нужна помощь.
у меня есть двд камера и я записал видео, но диск был покоцанный и в итоге я его 2 дня восстанавливал с помощью разных прог (точнее пытался копировать на комп) , в итоге нашел супер прогу и всё скопировалось.
когда смотришь диск, то где был попорчен диск, то дрожит изображения, появляются большие пиксели (квадратные) и звук пропадает.
есть ли какой нить софт, чтобы исправить видео и пиксели?
теперь я хочу сделать нормальный диск, а для этого мне нужна какая нибудь простая но эффективная програмулина, которая могла бы редактировать двд видео (резать и так далее), одновременно можно было редактировать аудиофайл, которые можно было потом добавить в начало видео, а когда шел аудио файл то под звуки менялись бы картинки и только потом началось бы само видео.
у меня была программа, но к сожалению кое что она из этого не может.
может кто знает такой софт, а то в сети столько мусора что голова взрывается!!!
Большой205
19 November 2009
вопрос по редактированию видео
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
18 May 2009
срочно нужно нарезать кусков, а я пока не совсем разобралась в программе...
Кароч, почему когда захватываешь некоторые видео выдает ошибку...пишет следующее:
Oops--VirtualDub has crashed. Details are listed below which may halp you pinpoint the problem... и бла-бла-бла после чего какую кнопочку не нажми-вылетает(((
вот это бла-бла-бла и нужно, чтобы понять, что происходит
что пишет то ?
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
18 May 2009
Oops--VirtualDub has crashed. Details are listed below which may halp you pinpoint the problem.If a third party driver is implicated, try using another driver and see if the problem goes away. For reproducible problems in VirtualDub itself,use save and email the problem report...дрова какие то хочет другие...а почему??? почему для каких то видео и эти подходят, а для каки то ему другие подавай???п***ц
Он-лайн переводчик...
Ой--VirtualDub потерпел крах. Детали вносятся в список ниже которого может halp вы точно определяете проблему.Если водитель третьей стороны вовлечен, пробуйте использование другого водителя и смотрите, если проблема уходит. Для восстанавливаемых проблем в VirtualDub непосредственно, используют сохранение и email problem сообщение...
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
и это все, что пишет? может там есть еще кнопка "детали" ? а так не понять... обновляй директх и дрова для видео. ну и к-лайт кодекпак новый.
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
Карочи! Если прога не хочет дружить - расстрелять!!! Найди аналог и дружи с ней!
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
19 May 2009
ну так чо, нету у нас на форуме профи, кот в подобных прогах работать умеют???
Enott
19 May 2009
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬЕсть профи: по флуду, сиськам, каенам...профи по профям по каенам и т.д
Зы
И ваще все профи ща домой свалили с работы бухать уже...так до завтра полюбому
Я б помог, да незнаю, я ваще побоюсь это проги...он мега крутая и много всего умеющая, но в ней без бутылки ника не разобрацца...
если надо срочна...пошарь по инету по поиску просто проги для нарезки видео...наверняка есть попрощще...
Можешь тут посмотреть www.softodrom.ru
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
19 May 2009
EnottOutOfSpaceспасиб...я уже 2 дня шарю..ничего не мгу найти, блондинко ибо...она ошибки выдает, а про ошибки в нете нет ничего...так что мне надо либо кто знает эту прогу, либо что б кто-нить другую предложил, альтернативную так сказать, в кот таких косяков не будет...
Ну как, с Муви мейкером получилось?
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ
20 May 2009
если чесна, не пробовала пока...а с этой х...ренью...ваще бедаааааааааа
сегодня последний день ковыряний...потом посмотрим...
Polarbuza
6 July 2009
товарищ попросил поставить ему какую набудь программу,чтобы можно было работать с документами в Ворде,смотреть ПДФ,эксель и так далее.У него маленький нетбук,надо что то халявное и не особо жрущее ресурсы..я не знаю,что надо поставить..он тексты будет на нем набирать..как на печатной машинке...посоветуйте,ребза..срочно надо...он-чайник,я-ламер..вся надежда на камрадов
с уважением к форуму
ОС-ХР хоум
блин..как чурка изьясняюсь
карочи,надо какой то пакет для офиса..есть же чо нить альтернативное майкрософт-офису?
опен оффисс?
акробат ридер.
Polarbuza
Для ПДФ качай Foxit Reader 3.0 Build 1817 по ссылке -Alexx-
апаздал, все правильно уже сказали
AlexZombie
3 September 2009
Есть задача - сделать клип из нарезки видео (тестю на ДР фильм про его родной город). Особых мегаэффектов не надо, переходы-наложение аудио-минимальный набор эффектов. Лет 7-8 назад работал с Премьером, думаю, его функционал для этого избыточен. Тем более, машинка, на которой это предполагается делать, довольно слабенькая. Вопрос - чем делать клип?
AlexZombie
3 September 2009
ManAGЭто стандартная ботва от мелкомягких? Хмм, опыт подсказывает, что лучше что-нибудь не от ms юзать
AlexZombieВ каком формате нарезка Видео?
AlexZombieВот ещё
Домашнее видео.
