Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
Форд надежен, но проблема появилась
Sergey Golokolosovvцитата: |
может свечи уже пора менять ... |
Скорее всего! Небось свечи ни разу не меняли?
Перечень стандартных, а главное относительно дешевых работ при таких симптомах-
-замена свечей
-замена высоковольтных проводов
-присадка в бак (как временнный вариант при плохом качестве топлива)
Более сложные работы
-чистка бензонасоса
-замена топливного фильтра
-компьютерная диагностика и замена, вышедших из строя датчиков.
И т.д. и т.п. по нарастанию стоимости работ.
Тема избита до не приличия- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
спосибо за ответ , надеюсь здесь можно что либо будет найти, а какие свечи самые оптимальные по качеству/цене...?
Их действительно не меняли, и вообще кроме стандартных то за 31 т.км. меняли только косточки стабилизатора и все !!! Форд надежен. Созда для жизни... ТьфуТьфуТьфу.
Для 1.6 duratec- Motorcraft или NGK (все считается оригиналом). Комплект стоит около 550 рублей.
