как будто сама притормаживает
15 years ago
Кто может подсказать? Пару дней назад обнаружил две странные вещи на на своем FF2.
1. Машина стала как будто тяжелее разгоняться и когда отпускаю педаль газа на скорости 30-40 км явно притормаживает. Причем непонятно..колодками или движком.
2. На скорости, начиная с 90 км/ч появляется дополнительный звук ( тоже так и не смог понять..от двигателя или от какого то подшипника..) причем..при увеличении скорости звук не громче а тоньше. Как будто работает lдвижок на повышеных оборотах (второй).
НА форуме таких проблем не нашел. Кто как думает..связаны эти две темы или мне так крупно повезло?
6 August 2009
35,3K
-Ал-
7 August 2009
Alex00000
Ну во первых проверь не заедают ли тормоза. Для этого найди ровный, гладкий участок дороги, поставь нейтралку и попробуй покатать руками вперед-назад. Должна кататься достаточно легко. Если руками "не сдвинуть" - то может тормоза прикусывают, они же и звуки давать могут.
Еще можно подомкрачивать, по очереди, каждое колесо и покрутить руками, легко ли крутится? нет ли звуков? может пожшипник какой то накрывается?, это заметно должно быть
shtativnik
7 August 2009
Выключите климат вообще, и попробуйте разогнаться и послушать наличие этих звуков. Если не будет ни того, ни другого - значит компрессор кондиционера (возможно с роликом натяжителя за компанию).
-PaNik_TS-
7 August 2009
Alex00000
А какой пробег у авто?
Тянет ли автомобиль при движении накатом в какую-нибудь сторону?
artur214
7 August 2009
Продай фокус,купи Мондэо!
7 August 2009
-PaNik_TS-:
Alex00000
пробег 70000. Тянет назад. Как будто кто то держит при разгоне. При отпускании педали газа на небольшой скорости даже ощущается клювок вперед.
artur214:
Фокус меня во всех отношениях устраивает. Проблем гораздо меньше чем с Пассатом B6. ( Пассат зае...л. Раз в месяц на ремонт встаем. Летят датчики)
Мондео куплю когда продам Пассат:)
-Ал-:
Alex00000
Тормоза ( вернее колодки) это первое на что я подумал. Может что то с суппортами.может колодки не отходят до конца...но сейчас кажется после активных прислушиваний к звукам в салоне, что что то с двигателем
Сегодня обратил внимание, что чтобы добиться такой динамики разгона, к какой я привык то надо крутить 3000-4000 оборотов. А раньше было 2000-3000
AndreW82
7 August 2009
цитата (Alex00000 @ Сегодня в 11:48)
...При отпускании педали газа на небольшой скорости даже ощущается клювок вперед...
Тормоза ( вернее колодки) это первое на что я подумал. Может что то с суппортами.может колодки не отходят до конца...но сейчас кажется после активных прислушиваний к звукам в салоне, что что то с двигателем...
Чтобы исключить подозрение на торможение движком во время движения поставь на нейтраль, а потом уже отпусти газ.
-Ал-
7 August 2009
... При отпускании педали газа на небольшой скорости даже ощущается клювок вперед...
Есть подозрение на засорение форсунок или дроссельной заслонки ... судя по пробегу и то и другое неплохо бы промыть
shtativnik
8 August 2009
Alex00000
С выключенным климатом симптомы сохраняются или нет?
10 August 2009
В общем был вчера на сервисе. Форд Измайлово. Прогнали авто на тесте BOSCH. Оказалось, что подтормаживают задние тормоза. Мастер сказал, что якобы на предыдущем ТО ( 10000 км назад) что то там перекрутили...На мое возражение, что это началось 5 дней назад только пожал плечами. Заодно почистил все в двигателе и поменял свечи. Итог- все нормально а кошелек полегчал на 10000 руб.
Если кого судьба занесет на сервис ФОРД Измайлово имейте ввиду одну тему, которая подозрительно системно случается. ( не знаю как в других сервисах) Если кто приезжает на замену лампочки в фаре и машина не на гарантии, то звонят и говорят, что лампочку поменяли, но она не загорелась.Предлагают платную диагностику за 800 рублей. После её проведения оказывается что сгорел предохранитель. Итого к замене зампочки вы получаете + 1000 рублей примерно за диагностику+ замену предохранителя. Может это конечно совпадение, но это случилось у меня и вчера у другого клиента ( сидел рядом и случайно подслушал его разговор с мастером)
Если у вас случится что то подобное, то не соглашайтесь на диагностику. Возможно, когда приедете забирать машину, все будет гореть:) В крайнем случае замените сами предохранитель на 15А ( стоит рублей 60)
СУ-27
10 August 2009
Всем привет!
Ребята у меня похожая проблемма!
На скорости выше 70 появляется какое-то шарканье,такое ощущение что что-то трется,причем не могу понять откуда сие происходит,иногда спереди справа,иногда сзади слева.
При торможении с 70 до 40-30 ,а потом накатиком - шарканье усиливается и отдает в педаль тормоза.
Что это может быть?
Проблемм с динамикой разгона не замечаю
bullet_
10 August 2009
СУ-27
Колодки?
Оборудованные датчиками износа - могут шуршать (скрежетать) сами по себе.
Кривизна тормозных дисков. На раскаленных в лужи не влетали?
СУ-27
10 August 2009
Ездил к местным Кулибиным,машину на подъемнике поднимали,все колеса крутили,ничего не трется.
Порекомендовали сделать развал,непонятно зачем.
Сделал,не прошло.
