Сделай сам!
Я вот тут сидя как то раз вечером за бутылочкой пифка и ремонтируя машинку подумал о том что не только благодаря кризису но и в целях экономии а также просто потому что хочется иногда приложить грубую мужскую силу к любимому авто, не сделать ли нам обмен опытом по мелкому а мождет и не мелкому ремонту.
Ничего сложного нет в том чтоб если кто то разбирает какую то деталь сфоткать процесс и описать кинуть на форум нет. А совместными усилиями соберем коллекцию мелкого ремонта что позволит нам съэкономить денег совсем не лишним.
Многие уже освоили установку сеточек в бампера.
Дерзаем?
Пример. У меня перегорела лампочка габаритов. Стоит она рублей 30. Замена на сервисе вроде 240 р что ли... А так можно пива взять и заменить самому Пиво по 50 рублей. Итого 4 банки пива!!!
своими руками, ремонт авто
maks_ka
22 July 2009
Сделай сам!
6,8K
IRET
22 July 2009
а ничего из этой идеи невыйдет потому что когда что то хочется найти, все лезут в общий форум в эксплуатацию и доп оборудование - там всего полно
а то что в региональных ветках ни кто не смотрит.
Раз ве просто чтоб перед местнымим похвастаться. :-)
unis
22 July 2009
я вот любитель пива!
Так вот мечтаю прикупить домашнюю пивоварню, чтоб "своими руками" варить. Бутылка живого, если верить сайту поставщика выходит 35 рублей. Оборудование около 8000 рублей. Может кто знает о таком пиве?
_bleak_
22 July 2009
unis
это что-то на подобее этого
maks_ka
22 July 2009
Ну я понимаю что можно полезть в общую, но тут проще и можно спросить опять же без проблем. Я вот в другие разделы редко влезаю.. неинтересно.
Вот мои инсталяции - Круиз контроль
Установка Круиз Контроля на ФФ2.
IRET
22 July 2009
maks_ka
Ну тогда сразу вопрос - где прошиться
и кнопочки где родные взять
maks_ka
22 July 2009
IRET
кнопки можно в екзисте, можно у дилера. Я приехал по каталогу глянули заказали и все.
Прошивался в автолиге. Прошивка без проблем.
Dima-K
22 July 2009
maks_ka
Макс, молодчина, только сегодня узнал что ты в 2007 намутил))) Вот что значит старая школа фордоводов)))
Эжен
22 July 2009
Наши руки не для скуки!!!
Даешь в широкие массы!!!
Макс, на самом деле молодец...Иногда случаются мелкие неприятности(как у тебя с лампочкой), а у оффициала - стоимость выше крыши...так давайте просто делиться советами, как быстрее, а главное дешевле, исправлять енту ситуевину...
Эжен
22 July 2009
Вот у меня такая мысля иногда проскакивает, можно ли на моем Феде 2007 г.в. поднять воздухозаборник, как на машинах 2008 г.в...
Тьфу-тьфу, пока проблем небыло, но вот а вдруг???
ShortyEVO
22 July 2009
К примеру: я сам поставил перепускной клапан(Dump valve), снимал как то решетки радиатора на бампере, для того чтоб снять интеркуллер и помыть его, ставил сам выхлопную систему, сам клеил накладки на бампера, сам красил передние и задние фары(передние фары резал(отделял корпус от пластикого стекла, и покрасил хромовую рамочку внутри фары! А задние красил тонировочным балончиком!)! В общем пока сам не прикрутишь или не приклеишь, тюнинг не вкусен! З.ы. Пиво употреблять опасно во время ремонта, глядишь в экстазе движок разберешь, а потлм надо будет опять пивка выпить чтоб его собрать!!
dima_spider
23 July 2009
Ну если Кому надо будет что-то по ФФ1 - У меня этих фоток ТУЧА!
Таких как полностью разборка почти всего салона, Шумоизоляция, замена Стабилизаторов попречной устойчивости, проверка уровня Масла в МКПП, Снятие Передних Фар, Задних Фонарей, РЕмонт(пайка) проводки Компрессора Кондея, Снятие генератора и еще туча всего!
Advokat
23 July 2009
Эжен
Можно, сам хочу, но все руки не доходят детали заказать.
По теме. сам устанавливал парктроник, ксенон, громкую связь в салон, неоднократно менял колодки, чистил дроссельную заслонку, менял звуковые сигналы, чистил радиаторы. Ну и с Толиком в прошлом году саб в крыло мне прятали.
SP..D
23 July 2009
я только что обтянул красной перфорированной кожей компьютерное кресло) это засчитывается?
96321
24 July 2009
ставил друзьям фонари заднего хода в х/б от праворуких машинок, к сожалению не фотал.
причем на юнионе видел машинку у которой в обоих фзх ксенон(когда назад сдаёт) , да к тому же обе задние туманки красным горят.
начал спрашивать про машинку,вернее хозяина,- хотел пообщаться, так мне сказали,что это сотрудник юниона(мастер какой-то)
может хто видывал 5д серебристый с тюнинговой решеткой радиатора и бампера?
может кто знает как сделать такую иллюминацию? делитесь!
даешь tuninghandmade!
Advokat
24 July 2009
beda
Там довольно просто. Надо снять стекло с фонаря. С завода оно припаяно, поэтому надо просто отрезать горячим лезвием. Если пытаться просто оторвать, треснет само стекло, проверено. А затем с внутренней стороны клеится одна или две светодиодные ленты красного цвета. Клеить надо на обратную сторону красной отражающей полоски, т.е. чтобы светодиоды светили на отражатель, тогда свет будет равномерным. Ну и все это дело подключаем к проводу питания задней противотуманки. Сначала и себе хотел сделать, потом передумал.
96321
24 July 2009
Advokat
спасибо!
попробую,сначала на ком нибудь из товарищей
надо выяснить зараннее наличие фонарей у дилеров, на всякий случай!
K_Viktor
5 August 2009
Вопрос к тем у кого руки из нужного места растут, конденсат под ковриком пасажира переднего, из-за чего? Возможность устранениия или поездка к диллеру?
Igrikus IG
5 August 2009
K_Viktor
Как я понимаю авто на гарантии, значит лучше к дилеру
Паладайн
6 August 2009
Могу создать проблему))) Обращайтесь...
Кстати вполне актуально сейчас чистка радиаторов..
dima_spider - говоришь куча фоток ))) Это хорошо..
Ведь процедура сложная, вернее трудоемкая...
dima_spider
6 August 2009
K_Viktor
Считаю что проблема такая же как бывает и с фф1.
Плохо прилегает Накладка Дворников(Жабо) в том месте где стоит Салонный Фильтр.
Если он конечно там же у Вас стоит как на моем ФФ1
Но проблема не решилась у меня тогда на Сервисе(в то время я еще катался к ним по всяким мелочам) - в моем случаи был Заводской брак - лопнувшая Ванна Испарителя. Итог- замена по гарантии в последний день гарантии 29.12.2006 Со сн6ятием Парпиза и т.п. В итоге в спешке Парпирз поставили нормально хоть не скрипит, но вот то что под ним тяп-ляп. Воздуховоды сам переставлял и проводку нормально укреплял.
Maxie
6 August 2009
А мне вот и поделиться опытом каким либо серьёзным не получается. Что умею в эксплуатации ФФ: замена щёток с/оч , снятие фары , замена свечей зажигания , замена предохранителя (-ей) , доливка масла и жидкостей , снятие обивок багажных , замена колёс ну и ... мойка ковриков .Совсем уже обленился чё то серьёзное делать , в былые времена на разных машинах и на движках мелкий ремонт делал и ходовку и рулевую и тормоза... Старею, ленюсь и теперь без бутылки не могу себя заставить "просиликонить" дверные уплотнители
_bleak_
20 August 2009
Valiev
А чиво ты скромничаешь и не отписываешься что ты умеешь делать полезного для фокуса?
Давай начинай перечислять
1. установка ксенона
2.
3.
_bleak_
20 August 2009
Valiev:
парктроник бы еще неплохо бы попробовать установить
Г... вопрос где наша не пропадала
Анатолий13
21 August 2009
Valiev
и скоро овладеем технологией замены музыки
Могу помочь
_bleak_
21 August 2009
Анатолий13:
Valiev
Могу помочь
ну а куда ж ты денешься
Анатолий13
21 August 2009
Valiev
_bleak_
Дык, вэлкам... наши двери открыты
Паладайн
22 August 2009
ДО ваших дверей надо еще доехать )))
_bleak_
22 August 2009
Анатолий13:
Valiev
_bleak_
А цены огласить можно?
ну или прасик бы выложил на работы
Анатолий13
22 August 2009
Паладайн
Да даль несусветная, целых 25км
_bleak_
Ты хочешь что б меня забанили по пункту в14
Нет уж в личку
