Индикатор уровня топлива
15 years
Уважаемые форумчане!
Подскажи, если кто знает, в чём может быть дело и что делать в такой ситуации:
Вчера заехал на заправку, горел значок, что осталось топлива где-то на 45 км. Заправился, не заглушая двигатель, хотя обычно заглушаю, а тут друг сидел в машине, я и забыл. Поехал... Потом заметил, что индикатор уровня топлива по-прежнему показывает 45 км... Хотя стрелка на приборной панели установилась на нужном уровне. Ну ладно думаю, глюк какой-то, остановился, выключил зажигание, включил опять - та же фигня. За ночь тоже ничего не изменилось чудесным способом
И ещё такой момент, что мне до работы ехать минимум 19 км, плюс с пробками обычно тратится больше топлива и по компу километраж обычно меняется на 25 км... А сёдня, когда выехал на работу, горело, что осталось бензина на 40 км. Когда приехал - на 30 км. То есть типа всего проехал 10 км. То есть стал неправильно считаться расход.
Собственно вопрос: что делать??? Ездить до того момента, пока не просохну и после этого глюк пройдёт? Или может просто надо заправиться ещё и глюк пройдёт? Или не всё так просто...
PiterFF2
25 September 2009
1,1K
-AS-
25 September 2009
Ничего не делать.
Само пройдет.
Дима Е.
25 September 2009
Spb_Focus_Man не парься все ОК!
У меня была похожая ситуация несколько раз, ничего не делал все прошло
zeman70
25 September 2009
Все же лучше заехать к дилеру и снять ошибку.
PiterFF2
25 September 2009
Спасибо всем кто откликнулся, пока поезжу так, а то мне до дилера ещё надо постараться добраться... О результатах сообщу
Egor S
25 September 2009
Там нет никаких ошибок,снимать нечего.
Если не прошло после повторного вкл. зажигания, значит нужно просто поездить , у всех проходит.У меня за 11 месяцев было такое 3 раза. И , судя по форуму, у большинства на рестайле.
Возможно поможет перепрошивка приборки ,но далеко не факт.
Beztuzev
25 September 2009
Spb_Focus_Man
Топливо до края горловины заливали ?
PiterFF2
25 September 2009
Да нет, залил литров 8, а остовалось соответственно литров 5. Ну думаю, скоро всё прояснится, сёдня ехать в аэропорт, потрачу многа-многа бензина, заправляться буду...
-PaNik_TS-
25 September 2009
Spb_Focus_Man
Посмотрите здесь.
жендос777
26 September 2009
Spb_Focus_Man
такая же фигня была и у меня - если заливаешь что-то вроде 8-9 литров иль меньше. По ходу просто 55-ти литровый бак такого количества "не чувствует" или начинает чувствовать позже. Вывод - если меньше 80 км показывает - надо залить минимум литров 10-12, чтоб значок погас! Это НЕ ошибка.
Anikiy
27 September 2009
А у меня немного другой, но тоже "глюк". Заправляюсь всегда до полного, но указатель показывает от 3/4 бака до почти полного. Полный и больше очень редко. Но через 10-15 км указатель уходит в "больше полного", как собсно и должно быть. Версию, что за 15 км пробега прибавляется бензину, прошу не выдвигать Меня это собсно не то, чтоб парит, но вдруг это "начало конца" датчика или приборки? Пробег 6500 есиче...
ua-west
27 September 2009
Такая же фигня как и у Anikiy . Может электроника не успевает обсосать, сколько мы точно бензина налили?
Anikiy
27 September 2009
ua-west:
Да вроде на прежнем фокусе такого не замечал. Может дело в прошивке приборки?
Bondsergant
27 September 2009
Братья, не парьтесь, было несколько раз. Само прошло. Тоже весь сайт перелопатил. А утром завел- всё в норме.
NAIL1
27 September 2009
Попробуйте вот что:
Отсоедините провод с датчика указателя уровня топлива если восстановилось значит дело в датчике если нет то отсоединяете колодку жгута проводов с указателя топлива если восстановилось значит дело в указателе а если нет то в цепи между указателем и датчиком.
Anikiy
27 September 2009
NAIL1
Вы предлагаете снять бензобак, чтобы "попробовать отсоединить"? Я к этому морально не готов Пока поищу способ попроще
PiterFF2
3 October 2009
Извиняюсь за долгое молчание, не добраться было до инета. Итак, докладываю, всё само починилось после первой заправки! Как собственно и говорили. Залил бензина по стандартной технологии: приехал на заправку, выключил зажигание, заправил около 13 л. (на 300 р.), оплатил в будке бензин, завёлся... И о чудо! Вроде как всё восстановилось! Ещё раз всем огромная благодарность, респект и уважуха за участие!
P.S. А что за человек рейтинг темке "-1" воткнул? По-моему ничего такая темка
