Уважаемые одноклубники.
Есть желание купить дизель-генератор на 4-5 Кв, но совершенно нет понимание, что стоит покупать, может у кого есть совет или у кого нибудь есть друзья понимающие, разброс цен и марок очень велик, самому не разобраться, хелпуйте.
Odin AS
20 October 2009
ОФФ. Вопрос по дизель-генераторам
на такую мощность имхо в дизеле нет смысла , бензинка лучше. расход одинаковый, примерно 1,2 л/ч а заводить и эксплуатировать бензинку проще.
и это , какие условия эксплуатации ?
-FLANKER-
20 October 2009
Odin AS
Не совсем понятна требуемая мощность (кВт или кВА?)
Если речь идет о дизель-генераторе (ДГ) - то существует 2 варианта.
1. На 3000 об.мин - как правило ресурс небольшой около 5000 часов и то при использовании как резервный источник.
2. На 1500 об.мин - как правило ресурс намного выше до 15000 часов - используется как основной источник.
Мощностной ряд ДГ начинается от 6-8 кВт (килоВатт)
Стоимость ДГ на порядок выше чем БГ (бензогенератор)
Для ориентира нормальный ДГ SDMO 6-8 кВт на базе двигателя Mitsubishi 1500 об.мин стоит в районе 250тыс.руб
ДГ SDMO на базе двигателя Lombardini 3000 об.мин такой же мощности стоит в районе 150тыс.руб.
БГ такой же мощности если китайского производителя буде стоить в районе 20000 тыс руб.
Если БГ SDMO на базе HONDA - 50 - 60 тыс.руб.
Выводы делайте сами.
Удачи.
-ЧП-
условия эксплуатации... хм свет для домика за городом... а почему не дизель, дизель же более надежный и менее прожорлив
-FLANKER-
Подскажи и мне, пожалуйста. Необходимо обеспечить резерв в доме. Дом на 2 квартиры, есть 2 по 30 КВ = 60 КВ. Думаю, что резервного должно хватить 20-30 КВ на двоих. Какой лучше взять?
=9xwHVKe:
Необходимо обеспечить резерв в доме. Дом на 2 квартиры, есть 2 по 30 КВ = 60 КВ. Думаю, что резервного должно хватить 20-30 КВ на двоих. Какой лучше взять? |
Не совсем понял вопрос
Нужен один ДГ на 20-30 кВт работающий как резерв в автоматическом режиме, т.е. при пропадании существующей сети он должен автоматически запуститься и при ее последующем появлении отключиться и встать в режим ожидания?
Или автоматика не нужна - т.е. устроит ручной пуск и отключение.
-FLANKER-Очень, хорошо, что вы есть
интересует генератор для загородного дома где-то на 4,5 - 5 киловатт, не могу определится что нужно:
1 дизельный или бензиновый
2 какой фирмы
3 какой мотор
вот, помогите пожалуйста
-FLANKER-
20 October 2009
Odin ASСпасибо
1. Как часто планируете использовать (часов в год)
2. В каком режиме (автоматический запуск-остановка или ручной)
-FLANKER-
использовать с начало весны до поздней осени, по 15 часов в день
в ручном режиме
-FLANKER-
20 October 2009
Odin ASДостойный вариант : SDMO PACIFIC T7.5K
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=PA...5K&stype=image
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Название Выходная мощность генератора (50Гц), кВт Тип двигателя Габариты, дхшхв, мм Масса, кг
PACIFIC T7.5K 6 MITSUBISHI L3E.SD 1405x715x1030 307 - около 250 т.р.
PACIFIC T1.5K 8 MITSUBISHI S3L2.SD 1405x715x1053 387 - также стоит
Это трехфазник
Однофазник чуть дешевле
Китайскими вариантами не занимаемся но стоят они на поряд ниже - правда столько он не протянет
-FLANKER-
гы, продавал я когда-то SDMO - хорошая техника...
Odin AS
leonbn
слушайте товарища - он правильные вопросы задает и насоветует правильно...
ааабалдеть 250
спасибо за помощь
-FLANKER-но это ооочень дорого для меня
Odin AS:
ааабалдеть 250 спасибо за помощь -FLANKER- но это ооочень дорого для меня |
Я так и предполагал
Может я с ценой немного и ошибся, его стоимость в пределах 3-4 тыс Евро - нужно проработать этот вопрос, точно напишу завтра если нужно по самой низкой цене для Вас.
Посмотрите что предлагает яндекс...
Кетайщину принципиально предлагать не буду (потом виноватым останусь)
Я вообще сторонник качественных и надежных изделий, которые конечно и стоят соответственно...
По требуемым Вами параметрам работы 15 часов в сутки кет.бенз.аналог за 15 тыс. сдохнет через месяц-два. Кет.дизель проработает 1-2 дачных сезона (дай Бог) - участь та же, а стоить будет около 30-40тыс.руб.
-FLANKER-
Я сей час более точно всё опишу, что бы стало совсем понятно, все посчитал точно:
объект: дачный дом
потребляемая мощность: не более 5 киловатт
время работы 500-600 часов в год.
что я думаю нужен дизель-генератор не Китай конечно, 3000 оборотов... вот
Odin ASБудет стоить 2-3 тыс Евро при такой эксплуатации протянет года 3 так как высокооборотный мотор и на продолжительную работу не рассчитан.
Посмотрите сайт производителя sdmo.ru
Выберите интересующие модели, напишите их и завтра я пришлю ответ с ценами в личку.
Если есть вопросы пишите отвечу...
-FLANKER-
а низко оборотный на много дороже будет?
Odin AS:
дизель же более надежный и менее прожорлив |
не в генераторах такой мощности , я же писал - потребление бензинки и дизеля одинаковое 1,2 - 1,5 литра в час.
вот например китаец дизельный
http://1kw.ru/details/74/
но по деньгам они реально подороже раза в 2 бензиновых , я не вижу смысла. дизель нужен когда мощность нужна
По требуемым Вами параметрам работы 15 часов в сутки кет.бенз.аналог за 15 тыс. сдохнет через месяц-два. |
горячитесь вы
при своевременной смене масла и то - 2 сезона бензинник протянет
особенно если не грузить его по-полной а держать средние нагрузки
и учтите что если дача полноценная (холодильник , батареи , много света и телевизоров ламповых
) то 5 кв легко может не хватить.
требуемая мощность генератора рассчитывается по пиковым нагрузкам
Скрытый текстРасчет нагрузки.
Бензиновые и дизельные генераторы электроэнергии работают в условиях питания разнородных по электрической нагрузке электроприборов. Для различных приборов устанавливаются различные режимы пуска и работы генераторов. Учитывать эти режимы необходимо, ведь таким образом только можно правильно подобрать генератор и соблюсти все условия эксплуатации и нормы безопасности их эксплуатации.
Нагрузка бывает двух типов — активная и реактивная. Реальные электроприборы имеют обе составляющие нагрузки. Активная, или резистивная, нагрузка - это такая нагрузка, которая работает по принципу потребления электроэнергии и выработки тепла или света. Это всевозможные бытовые электронагревательные приборы, осветители. При подборе генератора под данный тип нагрузки определяется суммарная мощность всех потребителей, одновременно снабжаемых электроэнергией. Потребляемая мощность активной нагрузки, выраженная в вольт-амперах (ВА) равняется мощности в ваттах (Вт).
Реактивная (индуктивная и емкостная) нагрузка — это такая нагрузка, потребляющая электроэнергию и превращающая ее в магнитное и электрическое излучение. Большинство приборов аудио, видео и другой бытовой и вычислительной техники имеет реактивную составляющую нагрузки. Для реактивной нагрузки мощность, выраженная в ваттах и вольт-амперах, отличается. Кроме того, при работе таких электроприборов при пуске возникают большие пусковые токи, превышающие номинальные порой в 2-3 раза. Следовательно, максимальная мощность генератора должна обеспечивать переходные процессы и обеспечивать хотя бы кратковременную пиковую мощность.
Расчитав и просуммировав все составляющие нагрузки электроприборов, выбирают генератор, способный обеспечить на 20-30% больше мощности, чем это требуется (такой запас мощности необходим из соображений стабильной работы всех одновременно включенных электроприборов).
x
http://1kw.ru/articles/2/
Odin AS
чуть дороже ...
определитесь с моделями и шлите в личку, по ценам отпишусь завтра.
Или сам предложу оптимальные варианты по БГ и ДГ.
у холодильника кстати при мощности 1,5 кв пусковой ток до 4 кв
-FLANKER-
А вот это тебя не интересует
Электростанция, дизель генератор 100кВт АД-100/Т-400
Снята с хранения. 0 моточасов.
технические данные:
1.Марка двигателя 1Д6
2.Марка генератора ГСФ-100М
3.Мощность , кВт – 100
4.Напряжение линейное , В – 400
5.Регулирование напряжения – автоматическое
6.Род тока переменный трехфазный
7.Частота , Гц – 50
8.Ток нагрузки при номинальной мощности , А – 180
-FLANKER-
20 October 2009
ufman:
-FLANKER-
Электростанция, дизель генератор 100кВт АД-100/Т-400 Снята с хранения. 0 моточасов. технические данные: 1.Марка двигателя 1Д6 2.Марка генератора ГСФ-100М 3.Мощность , кВт – 100 4.Напряжение линейное , В – 400 5.Регулирование напряжения – автоматическое 6.Род тока переменный трехфазный 7.Частота , Гц – 50 8.Ток нагрузки при номинальной мощности , А – 180 |
Спасибо, принял к сведению, но Барнаульский дизель не очень пользуется спросом-масло прет со всех щелей
ЯМЗ более популярен...
Напишите стоимость в личку, а то нас отправят в раздел "барыги на форуме" купить-продать
-FLANKER-
Посмотри пожалуйста вот этот:
Дизельная электростанция SDMO DX 6000 E
Odin AS:
-FLANKER- Посмотри пожалуйста вот этот: Дизельная электростанция SDMO DX 6000 E |
Очень достойный вариант!
DX6000E c дизелем Yanmar, 5,2кВт, расход 1,3л/час - 3000об/мин -2167Евро (цена для тебя) - в наличии
Ресурс от производителя 5000мото/часов, по факту до 15000-20000!!!
По бензинкам (также достойные варианты все 6кВт, расход 2,4л/час):
HX6000 с мотором Honda бак на 3часа работы - 1122Евро - в наличии
SH6000 тоже самое но с баком на 20литров - 1275Евро - только после Нового года
SH6000E тоже самое но с эл.стартером - 1615Евро - только после Нового года
Ресурс мотора Нонда от производителя Б/Г 2500 часов, от производителя мотора 4000 часов, по факту 5000 часов.
Надеюсь ответил на все вопросы!
Удачи.
А после окончания ресурса что, выкидывать или капиталить?
PtizaНа свое усмотрение
Если рассматривать дизель то его хватит года на 3 при 15-ти часах работы в сутки,
если бензинка то на 1 год!
Оба мотора ремонтнопригодны.
-FLANKER-
Спасибо. Да ужжж, как основной источник не канает совершенно.
Интересно, сколько ветряк стоит?
Ptiza:
Интересно, сколько ветряк стоит? |
Головняк
очень дорого - особенно для личного использования!
Че-то посчитал, за 3 года использования дизеля с учетом соляры, масла и капиталки, получается по 8700 руб. в месяц и это на 5,2 кВт, что для полного коммунального обеспечения дома явно не хватает.
-FLANKER- цитата: |
очень дорого - особенно для личного использования! |
Блин, ну где-же альтернатива. Неужели только свечки, печки и погреба?
-FLANKER-
21 October 2009
Ptiza:
Блин, ну где-же альтернатива. Неужели только свечки, печки и погреба? |
Пока, да.
Есть конечно и газовые мини ТЭС (тепло и электроэнергия), но пока ценник в горе.
Уран для частного использования пока также запрещен
