Освещение перчаточного ящика.
кто знает есть ли подсветка в перчаточном ящике, раньше не обращал
на это внимание, сейчас темно как у негра в ж., или может пред перегорел,
обнаружил что не горит освещение задних номерных знаков заранее благодарен
освещение перчаточного ящика, подсветка бардачка, лампа подсветки, перчаточный ящик, бардачок, светодиодная подсветка
Элис
16 December 2005
24,1K
mk-7
16 December 2005
Есть
Элис
16 December 2005
подскажите почему нет подсветки перчаточного ящика,
не предусмотрено, или перегорел пред, лампа...
Элис
16 December 2005
значит пред перегорел, на какой пред это завязано
CD
16 December 2005
Элис
Лампа подсветки находится в левом верхнем углу (приоткрытом бардачке), на не движемой части торпеды.
Gal
17 December 2005
Ну у меня например нету...
igor_63ff-2.0
19 December 2005
На амере тоже нет, а было бы не плохо. Вечером бывает нужно, а там как у негра в ж... Может кто сам делал?
Элис
19 December 2005
у меня немец похоже тоже нет
dima_spider
20 December 2005
работаеьт по-моему она при вкл. зажигании...
или нет...точно не припомню..., но как вариант...
Gal
21 December 2005
igor_63ff-2.0, кто-то точно делал... Надыть будет на досуге сделать и себе тоже.
Rock
21 December 2005
Подсветка бардачка работает всегда, даже при вынутом вообще ключе.
igor_63ff-2.0
21 December 2005
Gal
Сделаешь подсветочку, отпишись. Мне важно, тде там можно подцепиться к вольтам ну и вообще.
shruslan
7 January 2012
После Ваз 21093, было удевительно, почему в ФФ1 не загорается свет в бардачке, при его открытии.
Решил разобрать, нашел кнопку, лампочку, и 2 провода подходящих к ним. Но света не было. Снял кнопку с лампочкой. Поменял ее на всякий случай, света нет. Снял кнопку, проверил эти 2 провода, а напряжения нет.
Вопрос: почему в проводах нет напряжения? Что делаю не так? Как восстановить его в них??
Спасибо!
shruslan
7 January 2012
По пути здесь же вопрос задам: на фото, это то что я обнаружил за бордачком, присутствуют три непонятные для меня вещи. Номерами я указал какие именно.
Под номером 1 - как я уже разобрался - разъем для подушки, которой нет!))
А под номерами 2 и 3???
BorisMan
7 January 2012
shruslan
2-это gem модуль, отвечаетза за работу электрики салона,
3-это блок управления двигателем
shruslan
7 January 2012
А по поводу света?
ЯМБ
7 January 2012
shruslan
Бардачок запитан от освещения сапона. Если плафон сапона горит, ищи - где то обрыв
shruslan
7 January 2012
Горит. Значит обрыв... Будем искать...
koles007
7 January 2012
Может кто нибудь выложить фото фонаря,кнопки и где он стоит,а то на дорестайле нету фонарика((
shruslan
7 January 2012
Да, на днях могу выложить...
koles007
7 January 2012
http://photos01.istore.pl/6373/photos/big/290264.jpg
Это он?
Финкод 1225339
shruslan
7 January 2012
Он самый!!! Разбирается для замены лампочки легко.
koles007
7 January 2012
У меня его впринципи нет))Где он стоит и как крепится?
shruslan
7 January 2012
Чуть левее отметки "4" есть 2 отверстия, в первое входит нажимной механизм кнопки "1К", а во второе крепежный механизм "2К". Вот как то так.
praimer
7 January 2012
-2
А что так пыли много,в пустыне что ли живешь ?
shruslan
7 January 2012
Когда дверца бордачка закрывается, она нажимает на нажимной механизм "1К" и тушит лампочку, при открытии разжимая включает лампочку (у меня не включает)..
Кстати как искать обрыв? 2 провода подходящие к кнопке, всего 10-15 см и уходят в толстенную косу проводов...)) Есть мысли?
shruslan
7 January 2012
Купил авто у дедушки, который ездил на работу и с работы. В машине менял только масло!)) Убираться будем летом...
koles007
7 January 2012
shruslan:
Спасибо,нашел дырки куда ставится))
Может лампа перегорела а нить осталось целой,менял на заведомо рабочую?
shruslan
7 January 2012
Отсоеденил кнопку и проверил напряжение в проводах. А там то пусто... Какая бы лампа не была, тока до нее не доходило.
koles007
7 January 2012
shruslan:
Ну тогда ждем ответа кого нибудь умного)))кто скажет где этот провод выходит))
