Привет всем фокусоводам.
Ребята, нужна консультация, так как в техцентре ничем не смогли помочь.
Суть дела: При движении, как с включенной передачей, так и на нейтрале (особенно при езде по "мягкому" асфальту (без камешков) отчетливо слышен шум. Причем частота шума напрямую зависит от скорости движения. При наборе скорости частота звука увеличивается, а при уменьшении скорости - частота соразмерно уменьшается.
Такая хрень продолжается уже где-то 1,5 года (шум стал немного явственнее). Сейчас пробег 64000 км, машине 3,5 года.
Посоветуйте, что это может быть и как эту проблему решить, так как уже задолбал этот шум.
Спасибо всем за комментарии.
| Вы же постили данную проблему (http://ffclub.ru/topic/152103/jump_40/#entry6102108), зачем новую тему создавать, пользуйтесь поиском, тем о шумах, стуках и т.д. полно. Пока предупреждение! |
КаширянинДумаю так никто тебе не поможет. Нужно слушать этот шум или хотя бы понимать с какой стороны идет.
Странно что в сервисе ничего не нашли. Может в другой заехать?
FF legion
Привет FF Legion. По моему, шум идет со стороны левого правого колеса. Звук типа фух=фух=фух. Частота в зависимости от скорости движения. В сервисе проверили подшипники на передних кол-ах, говорят все окей, не парься.
Пустая тема брат,правильно вам сказали помощь в такой теме через форум не найти.Советую искать хорошего сервисмена и все.Удачи.
shtativnik
15 October 2009
Каширянин:
FF legion Привет FF Legion. По моему, шум идет со стороны левого правого колеса. Звук типа фух=фух=фух. Частота в зависимости от скорости движения. В сервисе проверили подшипники на передних кол-ах, говорят все окей, не парься. |
Старина, ты либо описывай шум литературно, либо звук выкладывай, либо по сервисам.
А так: "фух=фух=фух со стороны левого правого колеса", - это не понятно.
Улыбнул по-доброму, однако.
левого правого колеса |
По моему ты опечатался
Только в сервис. Странно, что они только подшипник посмотрели )))
Могу посоветовать только следующее:
снять колесо и посмотреть не трет ли колесо о что-нибудь. Думаю если трет, то ты увидишь чистую, отполированную деталь (шланг и т.п.).
Если нет ничего такого, то ставь колесо обратно и к сервисменам. Прокатись с ними. Покажи звук. Пусть определяют.
