Беда с задней передачей
16 years ago
Она и с новья то включалась со срежетом..но очень редко. А тут жена на трасе 4 с задней перепутала...И у меня такое ощущение что сейчас в роцентах 50 случаях задняяпередача включается со скрежетом ...сильным. Че делать?
aldun
10 June 2009
8,4K
Pitrovich
10 June 2009
aldun
Забить
У мня приходится так заднюю включать:
Включаю передачу
Начинаю потихоньку трогаться и одновременно как бы "дотыкиваю" заднюю, чувствуется как рычаг проходит еще пару миллиметров
До конца отпускаю сцепление
Таким способом задняя включается без всяких посторонних звуков. У дилера был - сказали все нормально (пробег 5000)
aldun
10 June 2009
Pitrovich:
Забить
А если просто втыкаешь -тоже скрежет?
immortal_guard
10 June 2009
aldun
поддерживаю Петровича, такая же конитель, также дотыкаю.
Сей глюк происходил с покупки машины. С первых км.
а фишка на сколько я понимаю в том что на задней нет синхронизатора. Поправте если ошибаюсь.
aldun:
Pitrovich:
Забить
да скрежет если шестерни еще не остановились. Т.е. ехал передом резко встал и заднюю. Да может быть скрежет. Чтобы избежать попробуй перед задней воткнуть сначала переднюю, и сразу заднюю.
Geezy
10 June 2009
Pitrovich:
aldun
Забить
Включаю передачу
+1 делаю точно также)
RomaSamara
10 June 2009
Включайте заднюю через третью. т.е. сначала врубили третью и сразу,не отпуская сцепления, заднюю. Я быстро привык к такому алгоритму) не будет никаких скрежетов
aldun
10 June 2009
RomaSamara:
ух...жесть какая)
RomaSamara
10 June 2009
aldun
Конструктивная особенность Но по такой схеме реально полгода про скрежеты не вспоминаю)
Wicked
10 June 2009
Можно ещё выждать секунды 2-3 выжав сцепление, перед тем как включать заднюю.
djwint
10 June 2009
если с первого раза не врубается, тоже 3-ю, потом заново заднюю, все ОК
aldun
10 June 2009
W
Wicked:
я так и делал всегда, как по мануалу. Просто думаю убить коробку не могли перепутав 4 с задней?
CHEL 1
10 June 2009
RomaSamara:
aldun
Такая же процедура и на ФФ1 была (борьба со скрежетом) - сказывается отсутствие синхронизатора..
Wicked
10 June 2009
aldun:
aldun
Если бывключили до конца заднюю, вместо 4-й, да на на трассе, думаю было бы просто банальное дтп, а так просто погрызло шестеренки и всё.
long man
10 June 2009
Машинко в подписи, тоже сталкиваюсь иногда, но привык уже через первую втыкать
makar753
10 June 2009
aldun
Как ей такое удалось, на задней ведь нет синхронизатора. Дамы порой удивляют своей дружбой с техникой.
FFW
10 June 2009
Неудачное расположение задней, я тоже когда сел на фокус чуть случайно на скорости 4 с ней не перепутал
Wicked
10 June 2009
Странно, как можно перепутать, 4-я <рычаг вниз> задняя <рычаг вправо вниз> хотя если до этого ездили на передеприводной и моторика движений переключений передач помнит только: 2-я <рычаг влево до упора вниз> и 4-я <рычаг вправо до упора вниз> тогда да можно спутать, если вдобавок ещё коробка разболтана была.
Я после семерки её просто найти (заднию) немог, потом дошло, далеко вправо и вниз, знакомый тоже, ездит на пятерке и трешке бмв, найти немог как я, удивленно на меня смотрел "типа где она"
FFW
10 June 2009
Wicked
Когда с пятой на четвертую переключаешься )
Maxut
10 June 2009
У меня тоже такие прблемки были с новья. Потом научился включать через 3-ю передачу, но сейчас иногда и это не помогает. Я нашёл другой способ, можно второй выжим сцепления делать.
Юрий Георгиевич
10 June 2009
Я пользуюсь таким методом:
С начала втыкаю "первую" передачу , а затем заднею и никакого скрежета нет!
MACHO086
10 June 2009
вкючаю как Pitrovich и проблем нет
-Volk-
10 June 2009
makar753:
Она её не включила, просто сильный скрежет... ИМХО
sensei
10 June 2009
Информация к размышлению:
80 т. пробег 2007 года 1.8, так же плохо включалась, задняя. Сейчас отломался палец сателита, и все перемолол внутри коробки пробил корпус. Сейчас заказали коробку в сборе жду ремонта. Тут на форуме нашел 2 таких же случая...
O-SERG-Z
2 July 2009
тоже включаю через 3-ю...машина 2007 года
HexMaster
2 July 2009
Тоже не всегда с первого раза втыкается, либо дотыкаю при отпускании сцепления, либо перевыжимаю сцепление ещё раз. В любом из этих случаев хрустит, если машина откатывается назад, на уклоне например.
Andrey919
2 July 2009
RomaSamara:
У меня и на ФФ1 так включалось... и на новом так же... Можно через первую можно через третью... сейчас обычно начинаю заднюю включать и сцепление немного отпускаю... сама встает... Да я и на некоторых других автомобилях такое замечал... поэтому значения не придаю...
root
2 July 2009
Если сразу не включается, то на нейтралку и второй раз выжимаю сцепление.
Hemerlli
3 July 2009
Так же делаю как и rootесли не включилась, а именно повторный выжим сцепления. Так же порой делал и на 9-ке. В инструкции по эксплуатации рекомендуют если не включается задняя то необходимо выждать секунд 5 вроде.
dennica
3 July 2009
инструкция по эксплуатации стр.183 ...выждать 3-4 сек...
Dimon98rus
3 July 2009
У меня и у всех моих знакомых (ff2) такая-же ерунда, я если не включается насильно не заталкиваю,
просто слегка нажимаю на рычаг и медленно отпускаю сцепление, в определенный момент рычаг сам проваливается без проблем.
