Проблема, в 3-х дверке сажаешь назад людей и возвращаешь переднее седенье на место (продольно) при этом на глаз. Как сделать память, чтобы возвращалось на четко установленное место?
кстати машинка рейсталинг, комплектация комфорт
buon
12 November 2009
Передние сидения 3-х дверного хетчбека
buon
болтик в салазки закрутить сзади
Была тема где-то. Сошлись во мнении, что если откидывать по какому-то хитрому алгоритму - то сиденье возвращается куда нужно. Ищите...
. ент понятно, но чтоб по технологии все было. Ну например если временно придется поменять положение сиденья и пользоваться им
APCEHUU
13 November 2009
Алгоритм такой:
---складываем
1) Тянем рычяжёк на спинке
2) Сгибаев вперёд спинку сидения
3) Двигаем само сидение вперёд
---раскладываем
4) НЕ ОТКЛОНЯЯ СПИНКУ НАЗАД, сдвигаем полностью сидение до упора назад
5) Тянем рычаг на спинке, и восстанавливаем угол спинки сидения
Если всё делается в такой последовательности то сидение возвращяется в начальное своё положение, если на этапе 4 вы сначала откините спину назад то сидение отодвигаться назад не будет.
А вообще у меня на "комфорте" "память" есть только у водительского сидения.
buon
тема точно такая была наверно поиск рулит на сколько я помню водительское сиденье точно возвращается в исходное положение а вот пассажирское не имеет фиксации!!!
APCEHUU
И так попробывал, все равно сдвигается назад не на место, а до упора. Наверно на моей не предусмотренно. Вообще странно - если делают, так делайте везде и на пассажирском в первую очередь! Мелоч, а нигативу добавляет, кроме того увеличивается время посадки поссажира в целом - а это краем уже можно отнести к пассивной безопасности. Пришла анкета от ФМК - жирным напишу замечания и по шумке тоже!!!
buonцитата: |
И так попробывал, все равно сдвигается назад не на место, а до упора. Наверно на моей не предусмотренно. Вообще странно - если делают, так делайте везде и на пассажирском в первую очередь! Мелоч, а нигативу добавляет, кроме того увеличивается время посадки поссажира в целом - а это краем уже можно отнести к пассивной безопасности. Пришла анкета от ФМК - жирным напишу замечания и по шумке тоже!!! |
Да, как то нелогично, что на водительском фича есть, а на пассажирском нет, лучше б было наоборот... А так, у меня всё стабильно работает (на водительском) если не разгибать спинку раньше, чем сидение отодвинется назад до упора, то всё нормально.
Кто-нить разобрался, как все таки сложить сиденья так на 3дверке чтобы при возвращении в продольном направлении кресло вставало в то положение в котором было. Поиском пошарил нашел только эту тему. Может кто-нибудь разобрался, или к дилеру надо ехать?
У меня рестайл 3-х дверка.
Возвращается в исходное только водительское!
Алгоритм простейший:
1) Наклонил спинку вперёд и сдвинул сиденье.
люди садятся, спинку раскладывать нельзя!
2) сдвигаешь назад с наклонённой вперёд спинкой. Оно встаёт на место. Раскладываешь спинку.
Удачи
Ну типа того
Почему то никто не допускает мысли что у кого-то по каким либо причинам может быть не так как у всех или у большинства и пытаються доказать что это я что-то делаю не правильно. Спасибо мужики за советы. Я думаю все таки поеду к дилеру и попробую решить эту проблему. Боюсь возникла она не только у меня. Отпишусь в тему как решу чтобы было решение этого вопроса.
Ездил к дилеру по ряду проблем в том числе задал вопрос по работе передних сидений. И вот что услышал в ответ, что запоминания продольной регулировки нет ни на одной 3-дверной машине.
Хочу спросить всех владельцев так ли это. Потому как например для меня этот вопрос немаловажен, часто вожу детей и каждый раз возвращать сиденье геморой.
память только у водительского кресла
Пробовал и так и эдак - бесполезно, похоже память вообще нет да еще в определенном положении спинки её подклинивает и обратно на раскладывается, приходится сначала до упора с силой её сложить, потом только раскладывается. Были у меня восьмерка и фиат гранде пунто, там с памятью проблем никаких, хотя на восьмерка я всегда отодвигал назад до конца.
одноклубники,подскажите,у кого-нибудь была проблема со слабым и очень неприятным скрипом сиденья?? такое ощущение,что он появляется от того,что назад садятся и обратно...
Всем привет на подскажет, кто нибудь менял тросик на сиденье чтобв оно ездило а то чего-то он оборвался
sagaevа какой там тросик???
мне кажется,оно в салазках кататется
AmorphiSFF2
когда сиденья поднимаешь верхним рычажком то оно должно кататься а оно не катается, я заглинул под кресло и ближе к туннелю оборван тросик
Всем привет!
Такая проблема... фокус 2 рестайлинг 3d... сломалось водительское сиденье,оно не откидывается от оттягивания рычажка!
Что может быть?как ремонтировать?
derZandeRочевидно,что сам механизм спрятан под обивку сиденья...наверно придется разбирать и на месте смотреть
derZandeR
такая же проблема только с пассажирским, посмотрел а там сам рычажок сломался, а стоит он 1000 рублей дороговато, надо самим попробовать
syl1kon
спасибо но уже нашел решение
всем привет)
подскажите как сделать своими руками водительское сиденье на фф2 3дв. рестайл,проблема такая,рычажок поднимается,а сиденье не складывается!
Добрый день! У меня сломалась ручка откидывания спинки в том месте, где цепляется тросик. Пытался спаять - не получилось. За новую ручку 1750 руб. жалко отдавать. Конструкция , куда заделывается тросик -хлипкая, как только она 3 зимы исправно служила? Может быть кто-нибудь ремонтировал эту ручку?
vasyan[b]vasyan808
У меня тоже самое. Там тросик соскочил. т.к. на ручке одно ухо крепления тросика сломалось.
Всем привет!
Тоже тросик оторвался,точней сломалос креплениена на крышке.Как оно разбирается? Обивку снимать?Кто как делал?Поделитесь опытом!
Аналогично, оборвался тросик на пассажирском сиденье. Интуитивно чувствую что плевая проблема, а велосипед изобретать не хочу. Поделитесь ПОЖ-ТА!
Я себе Ручку смог отремонтировать. Вырезал из оцинковки ушко под тросик и закрепил его с внутренней стороны ручки винтом с потайной головкой и гайкой. Ручку изнутри пришлось доработать ножом и маленьким напильником. Снаружи практически никаких изменений , не считая маленького утопленного винтика. Эта конструкция у меня уже работае 2 месяца. Тьфу - тьфу и по дереву... Зато сэкономил 1000 рублей. На все про все ушло не больше часа. Дольше думал как отремонтировать.
Блин! И у меня таже фигня! Сломалась пластиковая ручка, причем два сиденья с разницей в 3 дня. Жаба душит за 2 ручки 3000 куска отдавать. Не понятно даже как разобрать это сиденье. Уроды не могли конструкцию понадежнее сделать. Еще и по гарантии завернули сво... Форумчане может знает кто как сиденье разобрать??? Ай нид хелп!!!))) NIVAVODu respect за идею!
