что за песнь двигателя?
14 years ago
Всем привет!
Коротко и по делу.
FF2.2008г.3dхэтч.пробег24т.двиг.1,6.автомат
При динамичном разгоне из передней части авто доносятся звуки, будто что-то там (предположительно в двигателе) задевает или стучит. Звук больше металлический. На холостом ходе такого нет. Звук не похож на цоканье клапанов, ибо они клацают тише.
Еще после продолжительного тырканья в пробке 5 км/ч поддаю газку и словно движок захлебывается и при это такой же звук. При разгоне не равномерный, но частенько пробивается. Звук почти такой же, как иногда бывает (стукнет один раз) при пуске двигателя. Словно что-то ударяет.
Как быть? Грешу на бензин, потому как на заправке стремной залил. Может бензин (не достаточное октановое число) или что-то в двигле?
6 August 2009
728
aren
6 August 2009
fonya Вы сами ответили на свой вопрос, это детонация от плохого бензина
6 August 2009
Короче говоря долил 98 бенза только что.вроде тише стало и очень редко.Может пока не промоется там все, так и будет позвякивать???...
приношу конечно извинения за серость в матчасти, но реально не хочется двигло ремонтировать.тем более при таком пробеге это просто нонсенс...
BarMan999
6 August 2009
я все время 98 заливаю, ибо на других 95ых звенит все.
shtativnik
7 August 2009
Выключите климат, и если щелчки при троганиях и переключениях передач прекратятся, то значит щелкала (позвякивала) подработавшаяся муфта при автоматическом включении компрессора кондиционера. (Если звук исходит из района правого колеса).
emely21
7 August 2009
Тоже есть непонятный звук...очень звонкий. Хорошо слышно когда окно открыто и слева стена какая нибудь. Возникает при нажатие газа.
9 August 2009
согласен с emely21
действительно слышен звонкий звук при открытом окне и при проезде возле забора или дома.
звук присутствует как при включенном климате так и без него.
бензин 98 проблему не решил(((
shtativnik
10 August 2009
Если и с включенным и без него, тогда снимаем пыльник двигателя (верхнюю крышку) и смотрим на нее с обратной стороны. Там приклеена губка, которая уже промялась и позволяет колотить от вибрации по крайнему правому воздуховоду впускного коллектора (на нем это водно. Его ребро блестит, как у кота ...). Меняем губку бесплатно у дилера, или без нервотрепки ищем что-нибудь подходящее среди каких-либо упаковочных материалов (например на помойке) и сажаем на клей.
Если и это не поможет,тогда еще подумаем.
Долбежка по впускному коллектору дело не безобидное, так как может довести до подсоса воздуха после заслонки, что не есть гуд. Я вот и думаю, какой это цилиндр по счету, что у всех обороты плавают и четвертые цилиндры взрываются...
Russian Bear
11 August 2009
Кажется, что та же проблема, но, видимо, не настолько развитая.
Появилась недавно: при трогании через 3-4 секунды проскакивает звук, похожий на скрежет или хруст, что ли. Негромко так, всего один раз где то в передней части авто, потом все тихо.
Я это связал с ездой на непрогретом движке, хоть сейчас и лето. Стал трогаться через минуту-две после запуска, звук стал тише.
насчет бензина, кстати, задумался, ибо звук появился примерно тогда же, когда сменил заправку, хотя возможно это только совпадение...
      Тормозные диски ФФ2
      Чип-тюнинг ФФ3
