накрылся бензонасос
14 years
Добрый вечер уважаемые форумчане! в поиске ответа не нашёл- поэтому спрашиваю у вас! ввыходные поехал в славный город Серпухов и т.к. кончался бензин решил там заправиться, результат- через килорметра 4 у машины пропала тягя, тоесть чтоб разогнаться надо еле еле давить на газ а еслибольше она будто захл...ется и тормозит(движок 1.8) а по ощущуниям будто у меня 1 литр движок, вобщем бензина залито этого было пол бака, проехал я на нём еилометров 40 и залил проверенного до полного стало лучшечерез пару километров. Сегодня ездил а к вечеру опять на уровне пол бака стало тоже самое, на первой ещё более менее тянет а вот дальше еле еле, хотя не так как вчера вчера вообще не мог больше 80 разогнаться и то до 80 долго пыхтел! так вот вопрос это бензин такой славный или бензонасосу хана? или может ещё что?
Danya
21 June 2009
накрылся бензонасос
599
-GRom-
21 June 2009
Danya
Признаки, похоже забитые сеточки б/насоса, но...
Danya
21 June 2009
а как влият полный бак еду нормально , пол бака машина еле разгоняеться??? да кстати если постоит минут 5-10 опять норм едет? может от долгих поездок както влияет?
Andrew777777
21 June 2009
Danya
сеточка забилась, насос работает с повышенной нагрузкой, скорее всего у Вас сейчас "слишком бедная смесь", насос перегревается и хуже работает. когда бак полный бензин его охлаждает, когда полбака - насос греется сильнее, когда постоите - насос охлаждается. надо сделать диагностику двигателя, и если "слишком бедная смесь", промыть бак и сеточку бензонасоса
vanezzz
21 June 2009
Скорее всего бензонасос перегревается, было такое прошлым летом. Заливаешь бензин машина едет (т.к. бензин заливаешь холодный) Потом снова нагревается и не едет. Решилось заменой сеточек.
P.S.: машина не форд была.
Andrew777777 опередил
FORDIAGNOSTIC_1
22 June 2009
Насос умирает постепенно.
А тут раз сразу и какой эффект после заправки.
Возможно образовался осадок который легче бензина.
Сливать бензин, чистить бак.
Crazyik
22 June 2009
Погодите, если у человека машина перестала ехать после заправки, значит бензин хреновый. МОжет стоит заправиться брендовым бензином, поездить, потом еще желательно с большим октановым числом. 98 например. Т.к. резко так сеточка врятли забивается.
stell
22 June 2009
в ситуации 2 варианта
1) бензонасос
2) загрязнена сеточка от бензонасоса.
сколоняюсь ко 2му варианту больше.
по крайней мере на 12ке сеточка менялась отдельно стоила 20 рублей. думаю на фокусе она стоит от силы 100 руб. ее вобще нужно раз в 1.5 года менять из за качества бензина.
      Чип-тюнинг ФФ3
