Письмо от ФМК, Кампания отзыва.
На днях пришло письмо от ФМК-
Там пишут, что в связи с тем, что у нас на дороги соль хреначат, возможно образование коррозии на модуле управления вентилятором охлаждения и просят доставить авто дилеру для установки доп. жгута проводки для отключения электропитания модуля управления вентилятора при выключении зажигания и гидроизоляционного щита для защиты от проникновения воды
Типа пишут, что если этого не сделать, то коррозия может распостраниться на электронные контуры и привести к перегреву, а то и к пожару.
О как.
ФМК, кампания отзыва, отзыв автомбилей, гарантия, дилер, Форд Соллерс Холдинг, отзывная компания
PKW1
21 October 2009
39,4K
PersSPb
21 October 2009
Если не сложно, выложите копию!
vad007
21 October 2009
странно, а какая взаимосвязь между постоянным питанием модуля и коррозией? Но все равно просим топикстартера, если не затруднит, копию в паблик
и данные о годе выпуска авто плиз!
PKW1
21 October 2009
vad007
Авто фокус 2, дизель, февраль 2006гв.
PKW1
21 October 2009
Вот само письмо
Grigory2008
21 October 2009
Где-то по моему на форуме уже было, поиском нашел здесь - http://www.autoreview.ru/forum/forum61/topic6788/
Европа. Отзывы на доработку в дилерские центры
Форум » Общение посетителей » Вопросы по эксплуатации автомобилей
Июнь 2008
Ford: у 19400 единиц модели Focus с двигателем 1,6-TDCi, выпуска 07.2004 - 12.2006 из-за коррозии, возможен перегрев контроллера вентилятора охлаждения двигателя, что в худшем случае может привести к пожару.
Dr.Greg
8 November 2009
Собственно пришло письмо об отзыве, причина- нестойкость блока управления вентилятора охлаждения двигателя к соли. В результате коррозия и возможность воспламенения. Рекомендация- сервисное обслуживание у оф. дилера.
Выложите пож-та полный текст письма.
Дату выпуска вашего авто тоже знать не помешает.
Иначе будет много неоправданных постов, про авто попадающих под проверку.
Надеюсь на взаимопонимание. За ранее спасибо.
Dr.Greg
8 November 2009
Дополнения: авто получено в октябре 2005.
Текст письма
mirko80
8 November 2009
Не понял,это касаеться только 2005 года или всех???
Игорь78
8 November 2009
mirko80
Это касается только дизелей!!! Уже давно где-то была тема про это письмо,так что не парься Саня !!!
ТерАн
13 November 2009
Игорь78
Спасибо успокоил , а то я уже и стал нервничать
zhirkovka
16 November 2009
А где можно отслеживать отзывные компании? на офиц сайте чего то не увидел((
Grigory2008
17 December 2009
zhirkovka
в прессе и на форуме
если что-то беспокоит - попробуйте уточнить у ОД.
Обычно ФМК само находит по номеру VIN подпадающие под отзыв машины - если конечно владелец у них в базе, а не десятый по счету.
PS на штатовском сайте есть страница:
http://www.ford.com/owner-services/custome...all-information
но наши вины не пропускает.
или тут - http://www.internetautoguide.com/auto-reca...ocus/index.html
но опять-же по картинкам - американские фокусы
У нас аналогично наличие критичных для безопасности и эксплуатации отзывов можно проверить на сайте Форд Етис без регистрации, подробнее тут
Техническая энциклопедия Ford (сообщение #6335039)
16 November 2009
Был на ТО1 у дилера. Мастер сказал, что имеется отзывная компания по шлагу усилителя рулевого управления. Машину выдавала другая смена, ничего не сказали вообще. Спрашиваю - что со шлангом? Все в порядке. Спрашиваю - что с роликом натяжителя? - Устранили шум. Что сделали? Поменяли ремень.
Теперь вопрос: Етис упорно выдает:
Непройденные специальные кампании обслуживания
8U186 - ПРОВЕРКА ШЛАНГА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
По ремню тоже мучает вопрос - меняли ли его??? Есть ощущение, что ничего не делали.
Как проверить выполненили проверку или поменяли шланг? И другие выполненные работы.
В сервисной книжке ничего не отметили.
Grigory2008
16 November 2009
А дело давно было? если недавно
1) Посмотрите документы, выданные ОД, там должны быть перечислены работы и запчасти.
2) Может стоит добраться до шланга и просто посмотреть? Новый все-таки должен по виду отличаться от остальных...
16 November 2009
Grigory2008:
Дилер документы выдает только те, где работы за оплату, все остальное - вот ваши ключи, машинку исправили. Так было всегда (обращался несколько раз), а тут засомневался. Случайно попала в руки распечатка из Оазис, там все предыдущие работы перечислены. Но там и нельзя было по другому. А тут...
Под капот, как не смотрел, ничего не понятно.
shtativnik
15 December 2009
Ford отзывает 30 тыс. Focus
Британское отделение Ford объявило о начале отзыва почти 30 тыс. Focus, произведенных в период с 20 февраля 2004 г. по 31 мая 2006 г., оснащенных бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 л, а также дизельных TDCi из-за повышенной пожароопасности.
Дорожная соль может вывести из строя датчик включения вентилятора охлаждения радиатора, что приводит к перегреву мотора, и в худших случаях - к его самовоспламенению.
Всем британским владельцам таких транспортных средств заменят установленный с завода датчик на новый водонепроницаемый, что сведет опасность его замыкания до минимума, передает Caredge.
Regnum
У нас и датчики и реагенты не уступят британским, я так думаю.
Значит обязаны и наши отозвать.
dimcher
15 December 2009
Да уже вроде отзывали осенью, просто лично каждому владельцу высылали приглашение. Тут темка была.
shtativnik
15 December 2009
Отзывали именно по поводу этого датчика?
randall
15 December 2009
Тема
Xfree86
15 December 2009
Сегодня когда ехал из дома видел как до тла выгорел фокус 2 дорестайл на МКАДе на мосту над дмитровкой
ЧУПАКАБРА
15 December 2009
Что за шланг ,на каких машинах,моторах?
хант
15 December 2009
На F-1.6 (115) угроза самовоспламенения не распространяется?
Dim__on
15 December 2009
а я не давно проходил отзыв по поданию воды в задней моторчик стеклоомывателя, фокус 2 2005года хэтч. 2 литра
kot_178
15 December 2009
Где в Етисе посмотреть есть ли какие либо отзывные комании по своему Вину?
kot_178
15 December 2009
хант Дизель only
Grigory2008
16 December 2009
см.пример тут
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6579903)
сначала в поиске ввести свой VIN
регистрация для просмотра конфигурации и отзывов не нужна
Но TSB туда не попадают - Они не влияют на безопасность и диагностируются индивидуально при обращении, как правило начинаются с формулировки
Если клиент выражает беспокойство по поводу ...
ejik78
21 April 2010
с английским дружу на уровне школы,переводчик перевел,скажем так не очень
посмотрел свою машинку на предмет непройденных специальных кампаний обслуживания
получил вот что "MAX NUMBER OF LOGON SESSIONS REACHED, ACCESS TO GOASIS DENIED"
по русски кто объяснит , что должны сделать ?
Druhahi
21 April 2010
ejik78:
на сервере открыто много сессий, Вас просто не пускает.
gomza
1 June 2010
Более 200 тысяч седанов Ford Focus будут отозваны в Китае из-за проблем с двигателем. Как сообщает китайская администрация по контролю за качеством, мотор данных машин может внезапно заглохнуть и не завестись. Отзыву подверглись машины, выпущенные за последние два года.
По сообщениям агентства Reuters со ссылкой на управление по контролю за качеством, инспекции и карантину Китая, американский автомобильный концерн Ford Motor планирует отозвать на рынке Поднебесной 236 тысяч 643 автомобиля модели Focus, произведенных с 18 августа 2008 года по 28 мая 2010 года.
Как заявляют китайские чиновники, владельцы данных автомобилей жалуются, что при езде на малой скорости у машин глохнет двигатель. При этом завести мотор вновь не представляется возможным. По предварительным данным, в дефектных авто будет загружено новое программное обеспечение.
Автомобили Ford в Китае собирают на заводе в Чунцине в рамках совместного предприятия с японской Mazda Motor и китайской Chongqing Changan Automobile Co с 2003 года. Кроме модели Focus фабрика производит автомобили Ford Fiesta и Mondeo.
Авто.Вести.Ru, Сегодня, 13:22
