Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
585,5K
1,4K
Rock
22 January 2014
Задолбал свист. Поиск излазил весь, поэтому просьба модераторам не пинать. Самое дельное что вычитал, так это заменить родной Motorcraft-овский ремень на ремень Contitech. С двигателем 1,6 эта процедура хорошо описана и я вычитал, что кто-то уже заменил и счастлив. А вот на 1,8 инфы не нашел. В первую очередь интересует, конечно, код ремня Contitech на движок 1,8 с кондиционером. Потом загвоздка в следующем - ремень Motorcraft имеет внутреннюю поверхность "ручейковую" или зубчатую как пишут в exist-е, а ремень Contitech - поликлиновидную. Соответственно, вопрос - а можно ли вообще ставить на Фокус 1,8 ремень с такой поверхностью (поликлиновидной)? Народ, подскажите!
Phobos
13 May 2005
Меняй на Bosh не ошибешься.
Я у себя весь Motorcraft потихоньку выкидываю и на Bosh меняю, конечно если меняется
Покупаю здесь www.clop.ru.
Rock
13 May 2005
Короче, заказал я себе этот долбаный ремень Contitech. Похоже я буду первооткрывателем с движком 1,8 и этим ремнем.
ds78
13 May 2005
Нет, не будешь...Первооткрыватель получается я: я его неделю назад заказал (Contitech) и 2 ролика забыл как фирма называется (немецкая). Правда еще не получил и поставить не успел - по сказали подойдет (у меня испанец)
Нет, не будешь...Первооткрыватель получается я: я его неделю назад заказал (Contitech) и 2 ролика забыл как фирма называется (немецкая). Правда еще не получил и поставить не успел - по сказали подойдет (у меня испанец). И никакой он не долбаный, а очень хороший ремень
Rock
13 May 2005
А код ремня какой, помнишь? Я просто хочу сверить - тот ли это!
Alex@auto
13 May 2005
6PK2120.
Intronutro12
13 May 2005
Я тут тоже со скрипом борюсь 1 раз уже по гарантии сменили ремень. Сейчас второй год - бесплатно не меняют. Прежде чем тратить бабки, решил убедиться, что свист от грязи.
Снял ремешок. Попутно проверил натяжитель - тянет будь здоров! Все подозрения о недостаточности натяжения сняты.
Каждую канавку прочистил - выковырял окол 20-и песчинок и камешков. Сидели очень плотно, глубоко впившись в дно канавки. Поверхности камней гладко отполированы - вот он, источник скрипа! Поставил назад - уже 5 дней скрипа нет.
Материал ремня Motorcraft допускает продавливание камнями и более, того, удерживает эти камни! Либо он становится таким от противогололедных химикатов либо он изначально такой. Кроме того, гребни шкива ГУРа изношены не одинаково - 3 наружных до блеска натерты ремнем, остальные - темные.
Из всего этого предположений у меня 2:
1)Материал ремня дерьмо. Тогда замена на ремень другого производителя поможет однозначно!
2)Сечение гребней шкивов или роликов не достаточно плотно заполняет впадину между клиньями ремня. Получается, что вместо увеличения поверхности соприкосновения шкива и ремня (за счет соприкосновения склонов канавок и гребней) происходит уменьшение. Давление вершины гребня шкива возрастает так сильно, что камни, попавшие в канавки ремня впресовываютя намертво в дно канавки и далее скрипят, пока ремень с прогревом не приобретет эластичность и не станет проминаться под камнем. Если механизм такой, то поможет замена шкивов на шкивы с другим профилем гребней или замена ремня на ремень с другим профилем клиньев. Материал не важен. Давление гребней станет меньше и камни не будут вдавливаться.
Так как менять шкивы не реально, то однозначно надо менять ремни на ремни других производителей и опытным путем проверять его скрипучесть - как зиму с ее химией переживет и т.д. Ставить тот же Motorcraft бесполезно!
Дабы не делать эксперименты каждому для себя, предлагаю установившим приводные ремни не Motorcraft сообщить об эксплуатации этих ремешков конфе - если будет найдена замена скрипучему Motorcraft-у можно будет занести эту инфу в фак.
А то скрип задолбал уже!
Rock
13 May 2005
6PK2120.
Вы уверены? Я пробивал родной Motorcraft-овский ремень для 1,8 по коду 1 049 613, так заменителем в exist-е выскочил Contitech с кодом 6PK2100, а не 6РК2120. В чем подвох?
Rock
14 May 2005
To Alex@auto and ds78: Ребяты! Так какой все-таки код на ремень Contitech? А то я вчера заказал в exist-е, а сегодня собирался ехать оплачивать заказ. Так Alex@auto заставил засомневаться в правильности заказа. Есть ли какие-нибудь различия между 6PK2100 и 6РК2120? Какой все-таки код правильный??
Alex@auto
14 May 2005
выкладываю данные каталога:
PS+AC-6PK2100
ALT+AC-6PK2120
ALT-генератор
PS-ГУР
AC-кондей.
Rock
14 May 2005
PS+AC-6PK2100
ALT+AC-6PK2120
ALT-генератор
PS-ГУР
AC-кондей.
Так получается, что 6РК2120 для машин без ГУРа? А такие разве среди фокусов есть?
Rock
23 May 2005
Итак! Вчера поставил себе ремень Contitech. Код 6PK2100. Модераторам просьба - занесите код этого ремня в FAQ. Материал ремня понравился. Верхняя сторона ремня имеет шершавую поверхность, в отличие от Motorcraft-овского гладкого. Теперь свиста не наблюдаю. Намеков на свист - тоже. Правда неудобно без подъемника, лежа под машиной менять этот ремень, преодолевая одной рукой сопротивление натяжного ролика, а другой натягивать ремень. Вышел из положения - натянул и зафиксировал ключ веревкой, а потом двумя руками уже натягивал ремень. Делал на даче, поэтому ямы и прочих удобных подлазов для машины не нашел.
Intronutro12
26 May 2005
Вот именно! Одной рукой - труба! У меня еще и ключа на 15 не было - использовал маленький разводной - он, собака, соскакивает...
Я, правда, веревкой не приматывал - накинул ремень на шкив кондишина на половину и отпустил натяжитель. Далее, вращая шкив коленвала ключом, свободной рукой направлял ремень и затянул ремень на место. Между прочим, вращается без особых проблем, даже свечи не надо выкручивать.
А без ямы очень неудобно, ладно хоть защиту снимать не надо, только ухо с шерифа снял...
Теперь надо за контиком последить - может вот оно, лекарство отскрипа .
Шериф
16 December 2011
Всем привет!вобшем моему приводному ремню и роликам настал конец!заехал купить новые и был приятно удивлен ценой ролика натяжителя ремня (185 у.е.)паразитный ролик стоил 29 баксов а ремень 21 но вот ролик натяжения как то дороговат если кто менял и в курсе что по чем прошу написать жду с нетерпение ваших отзывов!!!
:::4V:::
30 May 2005
уже было. кто то находил дешевые, а оригинал дешевле 150 кажется не находил никто.
1 073 096 оригинальный номер. поищите поиском. был дешевый аналог. Но учитывая что он еще и помпу приводит я бы ставить каку туда не рискнул.
VladimirB
30 May 2005
1073096 для 1.8
1073096 для 2.0
Это для европейцев Zetec-E
:::4V:::
31 May 2005
когда искал- сказали что они все на зетеки одинаковые и все равно америкос или европеец и объем
Serg
31 May 2005
Ролик натяжителя на америкоса YS4Z6A228AA - 62$ В Majore.
:::4V:::
31 May 2005
cuzco
Приводному ручейковому ремню и его роликам. Он приводит помпу гур генератор и кондей у кого есть.
А вы про ремень ГРМ он приводит звездочки распредвалов и он клиновой
CatFF
31 May 2005
:::4V:::
Уточню:
Ремень генератора и т.д. - поликлиновой;
Ремень привода ГРМ - плоскозубчатый.
cuzco
31 May 2005
cuzco
УПС!!!
Виноват попробую снести свой ответ
Но в одном Вы не правы, ремешок ГРМ точно плоскозубчатый и против этого не попрешь .
:::4V:::
31 May 2005
CatFF
угу. очепятка. зубчатый.
но в общем суть ясна. это разные ремни и разные ролики
сергунька
8 August 2011
Как снять ремень привода генератора, что нужно крутить чтобы его слабить. За ранее благодарю.
форд фокус 2000г.в. двигло зетек 1,4 бензин без кондея
Commics
24 August 2006
Натяжитель нужно ослабить, поворачивая его по часовой стрели, ключем на 15.
skat76
13 November 2006
Добрый всем день. Случилось так,что зашуршало под капотом.полез искать как обычно сам.Оказалось что нижний ролик ремня генератора еле ходит.Пришлось снять добраться до обойм подшипника,сорвать их,промыть.Вердикт мертвый подшипник .
Далее поход в магазин и цена в 380еек(или прим 25 евриков),а так как жаба давит,снова в гараж думать.
Итак: 1 разборка ролика.
skat76
13 November 2006
Затем пробная выпресовка старого подшипника через проставку подходящего размера.
skat76
13 November 2006
И оказывается,он выходит
skat76
13 November 2006
Далее прогулка в спец магазин подшипников и всяких сальников, с пролавцом делаем замеры старого подш.,в итоге имеем СТАНДАРТНЫЙ размер,в моем случае SKF 303 2R (2R-закрытый с обеих сторон)
skat76
13 November 2006
Снова в гараж,и сборка в обратной последовательности. Тока внутренние края ролика смазал графиточкой,чтоб лучше заходил.
Запресовал,собрал шайбу,болт,опорную втулку в кучу,и закрепил на старое место,натянул ремень,и больше не шумит . А цена вопроса почти даром прим 50еек(4еврика)
Времени заняло на все около 1 часа.(без походов по магазинам)
Commics
13 November 2006
skat76
SKF - это хорошо! еще походит А вообще молодец!
Тему с номером подшипника можно в FAQ
