Дергается автомат! При остановке...
15 years ago
Когда останавливаешься плавно и медленно перед самой остановкой чувствуются мелкие толчки. У кого-нибудь такое есть?? Пробега тысяч 6...
bangkok
20 June 2009
1,2K
Ailen
20 June 2009
bangkok
Иногда бывает замечаю один, вроде как скорости автомат переключает. Но точно не серия.
Mits
20 June 2009
bangkok
Обсуждалось. Можно найти поиском. Гипотеза - пульсации напряжения в связке генератор - АКБ. Есть у многих, эффект постепенно уменьшается с пробегом. Есть случаи, что полностью исчезает после 10-12 тыс. Не лечится.
Ailen
20 June 2009
Mits
в той ветке обсуждалось чуть другое. когда начинаешь движение но машину придерживаешь тормозами. тут я так понимаю в момент когда ты останавливаешься. есть один толчок еле еле заметный, мне кажется это автомат переключает передачи так, но это не серия толчков.
В любом случае возможные ситуации мы описали, автору нужно уточнить в момент начала движения или в момент остановки появляются толчки
bangkok
20 June 2009
Как я уже писал в начале - именно в момент остановки. Толи толчки,толи легкое подергивание... Многие даже не замечают. Но я то замечаю блин :-) Если бы это были кривые тормозные диски,то это бы чувствовалось,а тормозит идеально ровно и плавно... Никаких АБС и прочего нет.
Ailen
20 June 2009
bangkok
Даже не знаю тогда что сказать. Могу лишь предложить завтра попробовать мой авто, чтобы сравнить. Есичо пиши в личку.
kalek
21 June 2009
я тоже после покупки заметил такую фичу, поехал к коммиксу, поменял масло в каробке, фильтр, но итог тот же, как было так и осталось
Mits
21 June 2009
bangkok:
Как возможно что этого нет на машине с автоматом? У вас точно АТ?
А по симптомам именно то, про что написал выше. Без разницы, при подтормаживании или при плавном трогании. На АТ это одно и то же, коллеги...
- Красный -
21 June 2009
С АБС это не может быть связано. При плавном торможении при скорости 5-7 км/ч АБС отключается.
THERAPY
22 June 2009
У меня то есть толчки,то нет. Забил и ездию. Пробег 102000км.
Mits:
bangkok:
Возможно. У меня нет АБС.
Mits
22 June 2009
THERAPY:
Ужос.
Забыл, что по конфигуратору для русфокуса такое возможно. Но это не имеет значения, qwarta правильно заметил - АБС с этим эффектом не связан.
Goshka
26 June 2009
bangkok:
Точно такая же ерунда началась, причем при пробеге 54000 км.
Заменил масло и фильтр в коробке, не помогло
и еще появилась небольшая вибрация в паркинге и драйве.
attache
27 June 2009
Была такая же фигня на 40000,терпел месяца четыре. После ТО, замены всех фильтров постепенно сошло на нет.
Еще зимой была очень заметная вибрация на R и D, тоже как-то само все прошло
Шкодливый Фокусник
27 June 2009
Так бывает, у самого также иногда чувствуется. Хотя не форд, а шкода, но автомат. А суть от этого не меняется. Я могу это объяснить просто переключением с повышенной передачи на пониженную. Была бы нейтраль, перешел на нее и тормозил без включенной скорости и без движка, а так нет.
syndicate
27 June 2009
Вчера поставили новый автомат. Да и на старом было тоже самое.
При полной остановке чувствуется небольшой толчек. Чувствуется педалью тормоза.
      Блок предохранителей (ВСМ)
