Блок предохранителей и предохранители
aneurysm
В мануале для Фьюжена такие таблички:
Сама схема хорошо видна здесь: Стоп сигналы (предохранители, замена лампочек) (сообщение #1416425)
предохранители, электрика, электроника, блок предохранителей, проводка, mk6, электросхема
КСМ
9 May 2010
116,3K
sdws
8 March 2009
Возник вопрос. В гнездо прикуривателя вставил зарядник. Коротнуло и больше прикуриватель не работае. Все остальное работает. Что смотреть? Есть отдельный предохранитель на прикуриватель?
vot_takoy
8 March 2009
Была такая же фигня, смотри блок предохранителей, в азбуке есть схема предохранителей
SRR
9 March 2009
F29
3-й сверху,пятый справа!
maximalny
6 November 2009
Помогите плиз!!!
Подскажите где находится этот блок предов - сегодня лазил - не нашел! Машина не моя - просто девушка-соседка купила и пока у неё больше вопросов чем ответов. Сегодня полез в авто и в первый раз сходу не определил надо же!! Обещал ей помочь поменять предохранитель, но теперь приходится обратиться к помощи аудитории- владельцев Фьюженов.
Инструкции у неё нет, а поэтому ещё вопрос - какие преды отвечают за подогревы сидений\зеркал\форсунок??!
Спасибо большое и не дайте мне посрамиться!
Benoy
25 October 2009
Если учесть, что Фиеста и Фьюж клоны, то должен быть за бардачком. Бардачок вынимается так: отгибаешь резинки по бокам, затем вытаскиваешь из петель. На обратной стороне - описание предохранителей.
Если не так, что вряд ли,- глянь мануал.
maximalny
26 October 2009
ок! но мануала нет в том-то и дело. Буду пробовать по твоей инструкции!. Спасиб...
vol300
26 October 2009
Он за бардачком. Там и описнаие есть. Есть мануал. если что скину в личку.
maximalny
26 October 2009
спасибо!!! он за бардачком! просто сходу и не увидишь.
dima_hm
6 November 2009
У меня отключился подогрев обоих зеркал, хотя обогрев заднего стекла работает. Лазил за бордачек, предохранители вроде все целые. И, кстати, нигде не нашёл где именно на обогрев зеркал предохранитель стоит (весь инет обшарил, нашёл тока то что он на 7,5 должен быть).
Может у кого такое было уже?
Или покажите кто-нибудь где он?
http://pic.ipicture.ru/uploads/091106/2Nh65VY3k4.png
Benoy
6 November 2009
Вот здесь: Стоп сигналы на Fusion схема предохранителей хорошо указана.
Сам с проблемой не сталкивался, но если 7,5, то посмотри на F32. По картинке и по силе похож.
dima_hm
6 November 2009
F32 это в 7 ряду 2-й сверху? Целый стоит. А в чём ещё может быть причина?
Benoy
6 November 2009
Это в 9-м ряду 3-й сверху...
снежный барс
7 November 2009
Боюсь что причина в самих вставках зеркала-их надо менять!либо попробывать снять вставку снять клемы с него они окисливаються часто!можно почистить иногда помогает !если не по может то менять всавки зеркала!
MISEOL86
13 February 2010
Приветсвую!!
помогите плиз, у подруги фиеста мк6 - меняли лобовуху с подогревом! забрали машинку из сервиса довольные всё
по пути домой обнаружил, не работает поворотник левый - думал перегорела лампочка! когда приехал, обнаружил, что не работает не один левый поворотник полез в бардачок, точнее за него..и не нашел чего-то там предохранитель...подскажите пожалуйста есть ли он вообще на поворотники???
я там нашел только на аварийку, но он целый оказался!
книжки никакой нету к сожалению(((
КСМ
13 February 2010
MISEOL86 предохранитель один для поворотов и аварийки. Остаются под подозрением GEM и переключатель поворотов.
MISEOL86
14 February 2010
КСМ
переключатель работает - по крайней мере - правые включает, а на левые на приборке только стрелочка сильно мигает...( а когда включаешь аварийку, то только правые и работаю((( -Думаю, что всё таки дело не в ручке!
а что за GEM??? - предохранитель??
КСМ
14 February 2010
MISEOL86
GEM - блок отвечающий за центральный замок, аварийку, поворотники, дворники, освещение салона.
Расположен слева от рулевой колонки, за нижней частью панели приборов. Короче, за маленьким бардачком слева от руля.
На нём пять разъёмов, попробуй перезащёлкнуть каждый по очереди.
MISEOL86
14 February 2010
КСМ
благодарю=)
завтра посмотрею, а сегодня гляну предохранитель(GEM) - 7,5A -нормальный оказался!
На фиесте-клаб - человек дал идею, что возможно где-то, когда ставили стекло, оторвали землю...
КСМ
15 February 2010
MISEOL86, а почему бы в сервис не съездить. Озадачить их, так мол и так, после ваших манипуляций поворотник не работает.
В любом случае - удачи в поиске.
НачТех
17 February 2010
MISEOL86 "... а на левые на приборке только стрелочка сильно мигает..." это явный признак отсутствия "нагрузки" на реле поворотов. В нашем случае это GEM. Так же ведет себя и полностью исправная схема. Если одна из лампочек в цепи поворотов перегорит - частота вспышек на приборной панели панели возрастет. Схема работающая для правых и левых поворотников одна за исключением проводов за переключателем. Значит или не включает переключатель или обрыв провода после него. Меняли лобовое стекло - ищи обрыв провода в районе приборной панели. Или плохой контакт в разъеме, если нет явного обрыва провода.
MISEOL86
17 February 2010
НачТех
Спасибо, будем искать!
КСМ
сервис где меняли стекло - только заменой стекл занимаються и только через страховую!!!
просто к электрику ехать - 700руб диагностика +ремонт...если на днях не разбиремся, то конечно поедим! Просто не хочеться например 1000отдать за какой-нибудь пустяк...
aneurysm
9 May 2010
Под бардачком конечно есть наклейка, но не все в ней понятно..А книжки у меня нет
West96
11 June 2010
Всем привет! Вот у меня такой вопрос я снял релюшку R3 и попытался завести машину не получилось когда поставил была ошибка коробки передач попытался завести вырубило всю систему небыло электричества отцепил клему подождал подключил коробку передач попереключал на выключенном двигателе так как выдавало ошибку вкл. нейтраль хотя она была включена потом машина завелась отлично всё работат кроме одного: когда подключаешь клему машина включается без ключа, тоесть работает дальний ближний свет открываюстя стеклоподьемники и работает вентилятор что делать подскажите??? Возможно какойто предохранитель так как я их трогал до этого...
КСМ
14 June 2010
West96
R3, реле зажигания. Сейчас получается, что оно во включенном состоянии постоянно. Поэтому и фары включаются и всё что должно работать при включении зажигания. Проблема может быть либо в реле, оно банально "залипло", или проблема в замке зажигания, и питание на реле зажигания подаётся постоянно, но это маловероятно.
Попробуй прозвонить реле. Силовые контакты должны быть разомкнуты.
serzhik
18 May 2011
Машина куплена б/у 2005 года. Прикуривателя не было. Гнездом пользовался только в целях прослушки мр3. Всё работало исправно. Потом приобрёл прикуриватель и после первого же ,,тычка,, прикуриватель перестал работать. Сразу же ломанулся смотреть пред-ль. И не фига себе ФОРШМАК!!! На положеном месте его вообще не оказалось. Как же до прикуривателя работала мр-триха??? Пред-ль отсутствует именно там, где по схеме он указан. Какаие будут версии братцы?
E_DarkNess
19 May 2011
serzhik
колхоз предыдущего владельца? Точно не помню, но у него вроде несколько возможных мест нахождения. На фи-клубе что-то читал про это, гугл ит.
serzhik
19 May 2011
Точно. Так оно и есть. Где мои глаза были? Даже в схеме указаны два предохранителя под прикуриватель. Благодарю!
С.А.И.д
27 September 2011
Форумчане помогите! Какой предохранитель идет на первый кислородный датчик? У меня Форд Фьюжн 2006 года, никак не могу разобраться. Может его и вовсе нет. Заранее спасибо.
Юрий163
2 October 2011
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на фиесте хотел поменять лампу освещения салона на светодиодную, при замене коротнуло и свет больше не работает. (Видимо перепутал + и - ) Не могу разобраться какой предохранитель смотреть...?
и подскажите пожалуйста, с какой стороны + а с какой -. Что бы еще раз не напортачить)))
