Случилось небольшое несчастье- где то на ходу выскочила резинка , прикрывающая замок на крышке багажника. Эдакая штучка, предотвращающая попадание пыли и воды в замок . На улице начались дожди, и что то не совсем хочется, что бы туда потекла вода. Где можно найти данную вещицу? На рынках стоит искать или у дилеров? Звонил в ряд магазинов-сказали что такой мелочи нет... Пока заклею, конечно, скочтем.Но это не дело же... Вроде пустяк, а нигде не могу найти...
Victor
17 September 2009
Резиновая заглушка замка багажника.
Slav
Ой спасибо! Буду их обзванивать!
Привет всем, кармрады. Есть ФФ1, хетч, на крышке багажника, где личинка, утеряна, наверное, заглушка. Т.е. вокруг личинки дыра, думаю такого быть не должно. Вопрос, как можно это исправить? Правильно ли я думаю, что нужна просто заглушка? Продается ли отдельно или только в сборе с замком? Фото приложил. Спасибо.
Святослав909
26 March 2011
Жинег
Открой из нутри салона дверь заднюю,вынь замок и поищи на разборке к нему запчастья или Б/у замок.
Святослав909:
Жинег Открой из нутри салона дверь заднюю,вынь замок и поищи на разборке к нему запчастья или Б/у замок. |
значит должна там быть заглушка? я не ошибся? не знаю где в Нижнем Новгороде есть разборки... пойду на экзисте посмотрю, ради интереса.
Жинег
там резиновое кольцо типа стоит
Vovan_mail
вот, это и хотел услышать. может тогда заколхозить что-то подобное?
Vovan_mail
26 March 2011
Жинег
ну если смогешь то почему и нет
Жинег
Я от жигулей заколхозил, подошла идеально. Но она полностью закрывает отверстие.
pentakl
поподробнее плиз. какая заглушка, что закрыла? т.е. теперь только из салона открывается?
pentakl
Присоединяюсь. Какая именно заглушка?
теме АП! такая же беда! а как замок вытащить? только вопрос о седане.
Кольцо уплотнительное цилиндра замка крышки багажного отделения
1 100 354
pentakl
27 March 2011
Жинег
YellowS
Я севодня сфоткаю её. Заглушка от классики, в магазине на глаз подобрал так как свою тож потерял. Она полностью личинку закрывает, но если надо ключом открыть то она легко снимается.
Темболее цена 15р., а оригинальная 500-700р.
Vovan_mail
27 March 2011
Жинег
Вообще есть вариант, но наверное слишком по калхозу будет. Взят тонкий шланг и разрезать его продоль, понял о чем. ну и вставить его по кругу. Колхоз но можно попробовать
Разрезать до половины не полностью распустить
Vovan_mail
вроде неплохой вариант нарисовался с заглушкой от классики. сегодня фото д.б. думаю как альтернатива очень даже и недорого...
фак мой мозг. минимальная цена за фирменную загрушку - 300 рубасов. ЗА ЧТО?! лучше уж колхоз.
Я заказывал в Экзисте. Стоит дофига 14$. Проверьте замок, иногда при закрывании он отбивает фиксирующие лапки заглушки. У меня фокус в зад удареный. Поставил новую и чуть не потерял через два дня. Снял, намазал суперклеем и по сей день держится отлично.
Можно заклеить личинку наклейкой на литой диск. Кому нужен доступ к личине - аккуратно пробить небольшое отверстие.
Продается в любом магазине с товарами для колхозного тюнинга. Цена - 60-80 рублей за комплект 4 шт.
у меня замок немного смещен вправо относительно центра отверстия, а так можно заглушку для днища для ВАЗ 2108-09 но она разумеется без дырки для ключа! Я ее немного ножичком подрезал, но это лучше чем ничего!
Если надо могу зафоткать!
я приспособил заглушку замка багажника от ваз 2114, лутше чем ничего
да и стоит всего 10 рублей
LenyaZagorianskiy
30 March 2011
тож самое, а я свою снял, когда с замком ковырялся, да и прихлопнул багажником сверху
теперь на ней только 2 зубчика целы..
max_470а где за 300р нашли??? я в экзисте смотрел - по 600-700р были..
whitered
было бы интересно посмотреть. скинь фото.
500 рублей в экзисте стоит, покупал осенью
