Капли под машиной
15 years ago
Народ, сразу не удаляйте, если уже существует такая тема-просто не нашел...
Приобрел фокус 2, 2-х литровый (2007 года, механика), проблема вот в чем- вчера поехал в кино, припарковался и увидел на асфальте пятна от капель, которые ведут к моей машине, заглянул и увидел- снизу (не в районе движка) где-то в районе коробки (получается между передним пассажиром и водителем) какой-то подтек и что-то капает... расстроился -настроение ниже минимума... вышел из кино капли высохли уже ничего нет (подумал может все-таки не масло-оно бы так быстро - за 2 часа не испарилось бы без следа). поехал домой (благо близко-максимум 1,5 км) приезжаю, заглядываю опять капает...
Заметил что не течет даже если заведена и стоит на месте... видимо начинается при переключение передач, может от давления.
Если кто знает плдскажите что это и во сколько выльется ремонт?
Insane
13 June 2009
Капли под машиной
1,2K
vovan009
13 June 2009
Это конденсат от кондиционера, дружище.
neptun
13 June 2009
Кондер или климат включен?
Если да, то это конденсат...вода...
Одним словом учите матчасть и будете спать спокойно...
Insane
13 June 2009
vovan009
может быть, заметил что когда не включал климат- ничего вроде бы не было.
Так показываться на сервис нужно или это нормально?
Просто мозг уже рисует сумасшедшие цифры при ремонте)))
vovan009
13 June 2009
Да ты чего? ))) Забей. Радуйся покупке. Это нормально для любого кондиционера, хоть бытового, хоть автомобильного. Там в системе фильтр-осушитель. Он чистит и осушает воздух, а воду скидывает на землю. Пока машина стоит, водичка на защиту капает. Поехал - полилась на асфальт. Не волнуйся, это в порядке вещей.
Но уж если тебе так важна стоимость ремонта - она будет равна... ээээмммм... примерноооо... нулю рублей! )))
val77
13 June 2009
волноваться не стоит у меня точна такая же картина с конденсатом уже 3 года
Omni11
13 June 2009
vovan009:
Insane
13 June 2009
Фуф, ну тогда я хоть успокоился, а то сидел как на иголках и смотрел с грустью из окна на машину)))Спасибо за ответы)))
-GRom-
13 June 2009
Insane
Если бы это было масло или антифриз, пятно на асфальте так бы и осталась, а вода (конденсат) испарилась.
vovan009
13 June 2009
Наверное, ночь не спал из-за этого, с девушкой поругался, потерял аппетит и стал раздражительным?
Insane
13 June 2009
vovan009
Ну вроде того, щас с мешками под глазами кинусь на холодильник и начну названивать девушке)))
DriverXXXL
13 June 2009
Точно это конденсат от климата...
Poludurok
13 June 2009
Надо было лужу понюхать, тогда бы и вопросов не было
Tovich
13 June 2009
Я кстати когда первый раз у себя под машиной такое увидел... палцем потыкал и понюхал... вроде водичка.
oleg-69-07
14 June 2009
повезло что капает.бывает что при установке парприза(поддон , в который капает конденсат а затем по шлангу -под авто)его перегибают и пластик трескается.вода бежит под коврик переднего пассажира!
paravoz
14 June 2009
vovan009:
вообще то ерунду написал. капает с испарителя, который в салоне стоит. он холодный, влага из воздуха (который он кстати и охлаждает) конденсируется на нем и по трубочке стекает под авто.
фильтр там есть, но для фреона и ничего с него не капает.
Naughty Bear
14 June 2009
Insane
представляю какой шок был испытан
наслаждайся машинкой!
MACHO086
14 June 2009
фото лужи выложи
Insane
14 June 2009
ComoCHe
Кстати, на самом деле, заметил на обычных кондиционерах (которые в домах стоят) выведена наружу специальная трубка с нее все время конденсат капает... Спасибо, уже наслаждаюсь)))...
