Заднее колесо стоит под углом
15 years ago
Купил бу Фокус 2007 г.в., сразу заметил что правое заднее колесо стоит под углом, тоесть одно перпендикулярно, а другое под углом. На СТО поменяли малый поперечный рычаг и саленблок продольного рычага. После ремонта колесо осталось под углом,причем на подъемнике оба колеса ровно весели, ну думаю развал-схождение сделаю и все будет гуд. Но после этой процедуры ни чего не изменилось
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
10 August 2009
28,2K
Олегин
10 August 2009
Вообще-то у меня оба задних колеса немного под углом...как-бы нижняя часть-наружу... ...не заморачиваюсь...У всех FF, которые видел в своей жизни-так...
Silver_Age
10 August 2009
IVAN84
так и должно быть
Dimas76
10 August 2009
точно у всех такой эффект, возможно даже визуальный
Tom669
10 August 2009
Задние под углом это норма на Феде.
KVN
10 August 2009
IVAN84
у передне приводных авто задние колеса должны стоять в РАЗВАЛ , а передние в расхождении
Дмитрий Никитский
11 August 2009
Товарищи спортсмены на жигулях специально добиваются отрицательного развала задних колес, у нас идет как бонус. Так что не парьтесь и наслаждайтесь.
СеданщеГ
11 August 2009
Дмитрий Никитский
Правильно,я еще помню шальные первые свои тазики,в десятом семействе прокладку-проставку ставили чтоб получить отрицательный угол наклона заднего колеса и добивались улучшения и это было заметно на скоростных поворотах.
кстати на фокусе не вижу того о чем пишет автор
Олегин
11 August 2009
СеданщеГ
...Неправильный фокус смотрите...
спитфаер
11 August 2009
Я тоже последнее время стал переживать по поводу не ровно стоящих задних колес (визуальный эффект), но спасибо, что успокоили. А резину из-за этого жрет?
Андрей71
11 August 2009
Здесь надо определиться:реально колесо стоит не так и развал невозможно отрегулировать из-за деформации элементов подвески или чисто визуально такой эффект(развал в норме).Во втором случае вероятна деформация кузовных элементов,дающая такой визуальный эффект(недотянуто к примеру крыло при рихтовке после ДТП).
11 August 2009
Я понимаю когда оба колеса стоят под углом, а у меня только одно. И на нем заметно ест резину.
11 August 2009
Мастера сказали что слева стоит поперечный рычаг от первого фокуса, но колесо стоит прямо. Может быть тогда нужно в левом причину искать, раз косолапость это норма?
Андрей71
11 August 2009
Опять не понял-развал схождение сзади в норме?
dennica
11 August 2009
вчера делал машинку ф2 одно колесо сзади завалилось внутрь аж подкрылок терло, с виду вся подвеска в норме. снял подрамник и обнаружил на одном из "клыков" следы удара, погнут буквально на 3-4 мм, а развал как у проститутки.
иван, мож после дтп машинка? что развальшики говорят?
11 August 2009
Развальщики говорят что не могут улол вывести. А про подрамник я тоже думал, но не хотелось в это верить =(
Synoptik
11 August 2009
I
Ivan84:
Ну, так с этого и надо было начинать. А то создали ощущение, что "все сделано, как надо, а выглядит все равно криво"
Что делать? Либо искать, где погнуто, либо отдаваться тем, кто найдет...
dennica
11 August 2009
I
Ivan84:
разбирать всю подвеску и дефектовать.
12 August 2009
Если дефектов нет значит кузов повело?
Cheech
12 August 2009
Посмотри тут - www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=33741&st=0
Не дай бог конечно, но вдруг и тебя это ждет...
Вот ссылочка про трехколесные фокусы - http://really.su/news/933-ford-focus-ii-ot...sja-kolesa.html
и что самое скверное, в гарантийном ремонте скорее всего отказжут
Похоже данной проблема гразит только владельцам задних диковых тормозов...
12 August 2009
Интересно, этот касяк как то проявлялся до критического момента?
Офицалы мне предложили поменять подрамник и рычаг правый продольный. При этом они не могут сказать какая деталь дефектная.
dennica
12 August 2009
I
Ivan84:
предложили поменять скорее всего из-за очень сложной диагностики самого рычага, он загнут в бараний рог в трех плоскостях и определить погнут он или это так и надо очень сложно. в моем случае я использовал новые эапчасти для сравнения. подрамник стоящий на авто диагностировать легко только в "тяжелых" случаях когда и так все видно, если с виду все нормально надо его снимать и тщательно измерять по реперным точкам опять же в трех плоскостях. главное чтобы присоединительные размеры рычагов и базирующие штифтов были в норме.
если погнуты силовые элеменеты кузова то косвенным признаком будут разные зазоры на панелях задка. но по опыту кузовщина у форда крепкая. и чаще гнется сам подрамник.
26 August 2009
D
dennica:
После замены подрамника ситуация не поменялась. Возможно дело в продольном рычаге. В ващем случае вся деформация пришлась на подрамник или продолный рычаг тоже был погнут?
