема не решилась! Может кто сталкивался?
Iga_Minsk
8 February 2017
MEXX-
Тросы надо смотреть в районе механизма переключения.
MEXX-
13 February 2017mobile
Что с ниминадо делать? Регулировать? Может кто научит!?
Масло заменил, проблема с первой передачей не решилась, хотя общие впечатления от работы коробки на свежем масле чувствуются.
Iga_Minsk
16 February 2017
MEXX-
Тросы регулируются, должно быть подробно описано в мануале на соответствующий авто
