Газонокосилка - выбор и ремонт
15 years ago
Приехав на дачу в выходные, обнаружил, что бензиновая газонокосилка оработает с перебоями. Выкрутил свечу - черная. Почистил, поставил, завел, выкрутил - снова черная. Думается - слишком бедная кислородом смесь, бензин не успевает прогорать и сажа дает такой нагар на свечи.
Кто знает - как от этого избавиться? Что там в двигателе регулировать?
DeFender
27 July 2009
38,5K
Muk
27 July 2009
DeFender
4 такта или 2? бензино правильно разбодяжил?
baraNEO
27 July 2009
DeFender
а воздушная заслонка открыта? там же есть что то типа подсоса?
Adios_
27 July 2009
Muk:
DeFender
Если для 4-х тактов разбодяжил, то жить ей осталось недолго...
вдулинидзе
27 July 2009
Думается мне масло надо нормально бодяжить и нормальное
DeFender
27 July 2009
Muk
Бензин там не бодяжится - масло заливается отдельно, 4-хтактный двигатель
baraNEO
Там под воздушным фильтром воздухозаборник стоит. Имеется хитрая система из пружинок, видимо, с обратной связью, потому что, как он глохнуть начинает, пружинка подтягивается и добавляется кислород.
Как такового подсоса нет
Adios_
Ваня Дулин
Ну уже ответил выше
M@xus
27 July 2009
DeFender
Воздушный и топливный фильтр смотрел?
Adios_
27 July 2009
DeFender
Должны быть регулировочные жиклеры. Поищи в нете доку по движку, который стоит на твоей косилке.
DeFender
27 July 2009
M@xus
Топливный не нашел
Воздушный был немного в масле,я его постирал, высушил и на место поставил
вдулинидзе
27 July 2009
Ну тогда только один вариант.
Газонокосилка неок
DeFender
27 July 2009
Adios_
Они могли сами разрегулироваться? Буквально в прошлые выходные все было нормально
вдулинидзе
27 July 2009
DeFender
а даблстарты бывают ?
DeFender
27 July 2009
Ваня Дулин
Двигун Benson & Hedges - ок
вдулинидзе
27 July 2009
DeFender:
Ваня Дулин
Может Benson неок
DeFender
27 July 2009
цитата (Ваня Дулин @ Сегодня в 11:34)
DeFender
Нет. И колеса тоже не отваливаются
Muk
27 July 2009
Adios_
случаи разные бывают, я видел когда в 4тактник заливали масла и удивлялись мокрым свечам.
короче.
алгоритм настройки карба прост.
1. не уверен-не лезь.
2. если полез, то действуем так.
на карбе есть 2 винта всего, количество и качество. (не крутили ли их до тебя? если раньше все было ок, то и карб отстроен был ок).
ищем винт количества. на заведенном моторе убираешь обороты (все делаем медленно!) до минимально устойчивых.
берем второй винт какчество. крутишь до достижения макс оборотов. далее снова винтом количества убавляешь обороты до оборотов холостого хода.
это принцип. если мопеды в детстве не регулировал лучше не пробуй, только испортишь. ищи пацанов в округе с мопедами или ушлого соседа.
зы кстати иногда свечи заливает конкретно если косилку перевернуть вниз воздушным фильтром и он налакался топлива. тогда фильтр достаешь, меняешь или хотя бы сушишь. как-то так
DeFender:
M@xus
Топливный не нашел
воооот!!!
косилку переворачивал? фильтр сейчас сухой?
если да, то карб не трогай, заводи и дай ей пробздеться как следует на макс оборотах. свечка просрется, если не с 1 раза, то с третьего.
DeFender
27 July 2009
Muk
Спасибо - в выходные попробую
Косилку не переворачивал - знаю, что нельзя
Muk:
воооот!!!
В первую очередь так и сделал
Бестолку
stepanych
27 July 2009
DeFender:
Интересно, а Benson & Hedges - они как Долче и Габбано, друг друга тоже "того"? Типа голубая луна?
То, что воздушный фильтр в масле - это может быть и не криминал, на газонной технике (во всяком случае двухтактной) воздушный фильтр рекомендуют немного смочить в масле после промывки.
АРХонт
27 July 2009
пользуйся как отци, нормальной ручной косой. БУРЖУЙ
ManAG
27 July 2009
stepanychна двухтактной технике масло в воздушном фильтре = негерметичность поршневой группы от картера
DeFender
27 July 2009
АРХонт
Ей тоже пользуюсь
Muk
27 July 2009
ManAG
степаныч прав,рекомендуют фильтр пропитывать слека, видимо пыль к нему тогда лучше липнет и сам поролллон из фильра внуть меньше летит. у автора, как выяснили выше, 4 такта
вдулинидзе
27 July 2009
Исходя из названия темы косить траву должна тёща, но с перебоями... без перебоев не хватает энтузиазма и бодрости духа неок
DeFender
27 July 2009
Ваня Дулин
Траву на даче должен косить мужчина!
иба это самая легкая и необременительная работа
kobra.cz
27 July 2009
DeFender
Были у этих косилок проблемы с карбами, помогает замена мембраны.
Сократий
27 July 2009
Думается мне нет никакой связи между нагаром на свече и маслом( это я 4х тактниках) , у самого итальянская косилка , если масло залить не то пойдёт просто повышенный износ , а если мало то масляное голодание и - кирдык движку . Если масла перелить дымИИИтЬ , третий год ТТТ проблем пока нет .
stepanych:
На четырёхтактной тоже самое . DeFender а ты хоть иногда инструкцию читаешь ?
Из садовой техники 2хтактных не встречал ,это анахренизм какой-то .
DeFender
27 July 2009
Dimicandum
Пытался читать - нифига там не нашел для себя полезного.
kobra.cz
Настока я не заморочусь, проще отдать ее в ремонт
D
Dimicandum:
Двухтактный триммер вполне себе норм
Muk
27 July 2009
DeFender
кстати провод свечной проверял, он не болтается случайно?
Dimicandum
ошибаешься, их много. двигатели легче и проще, очень популярны
DeFender
27 July 2009
Muk:
DeFender
Да нет, надежно сидит, с трудом защелкивается/выщелкивается.
Сократий
27 July 2009
DeFender:
Я лепестричкеским пользуюсь , куда косилка нЭ лезЭ .
