![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Добрый день Фокусоводы... Никак не могу найти схему ПТФ, так как передние не горят, а задняя включается, предохранители целы, лампочки работают, а сами не светят. А если есть кто нибудь электрик, может подскажет в чем может быть причина?
Kakos
3 August 2009
Помогите с ПТФ нужна схема
blink ![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
при мне, - нет
blink но провода под бампер к ним подходят, только не могу догнать куда они дальше идут...
KakosЭта тема скорее для эксплуатации !!! Далее они идут на переключатель света (3 контакт),а питание на противотуманки идет с предохранителя F69 (20А) через разъем С102 GEM модуля (30 контакт ) на разъем С320 переключателя освещения (7 контакт) !!!
Игорь78Надеюсь что у тебя найду помощь, я знаю что снимали бампер и как я понял после идут провода от ПТФ на переключатель света 3 контактный, С320 это наверное поворотный включатель света, который находиться в салоне, я правельно понял? на предохранитель электричество поступает и с него тоже, а куда идет дальше просто не знаю, а так бы проверил
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Подскажи пожалуйста где именно эти разъемы найти, буду очень признателен...
Игорь78У тебя, похоже, есть подробная схема электрики фокуса (в руководстве по ремонту ФФ2 нет ничего про противотуманки). Поделись пожалуйста.
KakosВы правильно поняли С320 это разъем переключателя света!!! С блока предохранителей (GEM модуль) через предохранитель F69 (20A) питание поступает на 30 контакт разъема С102 (разъем GEM модуля зелено-красный провод) и с него идет на 7 контакт С320(переключатель света зелено- красный провод),а с 3 контакта переключателя света (зелено-желтый провод) идет на разъем С111 (19 контакт)находится справа за боковой накладкой ,далее этот провод в точке S108 (через гильзу )обжимается с 2-мя проводами эелено-белого цвета которые непосредственно идут на противотуманки!!!
Извини что так мудрено ,но описал полную схему!!!
VitoTltСхемы есть , но они из книги издательства "Арус" по Focus 2 и С-Мах !!! Попробую сделать скан ,но вот только как получится!!!
Игорь78:
[[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge VitoTlt Схемы есть , но они из книги издательства "Арус" по Focus 2 и С-Мах !!! Попробую сделать скан ,но вот только как получится!!! |
Так там же схемы для ДОрестайла... Или GEM-блок и его контакты не изменились при рестайле?
VitoTltИзменилась маркировка предохранителей !!! Контакты те же самые!!!
