Курилочка
17 years ago
Подскажите , что поставить на ff2 чтобы не расстаться с любимой машиной ?? У кого , что стоит ?
ПАС
16 March 2007
Курилочка
9,9K
Realpc
17 March 2007
ПАС
вот ознакомся:
1. сигнализация для ФФ
2. Механическая защита на руль или на коробку
3. Открытие капота из салона, альтернатива штатному замку
ПАС
11 May 2007
Поставил кто нибудь сетку в бампер ? Действительно она необходима ??
Realpc
11 May 2007
ПАС
то, что она нужна, даже не вопрос. Во-первых, это просто красиво (имхо), во-вторых она защищает нижнюю часть радиатора, которая очень сильно открыта.
Realpc
12 May 2007
Но если бы была чёткая инструкция, я бы поставил.
так никто такую четкую инструкцию и не даст.
Ведь на установку ST'шных бамперов и спойлеров, 17-ых (18-19-20) колес никто инструкции не дает. ПРосто установка решетки в бампер- это совмещение приятного (красиво) с полезным (шняга всякая не летит на радиатор)
ПАС
25 May 2007
Все по установке сетки здесь
-Stason-
16 July 2007
Если кто знает, скажите контакты Планеты Авто, Челябинск, желательно сервис.
NName
17 July 2007
-Stason-
Бажова ул, 91
(351) 772-68-83 общий
Братьев Кашириных ул, 137
(351) 726-78-17 общий
Ленина пр-кт, 68
(351) 265-65-75 общий
(351) 726-80-00 общий
челябинский раздел мне давно не нравиться. чаще всего - отмалчиваются. а тебе - нахамили. лучше поиском в инете по "планета авто челябинск"
в челябинском разделе - паровоза немного ... , чтобы по человечески отвечал.
AnJi
29 January 2008
NName
я езжу то 4 км. до работы и обратно, АКБ не успевает восполнять заряд, а на него нагрузка: подогрев сидений, лобового и зеркал иногда, климат, музыка с усилителем, свет (так как темно утром и вечером), да еще и ППП. Тут такой эксплуатации даже АКБ Optima не поможет.
з.ы. подозрение еще что когда ППП программируешь климат врубается, даже если предварительно принудительно отрубить его. Хотя надо проверить. Сейчас включаю ППП сразу после пуска двигателя, так значительно быстрее прогревается.
NName
29 January 2008
AnJi
можно запрограммировать с расчётом прийти минут через 10 после пуска ППП.
на обогрев салона вентилятор ещё не включится, на акк меньше нагрузка, а двигатель уже легче пускать.
кстати ППП практически расход топлива не повышает, тк холодный двигатель держит выше обороты - при таком прогреве в трубу топлива не на много меньше вылетает, чем за цикл работы ППП.
4 км конечно мало. думаю надо чтобы после полного цикла работы ППП, авто с полчасика заведённым было.
у меня так получается.
на быструю посадку акк может влиять ещё много причин - плохой контакт на клеммах, криво установленнная сигнализация и тд и тп.
что может не проявиться летом, а только зимой.
ещё вопрос - на какой скорости вентилятора климат обогревает салон.
WaMe
29 January 2008
NName
Раз в месяц хотябы.
А климат, кстати, если его принудительно не включить на определенную скорость вентилятора в режиме авто работет по принципу чем теплее двигатель, тем быстрее скорость вентилятора и так до тех пор, пока не прогреет салон до нужной температуры.
Вот только в каком режиме он включается у AnJi при включенном ППП не известно.
Доскер
30 January 2008
NName:
Если не установлен ремккомплект- то на минимальной (1 из 7 "вирутальных"), в результате чего оттаивает только небольшой участок лобового. А вот если стоит обычная печка, то какую скорость оставил перед уходом, на той и будет греть салон. На 3 и 4 скоростях за час работы теоретически может посадить аккум
NName
5 February 2008
кстати, если ещё не обсуждалось:
http://www.atass.ru/newsall/bezopasnyi-gorod
прямая трансляция в инет с перекрёстка грязнова-ленина.
но поаккуратнее, траффик большой.
Lizza-za
11 February 2008
Realpc
не получается картинку вставить
Realpc
11 February 2008
Lizza-za
1. в окне сообщений пишем хоть что-нибудь
2. нажимаем кнопочку "Предварительный просмотр"
3. далее в обновившеся окне, сразу ниже смайликов видем надпись "Вы можете загрузить файл в это сообщение.
Максимальный размер файла: 100к
", а правее кнопочку "обзор", жмем на неё и выбрав месторасположение заранее подготовленного файла, кликаем по нему два раза левой кнопочкойю
4. жмем кнопочку "Отправить".
5.ну, собственно, всё...видим как картинка появилась в сообшении
з.ы. важный момент! Картинка должна "весить" не более 100 кб, если она занимает больше положенного объема, то берем любой редактор фотографий (я это делаю фотошопом) и уменьшаем размер (нетолько в сантиметрах, но и объем )
WaMe
27 February 2008
Вниманию владельцев пластиковых карт !!!
Realpc
10 April 2008
Lizza-za
а доставкой твоего кресла из Германии DHL "занималась"?
Lizza-za
10 April 2008
Realpc
из Германии в Россию - DHL (дня за 3)...а по России уже почтой...
почему спрашиваешь?
AnJi
10 April 2008
Lizza-za
Realpc спрашивает потому что мы с ним 3 дня назад заказали тюнинговые задние ПТФ на Германском сайте http://www.european-parts.net/
Расскажи как отследить заказ и какая процедура его получения.
Lizza-za
10 April 2008
После списания денег с карточки статус на сайте (там где заказывала кресло) поменяли на "отправлено" и дали код 12-значный...его нужно вводить на сайте www.dhl.de слева в окошке...там пишут статус посылки.
Но как я уже сказала DHL-ем посылка шла только до России (около 3-х дней). А потом (еще около месяца) по России шла почтой...доставили на Главпочтампт и прислали обычное извещение типа приезжайте, получите...
Lizza-za
12 April 2008
Просветите кто-нибудь, пжалста...в Фокусах на месте запаски полноразмерное колесо или докатка?
СеданщеГ
12 April 2008
Lizza-za
В каких фокусах?
В моем полноразмерное,кстати думаю заменить на докатку.
А у тебя должна быть докатка.
Realpc
13 April 2008
Lizza-za
В еврофокусах-докатка, в рус-полноразмерка
Realpc
7 May 2008
mag 74
Почему на седанчек ничего не мутят.
очень даже мутят...например ВОТ
K2
5 June 2008
Realpc
подскажи пжл как снять крышку на панели, та где разъем для диагностики чтобы не сломать защелки ( болтик уже открутил )
и ...если не трудно, как отправить фото на форум...спасибо.
Realpc
5 June 2008
fedor_2008
1. откручиваем болтик (ты это уже сделал)
2. осторожно, но уверенно дёргаем на себя крышку в тех местах, где находятся защелки (обвел красным)
Realpc
5 June 2008
читаем
Realpc
16 July 2008
fedor_2008
есть ли какие трудности при полной разборке передней двери
полной, это как я? со снятием "железки"?
Realpc
16 July 2008
ВОТ почитай
п.с. будут вопросы задавай
СеданщеГ
31 July 2008
Появились сильные скрипы в районе дверных замков при переезде кочек порогов ям,особенно задних дверей,это общая болезнь фокуса или только у моего?
Чип-тюнинг ФФ3
Подвеска на ФФ3
