Не в глаз, а в бровь
15 years
Господа, привет! Первый повод для беседы и повод, увы, немного грустный.
В силу шустрости духа и резвости характера всеволжского автомобильчика, произошел поцелуй с троллейбусом.
В результате страстных объятий поцарапан бампер и переднее крыло
В итоге, крыло надо однозначно менять, а вот бампер можно и отремонтировать.
Просветите, пожалуйста, скока может стоить ремонт на сервисе средней руки (у официалов ток за работу 28.000) и где лучше взять качественный неоригинал? пока заехал только в ЭКЗИСТ...
Тема закрыта. Пункт в4 правил форума
3 August 2009
875
stp
3 August 2009
Там и бери. Хотя есть локальные магазы, про ваш город не знаю( Но у официалов точноне делать если каски нет, да и если есть тоже не стоит, лучше на что-то другео потратить.
3 August 2009
А еще хотелось бы услышать, мнение владельцев, которые ставили корейский кузовной неоригинал - сильна ли разница в качестве по сравнению с ориджинал партс?
ибо разница за крыло 2600 неориг - 5400 ориг, все же есть... :oops:
Menegg
6 August 2009
скока??? 28 т.р.??? Бампер оригинал стоит 6800р. , откуда стока??
LEV_80
6 August 2009
Redrom
Мне крыло когда меняли (я ставил оригинал), сказали и показали, что у неоригиналов не всегда геометрия выдерживается (штамповка разная).
KVN
6 August 2009
Menegg
у офицалов бампер 10500 стоит
ShrekA
6 August 2009
А не проще будет б/у бампер взять и б/у крыло? Но это будет оригинал.
Красить один фиг.
Или если повезёт сразу в цвет подобрать...тогда вообще мороки 0!
ks222
6 August 2009
я при кузовном ремонте покупал неоригинальные запчасти. переднее крыло и задний бампер. крыло подошло отлично, как-будто там и стояло. а вот бампер немного не вписался в окружность арки с одной стороны. с одной стороны его поставили как надо, а с другой - не стыкуеися на 4-5 мм. если приглядываться - заметно.
хотя, у друга фф2 универсал. ничего не билось(не менялось). всё с завода оригинальное. заметил, что тоже не стыкуется бампер с задним крылом в арке. те-же 4-5 мм с одной стороны.
так что вывод мой такой - покупать можно, но лучше всё-же купить б.у. оригинал за те-же деньги.
з.ы. не нападай на тролли, они железные, им пофиг!
