РЕБЯТА!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
14 years ago
Привет всем.Описываю свою проблему.В середине июня поехал в жару в Москву.Спустя 1ч-1.5ч начала глохнуть я постоял в теньке час,нормально завелась и поехал...это был первый раз,потом как становиться холоднее ,то машина дольше ездеет ,но доходит все равно до такого состояния.Проявляется след образом,если она стоит скажем ночь,то на утро она как ни в чем небывало отлично едит,спустя время ГАЗ в пол а обороты вниз и глохнет,стою 5-10 минут снова заводится и едит но потихоньку,если резко то обороты падают((стал замечать что на второй и третьей передачах выше 3 тыс оборотов не рвет((
...Решил съездить в сервис центр ФОРД,отдал 2 тысячи ничего не сказали...
...Пробовал чистить дроссельную заслонку,т.к. писали на форуме что помогает!НЕ ФИГА!!(( все попрежнему
...Думаю может попробовать побольше разобрать дроссельный узел весь и посмотреть там??
...ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ КТО ПЕРЕБОРОЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!!! я очень давно уже мучаюсь,подскажите пожалуйста!! Спасибо
Машинка : FordFocus2 унив. 2005г.в. 2.0л бензин
Blackmar
28 August 2009
1,1K
-GRom-
28 August 2009
Blackmar
Похоже надо чистить б/насос и промывать б/бак. ИМХО
Blackmar
28 August 2009
-GRom-
А разьве это из-за него?? Просто если так подумать он бы сразу глючил а не через некоторое время! Тут же вроде похожу что что-то нагревается вроде и перестает функционировать!Просто мне кажется если забивается то забивается и все тогда =)) как ты считаешь?
-GRom-
28 August 2009
Blackmar
На холодную более-менее качает, а как нагревается так...
sammer
28 August 2009
На жигах тупит на горячую и глохнет в большинстве случаев если исправен карб - БЕНЗОНАСОС
-GRom-
28 August 2009
Blackmar
В поиск и найдёшь много полезного про б/насос.
Сергей Неизвестный
28 August 2009
У меня похожая фигня была на ВАЗ2112. При пробеге под 50000 летом при долгом стоянии в пробке мотор тупо глох. Простояв минут 20-30 машина заводилась и ездила до следующего перегрева..
Кстати, бензин в баке в жаркую погоду ощутимо нагревался, я так понял из-за обратки, т. е. обратка нагревалась от двигла, в ней нагревался бензин и попав в бак нагревал бензин в баке (во всяком случае, на ВАЗике). При холодной погоде неисправность никак не проявлялась. Лечил заменой бензонасоса. Что там с ним было - не знаю, может при сильном нагреве там какие - нибудь детали грелись и подклинивали - не знаю.
Может тут тот же вариант (сугубо ИМХО)??
Blackmar
28 August 2009
Ну тогда завтра займусь разборкой бензобака,почищу все там потом отпишусь как че вышло =(( пока не знаю ...
Slave
28 August 2009
Blackmar
100% бензонасос.
Не удевлюсь если еще и на ТНК заправляетесь.
Лично пережил эту беду,, симптомы один в один!!
Есть 2 варианта:
1.купить новый насос, это в районе 17 000,, машина оживет о поедет как новая с подхватом и азартом.
2. сделать как подсказывает -GRom-. эффект будет , но небольшой при нагреве машина все равно будет тупить как 1.4л.,,, а так как жара больше не мучает можно попробовать этот вариант и посмотреть что будет дальше.
-GRom-
28 August 2009
Blackmar
Звони, клубный сервис т. 978-8866.
Blackmar
28 August 2009
ДSlave
Даа на ТНК)))Но это наверное мало роли играет)но все же))Ну а ты купил бензонасос?
Heidelberg
28 August 2009
Может просто стоит попробовать радиатор почистить? Где то тема была (не могу найти) но про 2ой Фокус!
shtativnik
28 August 2009
Может быть
1. Бензонасос
2. Накрылся привод завихрителей увеличения объема впускного коллектора.
3. Показания датчика температуры двигателя и забортной температуры.
4. Накрылся клапан ЕГР
5. Накрылся датчик положения дроссельной заслонки.
6. Компрессор кондиционера (но в данном конкретном случае врядли)
Slave
28 August 2009
Blackmar
К сожалению купил...
Но это Вас не кчему не обязывает,, советую пока просто снять бак и удивиться тому что там найдете.
Почитайте Вот этот топик...он Вам на многое глаза откроет.. Кликни меня
LexeyO
28 August 2009
Сергей Неизвестный:
Сурово. В большинстве случаев на 10-ках такое лечится заменой сетки бензонасоса (40 рублей примерно).
-PaNik_TS-
28 August 2009
-GRom-:
Blackmar
Heidelberg
Думаю, что стоит начать поиск неисправностей с проверки этих двух причин.ИМХО
Blackmar
29 August 2009
В сервисе говорят что на фокусах вторых уже сетки не идут
-PaNik_TS-
30 August 2009
Blackmar:
Глупости говорят.
Сетка есть.
Вот цитата...ответ ТЦ "Эрит"
Здравствуйте.
Снятие установка бензобака - 2500 руб.
Замена сетки - 300 руб.
Сетка - 410 руб.
Чистка бензобака - 0 руб.
Промывка дросельной заслонки - 600 руб.
Очеститель - 100 руб.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
