Посторонние звуки в ходовой части
12 years
Народ!
совсем замучался
что-то бренчит как пластиковая коробка с гайками на гребенке чуть с запаздыванием и не в такт "гребенке"
место ориентировочно - под правой частью заднего сиденья
подвеска с идеале, аммо и стойки стабилизатора поменял (не помогло)
разбирал дверь - там вроде тоже нет ничего
если прижать дверь плечом - тоже не помогает (думал может замок ослаб)
из "болтающихся" частей только тросики ручника но одинаково "люфтят" с обоих сторон, а стучит только справа
на яме если все подергать постучать тоже ничего не происходит...
вынимал ВСЕ из багажника включая запаску - не влияет
осталось только снимать заднее сиденье стремно - оно у меня тоже с обогревом...
уже башку всю сломал где еще искать
хэппните советом плиз
16.07.2009
нашел и устранил стуки!!!
фото и описание ниже постах от 16 июля
звук, шум, гул, стук, свист, дребезг, скрежет, подвеска, скрип в подвеске
С-Максимка
13 July 2009
93,5K
slanick
13 July 2009
А что стремно? Отключить фишку с подогревом и попробовать. Задняя полка не может стучать? У меня такой же барабашка завелся, прокладывал все в распор, искал. Оказалось, скрипели замки, вылечилось смазкой.
С-Максимка
13 July 2009
Слав!
в том и дел что не скрипит а "брякает"
и замки я тоже смотрел - см выше - эту версию я уже проверил
slanick
13 July 2009
С-Максимка
Опусти заднее сиденье и посмотри полку. Дверь разбирал, направляющие стекла смотрел? Может крепеж ослаб?
КСМ
13 July 2009
А на заднее сиденье слухача сажать не пробовали, а то может кажется что стучит справа?
slanick
13 July 2009
Я надеюсь, что колеса проверял и они прикручены с должным моментом?
Было такое, правда не на фордах. Ослабло 2 болта, пол машины перерыл, пока не догадался
С-Максимка
13 July 2009
slanick
дверь разбирал буквально вчера не она
просто ничего не нашел что бы там люфтило и/или звенело так глухо
КСМ
сажал за руль жену и сам катался сзади в качестве "слухача" и "щупача"
slanick:
Макс Исаев все по подвеске смотрел лично
он же заменил аммортизаторы и стойки стабилизатора и проверил затяжку всего крепежа
а Макс - АВТОРИТЕТ
логично
по ощущениям в качестве "слухача" и "щупача" бряканье идет снизу
slanick но полку как версию - проверю
Alex-005
13 July 2009
Точно такой же и в этом же месте стук. Если судить по форуму Мондео-клуба, то все-таки должен быть ручник. Никак не выберу время на эстакаду или яму заехать чтобы попытаться устранить. Цитата с Мондео-клуба:
Трос ручника. Он находится в металической трубке. Когда сидишь в машине кажется, что стук идет справа, на самом деле звук под центральным тонелем. Когда приходит новое лобовое стекло, то по краям идет защитный пенопласт (обычно голубого цвета), можно попросить у диллера или в автомастерских где делают замену стекла (он им не нужен и они его выкидывают). Он идеально надевается на трубку в которой находится тросик. У меня одето по всей длине с растоянием примерно 20 см. Тросик от ценрального тонеля расходится к задним колесам (надо зафиксировать оба). Также не помешает подложить этот-же материал под защиту, где она касается бензобака, увидете сразу по потертостям. Но главное зафиксировать тросик. После этого наслаждаемся тишиной.
slanick
13 July 2009
Alex-005
Он и в натянутом положении стучит?
С-Максимка
14 July 2009
Alex-005
ценный совет - проверю обязательно
Alex-005
14 July 2009
Видимо да. И потом, если я правильно понял, стучит трубка в которой он проходит и поэтому все равно, натянут он или нет. Впрочем надеюсь С-Максимка проверит и нам расскажет, оно ли это.
С-Максимка
14 July 2009
Alex-005:
только не так быстро
ща живу на даче
и буду ли на этой неделе дома и соотв-но попаду ли в свой гараж, чтобы посмотреть на яме это дело - ...
постараюсь
С-Максимка
16 July 2009
путем "пальпации" проходящих под днищем магистралей и др."подвижных" частей
установил 2 места стуков
1. один из шлангов подходящих к топливному фильтру (показан стрелкой)
он гибкий, и рядом в пересечение с ним идут 2 трубки (наверно тормозные)
в принципе то, что этот топливный шланг может стучать - ...
но для подстраховки надел на него кембрик и зафиксировал изолентой
С-Максимка
16 July 2009
далее, как и подсказывали, тросики привода ручного тормоза
они крепятся к задним рычагам посредством "крокодильчиков" с ооочень приличным люфтом внутри крепежа
... то ли оно так всегда было, то ли естественный износ, что весьма сомнительно для 0,5 см "люфта"
С-Максимка
17 July 2009
из подручных средств (просто один гараж с ямой но пустой в плане инструментов и "рем.комплектов", а там где все это есть нет ямы ) были изготовлены "прокладки-уплотнители" ("тампоны" )
все тот же кембрик длиной в пару см, внутри в качестве "наполнителя" скрученная полоска плотного пороллона (подкладка из-под ламината)
С-Максимка
17 July 2009
далее
берем плоскую отвертку и слегка поддев "клипсу" держащую тросик в направлении двойной красной стрелки отстегиваем его (усилия прилагать не надо, отстегивается легко), откидываем и в свободное пространство укладываем "прокладки" (синие стрелки)
(я бы посоветовал их дополнительно закрепить о саму клипсу с помощью пластиковых самозатягивающихся хомутиков, т.к. непонятно, будут "прокладки" держаться или рано или поздно выпадут)
защелкиваем клипсу в обратном порядке
ВСЁ! наслаждаемся ТИШИНОЙ!
p.s. с другой стороны операция АНАЛогична
т.е. у меня получилось по "тампону" на левую и на правую стороны
Ямгрин
17 July 2009
С-Максимка
Серег следующий этап - закрепляем трос открывания лючка бензобака
С-Максимка
17 July 2009
Ямгрин
не "каркай"
если б ты еще раньше про генератор не накаркал, я бы еще на старом ездил
Uksi
23 July 2009
О, здорово, у меня тоже постукивает, замучился искать, что . Приму к сведению!
Maximan
27 July 2009
тоже был стук только слева...вылечил двусторонним скотчем...обматал тросик ручника вместе кремления клипсой и обратнов клипсу...проехал 3000км стука нет
Alex DIN
29 July 2009
А что может помоч от скипа в передней подвеске??? Недавно был сильный дождь. Попал в лужу. Через 3 дня проявился скрип по неровностям (да такой, что душу раздирает).
Что, где и чем смазать???
Ямгрин
10 August 2009
В общем победил еще одного сверчка, живущего в заднем правом крыле - затянул горловину бензобака (снимал полностью всю накладку с лючком) и под крышку положил паролончик (как оказалось стучал не трос лючка бензобака). Теперь тишина
diamondxp
2 November 2009
ДИЛЕР ТЕМП-АВТО дал ответы:
Вопрос: на 4-й передаче коробка вибрирует, дребезжит при оборотах до 3500 об/мин. Почему?
Ответ: При оборотах до 3500 на 4-й передаче происходит движение "внатяг". Рекомендуемая зона обротов, при которых возможно плавное умеренное переключение передачи с пониженной на повышенную, составляет 3500-4500 об/мин. Движение "внатяг" способствует снижению эксплуатационных характеристик двигателя и создает дополнительную нагрузку на детали трансмиссии и двигателя в целом. Данная рекомендация строго соответствует комплектации и конструктивной особенности Вашего автомобиля.
После того как я уточнил что и после 3500 есть вибрация, получил ответ:
Здраствуйте, Дмитрий Хамедович.
"на ЛЮБЫХ оборотах двигателя хоть до 6000 крутите - будет ЗАМЕТНАЯ вибрация. А до 3500 она очень сильная и часто с сопутствующим звуком дребезжания.
Ни на одной другой передаче нет и намека на вибрацию в диапазоне 1500-6000 об\мин!"
1/2/3 и 4-я передачи потому и называются передачами, что имеют разное передаточное число. Чем выше передача, тем меньшее передаточное у нее (передачи) число. 4-я передача является прямой (передаточное число 1), соответственно чтобы исключить повышенную нагрузку на двигатель необходимы обороты более 3500. Чем ниже передача, тем ниже будет допустимое число оборотов для нормального движения автомобиля.
вот такие пироги. как говорится - как сломается приедете (правда гарантии не будет уже).
думаю что делать...
Торелло
3 November 2009
diamondxp
Отправь всю эту переписку в центральный офис ФордРаша.
Если диллер официальный, получит по сусалам.
И еще не поленись отписаться директору сервис-центра.
Это ж лажа чистой воды.
Да... Очередной отжиг "профессионалов"
diamondxp
3 November 2009
Торелло:
diamondxp
для перестраховки хочу посидеть и прокатиться в другом экземпляре мондео, правда это тяжело сделать - мало их у нас очень.
StatiC_krr
3 November 2009
Да зачем, нет ни какой вибрации, скорее всего надо отрегулировать кулису, и всего делов.
Передачи включаются нормально или внатяг ?
diamondxp
26 February 2010
StatiC_krr:
включаются нормально, но ручка вибрирует, тем сильней, чем тяжелее двигать машину, допустим в гору или при ускорении. полностью исчезают все неприятные ощущения только к 4000 об\мин.
3y6uuuuuk
19 December 2012
Здравствуйте, мондэо 2006 года недели 2 назад услышал скрип на кочках, но не придал этому значения, потому что возил в багажнике комплект резины..Вчера выложил комплкт резины и снова слышу этот звук...Звук напоминает резину, трущуюся друг об друга...Я предполагаю, что амотизаторы шалят...Кто сталкивался с такой проблемой, прошу вас помочь..
PArtAll
8 April 2010
покачай машину! и послушай
georgovch
8 April 2010
PArtAll:
Двоем и на эстакаде
