Полезные и вредные советы
15 years ago
Ну так сказать советы бывалых и не только!
Желательно проверенные на практике. Суть проблеммы и ее решение. По возможности как можно меньше обсуждений.
Забыл добавить...совет может касаться как эксплуатации и ремонту авто так и аудио видео вещщей...форсмажорных ситуаций..
DarkNic
1 December 2009
5,5K
DarkNic
1 December 2009
например...
если вдруг летом (осенью, весной) в поле придется случайно проколоть сразу два и более колеса...в запасе например только одно...делаем
1. С помощью домкрата и болонника снимаем колесо
2. Разбортируем с помощью болонника и опускания машины (тормозным диском) на корд колеса...веса хватит, чтобыобразовался зацеп под балонник..
3. Набиваем покрышку сеном или соломой или травой...трамбуем до упора..
4. Собираем так же с помощью опускания машины на корд колеса
5. Ставим и едем примерно 10-20 км.
6. Приезжаем на шиномонтаж и латаем брешь... резина не попортится
Из опыта владения отечественного автомобиля...на 13м радиусе все получилось...делал не сам но видел машину когда она приехала в казань...на шиномонтажке поржали но колесо заклеяли
bairat
2 December 2009
в прошедшие выходные поехали по полю к озеру. к озеру ехали 10 минут, обратно до асфальта ползли 2 часа. земля под солнцем оттаяла, от озера небольшой подъемчик идет, без подталкивания машина ехать отказывалась. ну и вот, хотелось услышать советы для таких случаев. может стоит цепи купить на колеса, какие там подводные камни?
DarkNic
2 December 2009
bairat:
цепи на свой радиус тяжело найти...на литье его не стаят, расцарапают...
вообще канешна передние колеса при возможности можно приспустить а задние наоборот подкачать...это поможет где то на 20-25%...особенно 15му радиусу...
а совет главный ты сам сделал для себя...ТЫ ОТТУДА ВЫБРАЛСЯ ЧУВАК...правильно нажимать на газ и "ложить" руль и все пучком будет
AlmazDav
2 December 2009
Слышал, что в таких случаях надо подниматься задним ходом (для переднего привода) Сам не пробовал, не знаю.
DarkNic
3 December 2009
AlmazDav:
я пробовал...только зимой по достаточно длинной дороге...помогло однако...только шея затекла сильно..головой постоянно нужно вертеть приэтом
Echos
3 December 2009
Спускать резину толку нет, только задним ходом, что на класике что на переднем приводе, сам пробовал, цепи это хорошая вещь, не пробовал но видел
DarkNic
3 December 2009
я резину спускал только на внедорожнике типа нива...по весенней колее шла веселее и стабильней...только потом замучился качать
bairat
3 December 2009
D
DarkNic:
посмотрел предложения в нете. большинство цепей не касаются диска. так чта этот косяк отпадает... ну да, сложно устанавливать. а 2 часа толкать машину по грязи легко?))) места мало занимает. нужно брать.
DarkNic
5 December 2009
bairat:
D
DarkNic:
не спорю...с цепями полюбаса машина более проходимая...я бы просто побоялся если вдруг на очередном виреже типа колея хоть одно крепленье сорвется то ... пыльник гранаты, тормозной шланг и возможно еще стойка стабилизатора пополнят мусорный контейнер...будем надеяться что такое не произойдет
тоесть при установке цепей при приоделении грязюки не газуем и держимся подальше от корней
DarkNic
12 December 2009
вот как лучше с прикурки машину заводить? или тонкости при запуске зимой?
bairat
12 December 2009
говорят надо севший аккумулятор отсоединять, но это муторно. я просто даю минут несколько на подзарядку, потом завожу.
АлекСаша
13 December 2009
DarkNic
обязательно того кого прикуриваешь провод (-)не на аккум ему кидать а на кузов или двигатель.
DarkNic
13 December 2009
а на автомобиле донора? газу давть при запуске?
bairat
13 December 2009
АлекСаша:
DarkNic
пащемуу?!!
elvira32
14 December 2009
AlmazDav:
Мы так поднимались весной по грязи-без помощи забрались. До нас машины по четыре человека толкали (передом ехали), и еще стояли обрызганные грязью.
DarkNic
15 December 2009
как завести авто в такую погоду?
DarkNic
15 December 2009
советы от себя:
1. перед постановкой на стоянку прогреть двигатель
2. глушить только с холостых оборотов
3. заранее выключить все потребители эл. энергии
- печку
- магнитолу (если магнитола с блютузом - снимаем панельку)
- подогревы сидений и стекол
- плафонный свет
4. если на стоянке, закрываем машину ключем...на сигналку не ставим
5. место стоянки выбираем с учетом неудачного запуска...чтобы можно было либо прикурить...либо трос...
6. при запуске утром...взводим ключ и сразу заводим...не надо ждать бензонасоса...
7. попыткиа первая самая короткая...попытка два подлинее...попытки три может и не быть
8. на мехнинической коробке выжимаем сцепление во время запуска и держим 30-60сек. после запуска
9. сцепление отпускаем мягко без рывков
10. прогревать лучше с выключенной печкой
11. если манина не завелась и завести не представляется возможным...как можно быстрее зарядить батарейку...чем дольше срок разряда тем меньше ресурс
12. заправки лучше где понадежней бензин...пусть даже дороже
13. не боимся прикуривать
14. с толкоча заводить можно но не желательно...и только в том случае если в батарейке хоть что то есть
в любом случае удачи!
АлекСаша
16 December 2009
ставьте сигналку на таймер (через четыре часа за уши хватает)
Buzzed
17 December 2009
АлекСаша:
а у меня в такой мороз дистанционный запуск не работает. Пишет, что пассивный ключ не распознан (у меня кнопка вместо ключа). Первый раз с таким столкнулся. Получается, дистанционный запуск есть, а толку от него нет.
Не забываем про процедуру продувки свечей на инжекторных авто:
если долго крутили, могло залить свечи. Для того, чтобы их продуть, перед тем, как запустить стартер, выжимает педаль газа и начинаем крутить стартером. Когда начинает схватывать, медленно отпускаем педаль газа. Возможно, что заведется и до того, как придется отпускать газ.
АлекСаша
16 December 2009
B
Buzzed:
выжимает педаль тормоза и начинаем крутить стартером. Когда начинает схватывать, медленно отпускаем педаль газа. Возможно, что заведется и до того, как придется отпускать газ.
каша-малаша.
Едь туда где ставил пусть делают.
PS хорошо что этот форт не купил
Rinat
16 December 2009
режим продувки вроде включается при одновременном нажатии сцепления и газа до пола. но это мало когда помогает, приходится выкручивать свечи, высушивать их или ставить другие. и по п.6 не понятно, думаю, наооборот надо подождать бензонасос, выключить и опять включить, и через пару сек заводить.
Rinat
16 December 2009
да, и еще, перед заводкой надо включить фары на минуту, чтобы акк оживился
Buzzed
16 December 2009
АлекСаша:
B
Buzzed:
каша-малаша.
ставил в Сапсан-север. На мондеоклубе нашел чела, у него тоже шерхан не пашет при сильном морозе. И вчера тоже в Казани один чел сказал, что у шерхана слабое это место, хотя в тех. документации допуск до -40.
PS а ты его, судя по всему, и не собирался покупать, голову мне только морочил
Rinat:
не писал бы, если бы неоднократно так не заводил машины. И себе, и людям посторонним. Так что, пока сам не удостоверишься, не поймешь. Там, правда, определенная сноровка нужна, чтобы четко уловить момент, когда газ уже отпустить нада, а то намертво зальешь свечи, вот тогда точно только выкручивать и прокаливать или другие ставить.
Марвин
16 December 2009
Buzzed
Для того, чтобы их продуть, перед тем, как запустить стартер, выжимает педаль тормоза
В первом посте ты пишешь выжимать тормоз, теперь - газ.
Нестыковочка
Rinat
16 December 2009
режим продувки включается одновременном нажатии педали сцепления и газа. на автомате наверно тормоз+газ. на некторых достаточно только газ в пол. при этом отключается подача топлива в цилиндры. читайте мануал)
DarkNic
17 December 2009
вообще если машина не завелась...нужно так сказать продуть цилиндры воздухом...свечи при любом неудачном запуске закидывает...итак
1. нажимаем педаль газа до конца
2. взводим на запуск ключь и сразу начинаем крутить без задержек
3. по мере прокрутки отпускаем педаль газа, находим то положение где машина начинает хоть немного схватывать
4. после запуска отпускаем педаль но контролируем холостой ход
5. потихоньку отпускаем педаль сцепления
и АКБ не сажаем в ноль...сижение ресурса его иначе весомое
Buzzed
17 December 2009
Марвин:
Buzzed
Нестыковочка
исправил, имелось в виду газ, естественно.
АлекСаша
17 December 2009
Buzzed
именно про это я тебе и написал каша-малаша
Buzzed
17 December 2009
АлекСаша:
Buzzed
ха-ха, тебе кто-то минуснул, за меня отомстил
Блок предохранителей (ВСМ)
