Поделитесь опытом а то на сервесе молчат
15 years ago
Доброго времени суток дорогие форумчане) Помогите мож кто сталкивался с такими признаками! Примерно раз или два в месяц возникает такая проблемма, Машинка заводится обороты падают до 200 загорается лампа АКБ и глохнет, со второго и третьего раза как не крути стартер она молчит, А с четвертого раза заводится с пол тыка!!! Ездил на сервис там заводили, глушили и так очень много раз в течение часа но как назло все заводилась, пожали плечами и отправили заплатил по прейскуранту многа а толк нет( !!!
1) Заправляюсь на одной и тойже заправке К ней претензий нет!!!
2) один раз было что за день она Тупила 4-ре раза
3)дросель чистили
4)АКБ новая
RruslanN
29 May 2009
640
RruslanN
29 May 2009
Или ет и есть Дабл-старт??!!
FORDIAGNOSTIC_1
30 May 2009
200 RPM при старте, это с большой вероятностью не коректный пуск ДВС:
при старте для того чтобы модуль управления ДВС понял что происходит с параметрами датчиков и исполнительных устройств надо прокрутить двигатель стартером не меньше 4 раз.
Если вы этого не сделали модуль не понимает что с двигателем в данный момент и хочет его заглушить, но не может так как дал команду на искру и впрыск топлива, что явилось причиной сгорания и соответственно прокручиванием двигателя и получением каких то данных от датчиков и исполнительных устройств, которые конечно же находятся вне диапазона. Далее даётся опять команда на искру и впрыск дабы попытаться понять что с ДВС.
Зависание на этой процедуре в программе модуля управления как раз даёт такой эффект.
Данная проблема лечится только правильным стартом ДВС описанным в мануале.
АКБ и генератор тут не причём: на таких оборотах генератор физически не может сгенерировать ожидаемое модулем управления напряжение.
RruslanN
30 May 2009
Спасибо за ответ!
Значит тевогу не бить?
c0rn
30 May 2009
FORDIAGNOSTIC_1
В мануале про 4 раза не встречал информации. Это получается даже если машина уже завелась, все равно продолжать крутить стартер?))
FORDIAGNOSTIC_1
30 May 2009
c0rn
А вы попробуйте покрутить стартер когда ДВС завёлся.
c0rn
30 May 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Так этого как раз же нельзя делать?
FORDIAGNOSTIC_1
31 May 2009
А вы попробуйте!
taylor2k
31 May 2009
FORDIAGNOSTIC_1, стартер не включится, даже если накатом завести с включ. зажиганием и затем довернуть ключ... У меня так...
