Очистка бензо-бака (пробег 15000км), нужна ли?
14 years ago
Завтра как раз еду в сервис на замену горловины бензобака (т.к. забыл вытащить пистолет на заправке и поехал, сломалась). Попросить ли их еще и сделать очистку бака? Поможет ли это от провалов которые появляются при малом количестве бензина, примерно меньше 10л. когда остается. При этом есть провалы при определенном положении дроселя (обычно где-то в начале), машина как будто едет типа: газ-тормоз-газ-тормоз... т.е. раскачкой как бы.
Если есть "хорошие" провалы, когда мало бензина, то поможет ли очистка бака от мелких провалов, когда много бензина?
BarMan999
9 June 2009
1,2K
sanekk
9 June 2009
BarMan999
Такие рывки есть на всех фокусах. Расслабьтесь, не стоит лишних денег тратить. У меня пробег 97 000 км, и дергается так же, как и дергалась в начале своей жизни, но привычка работать газом способствует сглаживанию движения автомобиля на малых оборотах.
TDCI
9 June 2009
есть кто бак снимал сам, какие сложности или хитрости с системой (EASY FUEL) ждут меня?
-GRom-
9 June 2009
BarMan999
Что бы забилась сеточка б/насоса, достаточно одной хорошо "бодяжной" заправки, так что промывать б/бак или нет решать вам. ИМХО
СеданщеГ
9 June 2009
При таком пробеге грязи в баке вы не увидите.не стоит забивать себе голову.
remont-ford
9 June 2009
BarMan999
Здравствуйте.
Вообще при замене лючка, бензобак снимать не надо, он меняется с наруже.
А по поводу провалов, хочу посоветовать следующее.
У всех фордов не завися от года выпуска и производителя есть слабое место, это бензонасос. Старайтесь не оставлять в бензобаке меньше 7 литров бензина так как бензонасос охлаждается и смазывается бензином. Если бензина мало то он перегревается и работает не однозначно, иногда может вообще отключаться.
В конце концов он умирает, а менять его довольно дорогое удовольствие.
С уважением,
Дмитрий.
Rafa2007
10 June 2009
Это не только у фордов - это касается большинства современных машин. Осенью я частенько ездил на нуле - проблем не было с бензонасосом никаких - а щас страшновато так же ездить - стараюсь заправлятся до того пока загорится индикатор - так как машина стоит в основном на открытой стоянке под солнцем
BarMan999
10 June 2009
просто дело в том что в начале таких проблем не было, я и решил что бак грязный, но лью на офиц заправках, думаю там каши не должно так сильно быть. Поэтому и решил что может как-то была неудачная заправка, что сейчас подергивать начали при малом объеме.
AV_ff2
10 June 2009
Артемон
Снимал бак два раза для прочистки бензонасоса, проблемы были тока в первый раз (отсоединений трубок, снятие колодки с контактами) в остальном все просто - открутить три крепежных гайки, отсоединить шланги горловины и о обратки. Второй раз заняло всего 2 часа по времени.
Перед этим необхомимо иметь минимум бензина в баке (для удобства снятия), яму (или подъемник), и спустить давление в рампе!!!
immortal_guard
10 June 2009
а вобще как часто надо чистить бак? Есть какие либо рекомендации на этот счет?
Alex-789
10 June 2009
У меня рестайл, раз экспериментировал и ездил до 0 пробега по компу, +5,3 км до заправки катил, причем спецом вваливал на кольцах/поворотах, потому как на пятнахе помню тоже провалы с недостатком бензина в баке ощущались, ничего подобного замечено не было, никаких провалов или ещё чего-нибудь, в бак в итоге влезло 53 с копейками литра.
remont-ford
10 June 2009
immortal_guard
Здравствуйте.
Менять сетку в бензобаке и чистить бензобак учитывая наш бензин, необходимо хотябы 1 раз в 2 года.
С уважением,
Дмитрий.
immortal_guard
10 June 2009
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 16:27)
immortal_guard
Здравствуйте.
С уважением,
Дмитрий.
не зависимо от количества пройденых км?
-GRom-
10 June 2009
I
immortal_guard:
Всё зависит от чистоты и качества бензина.
BarMan999
11 June 2009
Alex-789
вот я и о том же, вроде у меня такого не было. Наверное все таки что-то там забилось...
ANDREW Z
11 June 2009
BarMan999
Думаю грязь будет и только вскрытие покажет рентабельность снятия бака и чистки его и фильтра...
Делаю эту операцию ~ каждые 25т.км, форсунки- ч/з 40т.км.
Загрязненность обнаруживалась всегда, но в разной степени. Не столица.
TDCI
11 June 2009
AV_ff2:
Артемон
ясно спасибо будем пробовать
fingerlime
11 June 2009
Сами создаем себе трудности для того, чтобы потом их преодолять?
мне кажется вы слишком заморачиваетесь и преувеличиваете проблему.
BarMan999
11 June 2009
fingerlime
возможно тоже вариант
КСМ
11 June 2009
А у меня на днях тоже была проблема с провалами и бензина тоже было меньше 10 литров. Правда я сделал одну хитрую вещь, просто открыл и закрыл крышку горловины бензобака. Со свистом вышли пары бензина и провалы куда-то подевались.
Не знаю, как всё это связано, но "спускание пара" реально помогло.
BarMan999
12 June 2009
а что конструкцией не предусмотрено спуск давления или пара?
КСМ
12 June 2009
Да наверно предусмотрено, но срабатывает, скорее всего, при большем давлении.
32199419iernxc
12 June 2009
так и как же почистить сеточку?
      Подвеска на ФФ3
