Мужики такаятема. У меня сигнализация Шархан Магикар 6. Один брелок стал учдить. Антенны там нет, как будто бы нет связи. И клавиши 1 и 2 при кратком нажатии не реагирует ( на сигнализацию машина не встает и не снимается), хотя если долго держать другие клавиши то знак антенная почему то появдяется и допустим срабатывает режим Паника. То есть связь между машиной и брелком все же есть.
Если не разбираться и просто купить новый дополнительный брелок. Его легко будет запрагроммировать на машину? кто то уже делал?
Борзый
28 June 2009
Мужики, как запрограммировать брелок на Шархан6
Косм
28 June 2009
БорзыйТебе лучше в эксплуатацию сгонять... все кулибины там
Вот эти
ТЕМКИ посмотри поспрашай народ, чай помогут
esn:
Борзый Учи матчасть, Толик http://www.scher-khan.ru/faq
цитата: | 23. Программирование брелоков.
Система может запомнить коды трех брелоков. При этом необходимо вводить код PIN 1 если он используется. При вводе кода четвертого брелока стирается код первого из трех записанных брелоков. 1. В течении четырех секунд три раза переведите ключ в замке зажигания из положения Выкл. в положение Вкл. И выключите зажигание. 2. В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения Выкл. в положение Вкл. Число поворотов ключа должно соответствовать первой цифре кода. По истечении 4-х сек аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая готовность к вводу второй цифры кода. После ввода второй цифры кода сигнализация мигнет, показывая готовность к записи брелоков. (Заводское значение 11). 3.Не позднее 4-х сек после вспышки аварийной сигнализации, нажмите кнопку I первого нового брелока, далее второго и третьего, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования. | |
Па ходу не все кулибины в эксплуатации...один здесь затесался
батарейку смени и будет счастье
хорошо хоть не спросил как стиральную машину програмировать
Батарейку естественно менял. И на ночь брелок без питания оставлял.
Стас, ты совсем что ли не догоняешь? Инструкция у меня есть. Ты что нас здесь за дураков держишь?
Борзый
Гарантия Кончилаль? У меня похожее было по гарантии кишки брилока поменяли у мну шархан 8 гарантия 5лет на все!
Борзый:
Ты что нас здесь за дураков держишь? |
Если ты во множественном числе то...
а если нет зажигания, а кнопка Старт/Стоп тока. Как быть???
БорзыйТоля, не парься, с Днем рождени
Я тебя!
Игорище:
Борзый Толя, не парься, с Днем рождениЯ тебя! |
Толя 3 года назад на этот счет парился...а ты походу трехлитровку отпечатал
wwbПерат! Я вижу, что три года! Но парней-то и сегодня это волнует! Насчет трехлитровки ты прав: нечаянно отпил из нее (скуснооооо!), потом понял, что не из той, отпил из той. Скусноооооо!!!
