Аккумулятор садится. Нужен help.
15 years ago
Всем доброго времени суток)
У меня проблема следующая:
Месяц назад, за городом, на шашлыках сел аккумулятор. Завели с толкача.
После этого случая у машины аккумулятор садился раз 5.Хочу решить проблему.
Из за каких причин он мог садится? Реально ли его реанимировать или нужно новый покупать ?
Может водички долить или кислоты или еще чего-нибудь?
Кстати а сколько примерно новый стоит?
Fuerza
22 August 2009
13,4K
без имени
22 August 2009
Fuerza
Купить новый
Медный_чайник
22 August 2009
В первую очередь следует проверить потребление тока машиной.
Вполне может быть, что аккумулятор живой, а утечка в проводке или глюк в электрике его разряжают.
На машине, когда всё выключено, берётся амперметр в режиме DC, прислоняется к масее и к клемме аккумулятора, после чего аккуратно снимается эта самая клемма. Так и ток измерится, и часы всякие не сбросятся. Если ток большой, больше 200-300мА, то дальнейший его потребитель вычисляется выдёргиванием предохранителей и замером тока на их контактах.
Ну а дальше надо думать.
Хотя, состояние аккумулятора проверить тоже не мешает, может там есть пробочки, которые можно открутить, уровеь посмотреть, плотность померить.
И вообще, сколько ему лет?
без имени у меня друг с покупки нового и начал. Теперь у него их два ))
Утечку он так и не нашёл, но ему зад машины побили, в ходе ремонта часть проводки, как я понял, заменили, и чудесным образом аккумулятор разряжаться перестал ))
sgtNemo
22 August 2009
Fuerza
Аккумуляторы живут не так уж и долго... В моей практике только Topla жила более 3 лет( два аккумулятора 4 и 5 лет) при ежедневной эксплуатации авто. Бош и Варта показали результаты 2 и 1.5 года соответственно, после этого танцы с зарядкой...
2 Модераторы
Спасите курилку от Эксплуатации...
Tiger M
22 August 2009
sgtNemo:
2 Модераторы
складывается ощущение, что некоторые просто не знают, что на ффклубе есть раздел эксплуатация
Медный_чайник
22 August 2009
Musss только здесь можно получить не только полезные, но и смешные ответы.
Pink a pig
22 August 2009
продай машину пусть новый владелец думает че делать с аккамулятором
sgtNemo
22 August 2009
Musss
Открою тебе тайну: в Эксплуатации сидят неудачники у которых машина ломается, а в Курилке сплошной ПОЗИТИВ!!!
Tenoch
22 August 2009
Fuerza
С этого места поподробнее?
З.Ы. А зачем надо было ставить аккумулятор на шашлык?
sgtNemo
22 August 2009
Tenoch
мож электрошашлычница была у людей...
Fuerza
23 August 2009
Медный_чайник:
Когда вы сказали следующие слова: На машине, когда все выключено, берем Амперметр в режиме DC...Вы имели в виду когда двигатель, свет, мафон и тд... выключено или когда аккумулятор отключен?
Ничего не понял...Как мне понять все ли нормально с потребление тока машиной? Какой показатель тока должен быть при нормальном потреблении? И где и когда его зафиксировать? Подробней ПОЖАЛУЙСТА.А то я чайник совсем. А к мастеру ехать денег нету. А ездить надо)Басота я)
может там есть пробочки, которые можно открутить, уровень посмотреть, плотность померить.
Как плотность проверить? если уровень не одинаковый то это могло служить причиной посадки аккумулятора? И кстати чем, какой жидкостью заливать в Акум?
Сколько ему лет не знаю.
rogojindze
23 August 2009
Fuerza
не пожалей денег, съезди к Комиксу, у них вроде недорого все , а то нашашлычишь такого, что потом пол машины придется чинить
Boryan
23 August 2009
Меняй кукумулятор и не парься. У меня было точь в точь так . Кукумуляторы у Форда гуано полное. Мой сдох через 1.5 года ,ещё полгода я с ним мучился пока новый не купил...всё думал что мож утечка или ещё чего... Утечки не было не какой... Просто кукумулятор отстойный ...причём странно он работал ,может месяц намано работать, а потом машинка ночь простояла ,а на утро фиг вам. Как поставил новый ,так забыл про всё ..летом в отпуске машинка три недели стояла и завелась с полтыка.
rogojindze
23 August 2009
Boryan
И по чем обошелся аккум?
Помнится, прошлой зимой меняли аккумулятор в Тахо Аккумулятор 1997 года, с машиной вместе, родной Проработал 11 лет Вот что значит, настоящая американская машина
Борзый
23 August 2009
rogojindze:
Fuerza
Я спрашивал, у него товар без сертификатов. Когда будешь у него в магазине что то покупать, спроси невзначай так сертификат на продукцию.
П. Р)l(евский
23 August 2009
Boryan:
у меня почти 5 лет уже отбегал 140 000 - нормально все...
Борзый
23 August 2009
П. Р)l(евский
Я тоже считаю что он левую Варту покупал. У меня аким по 5 лет. Езжу практический каждый день, по 60 000 км в год.
Наоборот ак. должен быть постоянно в работе, иначе пластину быстрей осыпятся.
Boryan
23 August 2009
Брал ТУДОР в Русь трейде что то около 2т. руб или чуток поболее. Но смотри там есть проблемы не все кукумуляторы подходят. Первое -это полярность, и второе- это размеры, особенно высота важна. Это я про Фокус ...как у тебя в Моне с этим делом обстоит я не знаю.
Почитай ТУТ и ТУТ вообще то ЭТА тема давно изжована в эксплуатации. Чего тебе тебе мешает туда сходить?
Виктор Валерьевич
23 August 2009
Boryan:
А насчет поломки генератора речи не идет? Просто у меня (на субару правда, а не на форде) несколько раз перегорало реле распределителя, из-за чего соответственно не было зарядки с генератора. Замена аккума ничего не дала, проработал 2 недели и также сел. В итоге пришлось поменять генератор.
Медный_чайник
23 August 2009
Fuerza Не, ну симптомы того, что генератор работает, и что аккумулятор заряжатеся есть, с ними не поспоришь.
Остаются два варианта: или аккумулятор дохлый, или что-то глючит, и во время того, когда всё должно быть выключено какой-то ток потребляется.
Это и надо проверить при выключенном двигателе, выключенном зажигании, габаритах и т.п.
Всякие часы, сигналка и прочая мелочёвка больше 200 мА ну никак потреблять не могут, скорее даже меньше.
Если ты намеришь ток в 100мА, занчит дело в акуумуляторе (ведь при таком токе он 2 недели разряжаться должен, а не пару дней).
Если дело в аккумуляторе, то он или свосем сдох, или не совсем. Это определяется путём заглядывания в банки и измерения плотности электролита.
Что доливать - зависит от того, какая плотность. Если высокая, то дистиллят, если низкая, то электролит.
Дальнобойщик
24 August 2009
Мой аккумулятор сдох через 34 месяца использования и при пробеге около 200 тысяч...
По теме... я думаю аккумулятору кирдык...
Raleks
24 August 2009
F
Fuerza:
За аккумулятором нужно УХАЖИВАТЬ.
Контролировать уровень жидкости, подзаряжать. И тогда все будет тип-топ. 4-5 лет он продержицца легко.
SPavlov
24 October 2012
Всем привет.
Как обычно с утра завел машинку, но завелась с трудом (-1 по Цельсию ), да еще и моргнула фарами. Искал возможные варианты безболезненной смены аккумулятора. В "Поиске" нашел инфу, что если моргнул фарами при запуске - конец акума близок. Сам выбор АКБ не составляет труда, НО, тут же нашел... магнитоле нужен код. Машина куплена со вторых рук, бывший хозяин и не ведал о наличии кода... как обычно все книжки потеряны.
Так вот вопрос, встречал ли кто наличие наклейки с кодом в труднодоступных местах, может ее куда то наклеили...?
В бардачке, подлокотнике, козырьке (внутри и снаружи...))) не нашел, на магнитоле тоже нет.
Что делать, нужен совет.
vSAS
24 October 2012
SPavlov
ага рассказывай я на своей инструкции к авто наклеил код
Tenoch
24 October 2012
SPavlov
Попробуй зарядить автоматическим зарядным устройством не снимая аккум с машины.
Пилигрим
24 October 2012
SPavlov
Мне в FORDIAGNOSTICе по номеру магнитолы дали код.
SPavlov
24 October 2012
vSAS:
SPavlov
рассказал бы, да вот машинку в мае купил, стоит все штатное, бывший хозяин практически ничего не менял - родной акб стоит... а машинка 2007 года (
SPavlov
24 October 2012
Tenoch:
SPavlov
Спасибо конечно... но надолго ли.?
SPavlov
24 October 2012
Пилигрим:
SPavlov
а адресок не подскажешь, либо ссылочку, и сколько стоит?
Mitya21
24 October 2012
Что за ерунда? Моргнула фарами, скоро кончится аккумулятор? С чего бы вдруг? Или такая опция есть на фокусе? А вообще делаешь следующее, берешь вилку для розетки-прикуривателя, покупаешь маленькую 12 вольт батарейку, соединяешь батарейку с вилкой соблюдая полярность, вставляешь сей девайс в прикуриватель и идешь менять аккумулятор. Код с магнитолы, а также все настройки электроники не сбиваются. Удачи!
Блок предохранителей (ВСМ)
