Проблема с ФОКУСОМ ?
19 years ago
Привет волшбникам !!!(гм.. гм.. фокусникам !!! )
boroda
27 December 2005
8,1K
Gal
27 December 2005
Как починить подсветку одометра? Из-за чего не работает датчик уровня топлива? Это могут быть провода?
А Вы - Великий Гуру???
boroda
27 December 2005
Следствие не работы датчика уровня топлива является вода в баке (спасибо отечественному бензину) , которая окислила его контакты - решение проблемы С/У бака и его замена.
Проблема в подсветке щитка может быть решена банально заменой ламп !!!
Просто я много чего знаю !!!
Musin Eldar
30 December 2005
boroda
Хочу знать какие сигналы поступают на спидометр и на тахометр.
Так как купил экран LCD с синей подсветкой и белыми!!! пикселями. С помощью микроконтроллера и кодеров добился показа текста и цифр (правда задаю пока что программой микроконтроллера). Но входы оного готовы снимать сигнал со спидометра и тахометра чтобы показывать его цифрами.
boroda
27 January 2006
boroda
Сигнал имеет место быть цифровым !!!
Levon
27 January 2006
Ответ в Проблема с ФОКУСОМ ?
Периодически стрелка спидометра "опадает", в буквальном смысле.
Потом вдруг оживает. Сам по себе.
По ощущениям в момент "опадания" приём слегка ухудшается, т.е. машина реагирует на газ нервно, как при подаче, так и при отпускании...
Прошу совета - что это может быть за глюк ?
Tracy
27 January 2006
Помогите определить проблему - не работает омыватель лобового стекла.
1. Переключатель дворников работает. Но по нажатию на кнопку омывателя - насос не срабатывает и дворники не запускаются.
(недавно - после некоторых нажатий - периодически происходило включение и насоса и дворников, сейчас совсем не включаются)
2. Омыватель заднего стекла работает. (у них разные насосы?)
Что это может быть (и как определить?)
насос?, реле?, предохранитель? кнопка включения?
(Жидкости в бачке полно.)
mika-777
27 January 2006
Одназначно, проблема в переключателе, точнее в торцевой кнопке. Вообще известный баг у Фокуса, было тоже самое в том году.
Den517
27 January 2006
Была такая тема. Тоже менял торцевую кнопку.
boroda
27 January 2006
Проблема может быть в датчике скорости ! что скорее всего , либо в его разъеме , что менее вероятно,но тоже имеет место быть!!!
Решение проблемы - замена датчика скорости !
Требуется замена правого подрулевого переключателя ! ФАКТ !!!
Tracy
27 January 2006
Спасибо!
А переключатель весь в сборе придется менять или можно только кнопку?
Не подскажете - где можно купить?
boroda
27 January 2006
Спасибо!
Пеключатель меняется в сборе. Купить можно у любого дилера. Цена средняя 80$. Поменять можешь сам, нужна плоская отвертка , чтобы откинуть верхнюю крышку! Опустить рулевую колонку вниз, чтобы было его удобнее снять. Слева на подрулевом увидишь защелку, легким движением руки ее отстраняешь и он на свободе. не забудь отсоединить разъем он тоже на защелке! ставишь подрулевой в обратном порядке!
Подрулевой покупай по VIN а/м они разные - с вариатором и без оного, с задним омывателем и без последнего.
Tracy
27 January 2006
boroda СПАСИБО!!
Garfield
27 January 2006
У меня была такая фигня http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16692&hl= закончилась заменой генератора.
E_g_o_r
27 January 2006
Спасибо!
покупал в магазинчике на 1м балтийском пер. недавно - на хэтч с колечком стоит 1500руб, в наличии есть
менял по той же самой причине - омыватель лобового включался только при очень сильном нажатии. разобрав старый переключатель - увидел, что пружинный контакт обломался - т.е. действительно замена переключателя требовалась, отремонтировать может и можно, но весьма непросто.
купил с колечком регулятора паузы - при тупой замене регулятор паузы не работает - придется вести доп. проводок(((
hobi
31 January 2006
Фокус 1.8 16в ХХ-1100 и непадает больше. После скидывания АКБ все становится в норму (700 об.) но ненадолго. Через некоторое время все возвращается. В чем траблы???
serg13
1 February 2006
Центральный замок после закрытия сразу же отрывает все двери.
Иногда (намного реже) не открывает.
Что может быть? Машина открытой вторую неделю стоит!...
Да еще - когда удалось закрыть - на утро стоит открытая - сигналка молчит!
Датчики закрытия дверей работают - свет тухнет-загорается на ура...
Commics
1 February 2006
Разъемы в дверных жгутах смотрел? Могли окислиться!
hobi
5 February 2006
А я думал, что boroda действительно помогает. А он даже неотвечает на вопрос
Alex Z
28 February 2006
Всем привет!
Не давно накрылся генератор ( машине два с небольшим года!!!)
Офиц. дилер предложил заменить на новый за 18000 р. с 2-х недельным его ожиданием, после чего был сразу послан... Нашел сервис, где мужик взялся сделать, оказалось сгорела релюшка в самом генераторе, а точнее "микроплата", встроенная в реле. Плату эту у нас в Красноярске не нашел естественно, поэтому мужик предложил заменить ее на отечественную, помоему с десятки. Все получилось и генератор заработал, но появились две проблемы: 1) лампочка аккумулятора горит постоянно, хотя зарядка в норме 2) Перестал работать обогрев лобового стекла.
Знающие люди подскажите, как это можно вылечить и можно ли это вылечить вообще. Или же однозначно нужна оригинальная релюшка?
Только вот где взять ее, хз...
Vi.P
4 March 2006
Alex Z
про то, как вылечить проблемку... подсказать не смогу...(могу у местных знатоков поспрашивать если интересует...) НО СКАЖУ ВСЕМ!!! сам генератор убить-----это постараться надо!!! если не выдает напругу...или еще что в этом роде... все ЛЕЧИТСЯ!!! просто нужны грамотные люди!!! а 18 000 за генератор------это сильно!!!
возможно тебе и правда нужен оригинал...(а таз--он и есть таз)
Blik
5 March 2006
Какие бывают неоригинальные противотуманки??? Какие примерно цены??? Плюсы и минусы???
На диагностике сказали требует замены гофра, когда газуешь, слышится металлический треск. Я думаю а может не менять??? Что будет если не поменять???
CHAPPA
6 March 2006
На фф1 седан кочфорт 2005.04 при морозах раздаётся неприятный треск в районе крепления обшивки салона и крыши около заднего стекла (ну там где обшивка на клипсы крепится). Треск есессенно при езде по ухабам и по кочкам, когда ровный асфальт всё умолкает.
Вопрос в следующем: КАКОГО ЧЁРТА ЭТО ПРОИСХОДИТ
dovz
23 October 2006
Сначала уменя просто воду прихватило(у нас в Мурманске уже -), отогрел, смешал с незамерзайкой(влил литр точно), затем долго лил на лобовое, чтобы вода ушла из шлангов. все было нормально.на следующее утро больше ничего не льется, хотя запах незамерзайки в салон как-то попадает(шланги смотрел-все в норме)
вопросы: неужели все может быть только в переключателе?
А сам моторчик?
В книжке на европейский фокус предохранитель не нашел на омыатель, а может он есть, если есть, то какой?
И какой он может быть на америкосе
dovz
23 October 2006
Ну хоть кто-то должен знать...
BorisMan
23 October 2006
dovz
Возможно слетел шланг с насоса.
Commics
23 October 2006
dovz
Моторчик жужит? если нет, то проблема точно в переключателе
NikkOne
24 October 2006
commics
если моторчик не жужу, то - переключатель, но вот это:
скорее всего говорит о том что форсунки всетаки замерзли и омывайка прет через сочленения шлангов (гдето близко к воздухозаборнику)
dovz
24 October 2006
Моторчик не жужжит, но попробую, действительно, посмотреть как следует шланги...надежда на мелкий ремонт умирает последней...
NikkOne
24 October 2006
dovz
А что тогда смотрть на шланги: не жужит мотор значит он не работает и не создает давление - через шланги течь то нечему...
Сцепление
Блок предохранителей (ВСМ)
Стартер на ФФ2
Зарядка аксессуаров в ФФ3
Стуки в подвеске
Чип-тюнинг ФФ3
Система охлаждения
