Самопроизвольное открывание дверей на ходу
Описую: где-то 2 мес. назад ехал с товарищем, он попросился за руль. В движении на скорости где-то 120 км\ч он начал орать, что водительская дверь открылась. На ходу, офигевший, ею хлопнул. Я ему говорю, мол хреново дверь закрыл, потому это и произошло.
Недавно ехал в Крым самостоятельно - такая же история произошла (дверь перешла в состояние как будто ты ее хреново закрыл - на скорости добавляется эффект отсутствия шумоизоляции), но за рулем сидел я и прекрасно понимаю, что дверь закрыл нормально. Сказать что я "усрался" - это ничего не сказать.
Потом возвращаясь вместе с семьей обратно, наученный такой хреновой возможностью, заблокировал двери изнутри... НО с закрытая на замок дверь! вновь открылась
Что за хрень?! Кто-нибудь сталкивался?
дверь, неисправность, замок, замок двери, двери ФФ2, открыть дверь
gsv0
21 September 2009
22,7K
immortal_guard
21 September 2009
это просиходит только на ветру? (120км\ч)?
может сингалка открывает? нештатная стоит? (я правда сомниваюсь что это может быть сигнализация, ибо она может разблокировать... но чтобы открыть...)
Ailen
21 September 2009
gsv0
Странная история, честно впервые слышу такое. Нужно разбирать проверять как то замок, это конечно не дело.
gsv0
21 September 2009
I
immortal_guard:
да только на большой скорости (на малой не замечал) я сначала думал, может как-то поток воздуха "типа дергает" ручку и как бы открывает снаружи... но когда я закрыл изнутри, то это явно не поток воздуха..
Хотя может как-то в дверной зазор попадает...
Короче какой-то бред.
Кстати еще вспомнил, что открывание было когда опирался на внутр. ручку двери, т.е. типа давил на нее. Полностью она не открылась, но не приятно.
Сигналка стоит, ставили на сервисе, но ИМХО не она.
Ailen
А что там в нем смотреть?
Про сервис даже не думаю, там... без комментариев.
callipso
21 September 2009
Думаю надо смотреть пару замок - петля, наверняка плохо отрегулированы, или брак (ИМХО)
paravoz
21 September 2009
глюк замка.
callipso
21 September 2009
Кстати, сам я не знаю как устроена связь замок - ручка, но если там тяги, (как на ВАЗах) то легко может быть что она сильно натянута (ИМХО)
колега
21 September 2009
Скорее всего тяга там чуть перетянута или тросик если ручку с внутренней стороны чуть касаешься и она открывается значит тросик не правильно стоит может при сборке прижали чем попробуй сними рамку у ручке там винтик открути и будет видно натянут он или нет
AnpilOFF
21 September 2009
Попробуй при закрытой двери поэксперементировать на месте(потолкай, подёргай) при заблокированных дверях. Это ведь точно замок не выполняет своей функции. Может петлю надо подвинуть, может в замок что-то попало.
immortal_guard
21 September 2009
я бы тоже рекомендовал на месте поэксперементиовать, подергать, подрыгать, открыть двери и посмотреть устройство запорное... может нам что то попало просто
попробовать открыть с наружи запертую дверь... ведь если откроется, то на улице под окном такую машину оставлять низя...
gsv0
21 September 2009
спасибо всем за ответы. намедни займусь вплотную...
есть еще чем, кроме замка.
DILAN
22 September 2009
gsv0
В поддержку топикстартеру: у меня реально был один раз такой случай. Ехали с семьей, вечер, ребенок сзади в кресле. Вдруг свет плафона загорелся в момент обгона, где-то на 130км/ч, я сразу в зеркало, мальчик думаю дотянулся (свист ветра справа), а ребенок СПИТ! Я сбрасываю скорость и вижу,что открыта моя дверь! И это при заблокированных замках! Разблокировал двери, хлопнул посильнее. После этого случая пока не было таких ситуаций! Списал на глюк замка!
sanekk
22 September 2009
callipso:
Недавно довелось полностью (до последнего винтика) разбирать замок. Внутри него коробочка с пластиковыми тягами от моторчиков. Но сам замок с наружней и дверной ручкой связан тросиками, никакой ветер не может открыть замок - 100%. Да и сам механиз открытия упирается в пружину, причем мощную, кочки тоже идут лесом...
В Вашем случае явно неисправность замка налицо, так как электронным образом дверь не открыть. Электроника управляет только центральным замком и двойным запирание, но не физическим открыванием двери.
PATRIOT
22 September 2009
у меня такой же случай был на старенькой ауди 80, разобрали замок а там вместо пружины, резинка от трусов.
gsv0
23 September 2009
DILAN
у меня 3 случая за 3 месяца (хреновая закономерность )
и скорость 120-130 км\ч ...
надо будет разбираться, но вот попробовал как советовали в стоячем положении: по-толкать-подергать, результат - 0.
у тебя твою дверь разбирали?
DILAN
23 September 2009
gsv0
Нет, не давал надругаться! Сказали, скорее всего не до конца закрыл...
У меня просто это один раз было, надеюсь это не
Хотя не приятно на 130 узнать, что кто-то решил десантироваться!
Скорпионъ
23 September 2009
Ребята, а вы на 130 сами дверь пробовали открыть? Я думаю у вас сил не хватит её распахнуть.
Конечно не приятно осазновать что дверь открыта, тут спора нет, но чтобы выйти на ходу надо будет постараться, и физически, и морально.
gsv0
23 September 2009
DILAN
у меня просто были рихтовочные работы... так начал грешить.
когда осматривал замок, так на "собачке" столько всякой гадости, - подумал о том, что может не зафиксировалось... НО! Фиксация происходит дважды (т.е. два положения) может просто не четко зафиксировалось?
если закрыть дверь и попробовать снаружи ее "по-толкать", то она гуляет за счет уплотнителя м.б. 3-5 мм. Значит вполне возможный "воздушный рывок" поэтому могла перескочить с первого фиксатора на второй.
в общем все что сделал, так это почистил от всякого г. и смазал. теперь буду надейтся, что такого не будет.
Скорпионъ
не кому не желаю пережить такие острые ощущения. хотя может для любителей адреналина...
особенно, понимая теперь, что думал мой товарищ
склоняюсь, что проблема в "паре замок - петля", не тросики
DILAN
23 September 2009
Скорпионъ
Лучше если даже не сил, а мыслей таких не хватало!
gsv0
Вот я тоже к этому склоняюсь! Может усилие немного недостаточное приложил - вот во втором положении и не задержалась защелка!
Даже скорее в чистоте и смазке этой пары! Ну и усилие при закрытии!
МаксФФ
23 July 2010
а у моего приятеля на ауди дверь на сотне открывалась из-за нарушенной геометрии после ДТП...
denvb
15 May 2011
Тоже недавно приключился такой глюк с водительской дверью на ходу, на дисплее сразу загорелось - оповещение об открытой двери. Так и не понял, кто нибудь разобрался и выяснил причину данного трабла?
DennisTushino
29 August 2012
Как бы это не смешно было, но мне тоже помнится такой ужасающий случай.
Ехал я один ночью с работы. Как вдруг с пассажирской стороны приоткрылась дверь на скоросте 90км/ч. При чем, установлена сигналка с автозапираем дверей при повороте ключа в положение 2. И двери были закрыты перед троганием авто с места. Иначе БК дал бы мне об этом знать. Что было тогда- я в замешательстве!
Полтергейст какой то.
dmabr
25 November 2012
За день проехал 1000км. 3 раза пассажирская дверь на скорости открывалась. Происходит это так-звучит звуковой сигнал БК, на дисплее загорается надпись- открыта передняя пассажирская дверь. Я тянусь к ней рукой- так и есть, болтается. Открываю, захлопываю. И так в течении дня 3 раза произошло на скорости 120-130. Неприятно. На третий раз не выдержал и закрыл двери защелкой. Вспоминается еще ранее пару раз такое было. Грешил на то что плохо была захлопнута. Теперь уже не знаю что и делать с ней.
Waletta
26 November 2012
Такая же хрень. Только не на скорости больше 100, а при 20-30 км/ч пару раз открывалась водительская дверь. Машине 5 лет, раньше такого не было, вот только в ноябре началось. Причина не ясна(((
Agares
28 November 2012
У меня был похожий прикол,но не на фокусе,а на шестёрки 1985 года от рождества христова.Сижу я на пассажирском сидении впереди,друг поворачивает на лево,а я с дверью уезжаю на право.Скорость не большая была,но я охренел.Потом у него ещё прикол был, дверь при повороте сама открывалась причём когда пассажира там не было-)
Кирюха64
19 October 2013
На той неделе я сам охренел!
На скорости 130 км/ч между Балаково и Пугачевом вдруг загорелся свет и открылась водительская дверь.
Сказать что испугался, ничего не сказать. Да и мимо кладбища проезжал в тот момент
Sagen
3 January 2014
Знакомая ситуация. И все-таки каков вердикт? Геометрия кузова? Или влияние вибраций на запорный механизм? Или еще что?
kripton
29 December 2015
так и не нашлось решения вопроса??достает и пассажиров пугает...
KoT0001
15 January 2017
Кто-нибудь решил эту проблему?
MR.BARMEN
15 January 2017
У меня на кочках больших бывает открывается пассажирская дверь-это все от того,что я регулировал дверь после дтп.теперь она криво стоит
Регулируйте дверь
