Отвалилась пластиковая штуковина (фото)
15 years
В процессе езды в районе ног выпала нижесфоотграфированая пластмассовая деталь. Шестеренка крутится с усилием, похоже что это от механизма плавного открывания полочек, но они все нормально работают. Облазил педальный узел, но так и не смог найти куда ее прилепить. Может кто сможет понять что это за штука, или все таки придется пилить к дилеру?
c0rn
3 June 2009
2,4K
c0rn
3 June 2009
А вот с другой стороны
MACHO086
3 June 2009
мегет от регулировки руля
sanekk
3 June 2009
c0rn
Уж больно новой она выглядит. Сдается мне, что она при сборке случайно в панель попала, ну потом и вывалилась...
instructor-85
3 June 2009
если в центральной консоле есть карман который открывается (с крышкой), где раньше на дорестайле было место для прикуривателя, то он от этого самого кармана (без него карман должен открываться со стуком).
Знаю т.к. недавно сам его менял.
c0rn
3 June 2009
Да вроде проверил все кармашки-крышечки, ходят плавно. Под рулем попробую завтра посмотреть.
Олегин
3 June 2009
И эта крышечка открывается?
З.Ы...Если-ДА, то скорее всего при установке на заводе кривые руки сборщика потеряли данный девайс...пришлось ставить новый...А потерянный и вывалился в самый ненужный момент...
Ты их точно в ступор загонишь своим вАпросом...
Shagron
3 June 2009
c0rn
Подтверждаю. Эта штука установлена на открывающемся ящике или на пепеотнице. Собственно он там нуже чтобы ящик при открытии не перекашивало. Можно забить. Но лучше снять бардачек в бороде и поставить на место. Кстати на рестайле крышка у этой детали прозрачная.
c0rn
3 June 2009
Shagron
У меня как раз рестайл)
katran77
4 June 2009
Уважаемые! Обнаружил, что у меня (в рестайле) как раз этот бардачек стал открываться резко и со стуком... наверняка эта же деталька сломалась/отвалилась... Можно ее как-то самому установить, не разбирая машину до основания? Машинке 7 месяцев еще нет, гарантия есть, безусловно, но думаю, меня не поймут в сервисе, если я с ЭТИМ к ним приеду... да и отдавать им машину на Х недель из-за такого пустяка несообразно Кстати, может кто и номерок этой детали знает?
Anikiy
4 June 2009
katran77
Что значит "не поймут"? Езжай и требуй устранения по гарантии! Остальное - проблемы дилера.
katran77
4 June 2009
Anikiy
Ну просто проблема очень мелкая... Мне реально не нравится, как стал открываться этот бардачек, но чтобы это проверить (что он действительно сломался), я думаю, нужно снимать всю общивку, а этого мне кажется достаточно большой работой для устранения такого пустяка... Да и сделают это (если сделают, то явно не "при мне", а возьмут какой-то срок...
Anikiy
4 June 2009
katran77
Верхний бардачок крепится на защелках и просто выдергивается вверх. Ничего там разбирать не надо.
katran77
4 June 2009
Anikiy
Бардачек не верхний, а тот, что вверху на фотке указан - ниже управления климатом, там где у дорестайла прикуриватель был... Кстати, позвонил в сервис центр - сказали приезжать, после осмотра все скажут... Наверное завтра поеду, потом напишу что и как...
Shagron
4 June 2009
katran77
Он снимается за 5 минут. Нужно сдернуть серебристую рамку ручки КПП и открутить ручку. Затем под резиновым ковриком в нише под стаканы, вывернуть саморез. Сдернуть переднюю часть с тоннеля, просто потянув. Отвернуть 2 самореза и вынуть на себя этот бардачек. Писать дольше чем делать.
katran77
5 June 2009
Был сегодня с утра в Рольфе-Химки... По поводу бардачка - в воскресенье разберут и или поправят отвалившуюся шестеренку или, что скорее всего, поменяют бардачек по гарантии (но придется подождать, пока закажут, так как такого цвета может не быть). Самому разбирать - я посмотрел на этот счет - страшусь... Сломаю чего-нибудь еще... Шурупов не увидел, ручка КПП "в легкую" не откручивается, а силу применять к ней - опять же страшно... НО пока ходил - обратил внимание, что на двух колесах с одной стороны у меня 1) открутилась 1 гайка 2) оторвались с двух гает декоративные шляпки... Ну, подумал, ерунда - куплю... Купил. 1590 рублей за 3 гайки! Не ожидал Если посчитать, то выходил, что стоимость моего форда равна стоимости 1113 гаек
c0rn
5 June 2009
katran77
Жесть) Советую докрутить остальные гайки хорошенько) А то так не заметите как по одной на колесе останется))
katran77
5 June 2009
c0rn
А как Ваши дела с бардачком обстоят? Чините? Или это была "случайнопотерянная" шестеренка?
Shagron
5 June 2009
katran77
Да уж. 2 раза посетить к дилера. Потерять кучу времени, на то что самому можно за 10 минут поправить. И купить 3 50рублевых гайки за 1500р. Круто.
katran77
5 June 2009
Shagron
Я не хочу сломать что-нибудь, поэтому не полезу сам разбирать тунель и центральную консоль. С гайками - ну не по 50 рублей, но конечно же, я попал...
Shagron
5 June 2009
katran77
Сломать там что то нереально. Там все на многоразовых железных клипсах и саморезах. Но хозяин барин.
sanekk
5 June 2009
katran77
Ну да, не по 50 конечно, а по рублей 70-100 оригинальные гайки стоят, но не 500 точно... Дилер просто нереально наживается на мелочах.
eshe_nigor
5 June 2009
да это хорошо еще, что речь идет о стандартных гайках левой стороны планеты. можно не брать у дилера так как они у всех есть.
а вот попробуйте найти болты стандартов правой половины планеты только у дилеров и там вот они отрываются...
c0rn
5 June 2009
katran77
Даже не знаю что делать, все бардачки работают как обычно. Наверное покажу дилеру если с чем то другим к нему поеду.
katran77
7 June 2009
Гайка для литья - она дороже стоит почему-то...
Был сегодня в сервисе... заменили весь бардачек центральной консоли полностью, потому что нет в наличии шестеренок отдельно. Все снова отлично, только ждать пришлось 3 часа. А вообще - все по-быстрому.. посмотрели, пощелкали крышкой бардачка (а он у меня со сломанной шестеренкой от нажатия аж выстреливал с грохотом ) и отправили на замену...
c0rn
7 June 2009
katran77
А к какому дилеру обращаетесь?
katran77
7 June 2009
c0rn
Рольф-Химки, там и покупал... Мне понравилось как работают... Кстати - этот бардачек - пластик-пластиком, а стоит 6000 (!!!) (если бы покупал)
