Можно ли мочить ключ зажигания?
15 years ago
Ситуация: приехали купаться, я закрыл машинку, полезли в воду - и...! Если раньше от старой машины я ключ пристегивал к плавкам большой булавкой, то можно ли это делать с ключом от фокуса. Вдруг там что внутри ключа замкнет? Ключ обычный, без питания. Какие есть предположения, советы, может у кого был уже подобный опыт?
16 June 2009
5,4K
-EXOR-
16 June 2009
Pomidoroff
Лучше не надо , мне кажется даже в обычном ключике есть чип иммобилайзера. ИМХО
naperoff
16 June 2009
Pomidoroff Метка для штатного иммобилайзера в каждом ключе ТОЧНО есть, как она взаимодействует с водой не знаю.
sok
16 June 2009
У меня супруга постирала выкидной ключ с кнопочками в стиральной машинке, пока все работает.
Но все равно лучше не купаться с ключем, малоли чо.
Tom669
16 June 2009
Если ключ без кнопок то можно т.к. чип запаян в пластик. Выкидной тоже защищен от воздействия воды но лучше не пробовать, мало ли, что.
Вадимыч_®
16 June 2009
Я свой ключ, выкидной(брелок) искупал однажды, случайно выронив в глубокую лужу, все работает уже более 9 месяцев...Но лучше судьбу не испытывать...
-=FOCUS=-
16 June 2009
Раскидной ключ постирал с дополнительным полосканием Думал все, надо ехать за новым. Но вскрытие показало что ключ очень герметичен (все девственно сухо), по периметру лежит хорошая резиновая прокладка
-GRom-
16 June 2009
Без "надобностей" ключ мочить наверное не надо, но если случится ничего страшного, проверено несколько раз, (не специально) ключ простой.
zmuric
16 June 2009
Если ключ без ДУ (кнопок), то ничего не будет. Но лучше не злоупотреблять!
Если с кнопками, то возможно кнопочки перестанут работать, но заводится будет.
LitteL
16 June 2009
тоже постирал выкидной ключ, все ок, нормально работает...
serser549
16 June 2009
простой можно пристегивать, если жало потом через тройку раз ржаветь не начнет
Andreyspk
18 June 2009
Z
zmuric:
Всё будет работать! Ключ так устроен, что внутрь вода не попадёт. разберите и посмотрите. Я когда свой при 90 градусов постирал в течении 3-х часов думал кранты и полез разбирать для сушки. Влаги внутри не было. Очень герметично сделано. До сих пор работает. Имею ввиду ГИЯвский выкидной ключ
Serdj
2 August 2009
Вода нашим ключам не помеха.
      Блок предохранителей (ВСМ)
