Светящаяся струя омывателя
15 years ago
Увидел такую вот статью.
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиннее 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух).
А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было).
Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной электрической антенны со своими светодиодами. При отсутствии активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках.
Итак, мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
rus0912
18 August 2009
1,5K
_bleak_
18 August 2009
А фото или видео можно?
Silver_Age
18 August 2009
rus0912
ну давай еще и выхлоп тогда подсвечивать, нуачО в зелененький
имхо бред полный
Shagron
18 August 2009
Фото очень надо.
THERAPY
18 August 2009
Вот тут http://forum.autoua.net/showthreaded.php?C...=2653057&page=0
И всё равно нифига там ничо нигорит. Шляпа это.
Андрей71
18 August 2009
как специалист по волоконно-оптическим линиям связи скажу Вам,что основной принцип ВОЛС,что свет из кабеля наружу не выходит из-за эффекта полного внутреннего отражения.У Вас же картина в корне другая-трубки и жидкость должны светиться,т.е. излучать свет боковой поверхностью.
Shagron
18 August 2009
THERAPY
Да уж. Посветки струй там не видно. Только точки на стекле.
Серый
18 August 2009
Ну почему одну струю можно подсветить,чтобы ночью не написать на ботинок товарища
Drakula_51
18 August 2009
Идея обречена. Световод распадается на капли, не достигнув и лобового стекла ...впрочем, как и вслучае с ботинком товарища
Koba_
18 August 2009
Лазерная указка вообще отличный вариант. Ехать и лазером себе в глаз всё время тыкать))
ctig
18 August 2009
есть куда более простой способ сделать светящиеся струйки:
"Изготовление светящейся жидкости.
Состав:
Перекись водорода 35%ная, Сода, Напиток "Mountain Dew" "
http://www.myvi.ru/ru/videodetail.aspx?vid...49bf8761d0&ap=0
bbgon
18 August 2009
ctig
Крута!!! Я тоже так хочу!
А что, прям в бачок омывателя всю эту гремучую смесь заправил и поехал, потом как дашь только в кромешной тьме то!
Hifish
18 August 2009
на ботинок товарища
По теме: время синих "писалок" прошло...
Стаф
18 August 2009
во вы жжоте
афтору респект за то что настроение поднял
на те +
      Лямбда-зонд
