Помогите с бампером!
16 years ago
Ребята помогите пожалуйста, на рабочей машине оторвал задний правый клык бампера, теперь нужно покупать, может у кого заволялся после ремонта, могу обменять на пивко, или подскажите где найти разбор? Заранее благодарю!
GrazzyWolf
27 May 2009
750
win1
4 June 2009
GrazzyWolf:
Мне уазик зимой в при объезде с зади оторвал задний правый клык бампера при этом сам лапух был целый.
Я восстановил.
технология:
Там обламываются ушки сверху и снизу, приклеиваем металические
Г-образные самоделки и укрепляем их на маленкие шурупы.
Еще ломается крепеж притягивающий клык к крылу, делаем в креплении клыка отверстие заводим короткий болт.
Собираем на место
Со стороны крыла гайка.
Вместо горизонтальных защелок -сделал в остаках крепления отверстия и поддтянуть из нутри бампера мягкой проволкой.
Дополнительно ставим вертикально два шурупа в месте прилегания клыков - через пластик в железо бампера.
все вид товарный.
Суммарно ушло времени час-два.
(Всегда соберайте при аварии все разумные обломки- клей и руки мастеров спасут кошелек.)
Удачи в дороге.
GrazzyWolf
16 June 2009
я бы с удовольствием так сделал да тока вот клык разволился на несколько частей!
Nick77
2 September 2010
Все восстановить можно, гланое чтобы все куски были...естественно вид будет не как у нового ...но все же лучше чем без клыка ездить.. клык можна потом купить ..если жаба не задушит столько отвалить за новый. Принцип восстановления поломаного клыка такой - промышленым феном греем то что повело пр ударе .. потихоньку восстанавливаем геомерию клыка...смотрим на целый как образец, когда куски можна собрать в более менее похожее на клык начинаем его варить.. ну для этого понадобится навыки и кое какие инстументы.. желательно эл.паяльник помощнее.. или если есть навыки обращения с открытым огнем то мини газовую горелку, теперь когда есть чем варить ищем что будем использовать в качестве припоя.. я например ипользовал узкие полоски от пластиковой канистры которая благополучно прохудилать давным давно... валялась разрезаная по лопнувшему шву как типа мусорозборник для всякой типа может когда то понадобящейся чепухи.. типа викинуть было жалко.. в конце концов пригодилась канистра... дальше все просто до безобразия.. по принципу газосварки с подачей припоя... только вместо припоя подаем по мере раславления полоску пластика (полиэтилен)... если жалко учится на клыку то советую попробавать сварить что то другое заведомо не нужное.. типа приловчится... ну а потом все по принципу не святые горшки обжигают. Окончательно геометрию клыка востанавливаем с помощью пром. фена... Один момент варить только внутри... так эстетичней..но менее надежно...после наложения швов по линии лозлома можна в качестве укрепления изделия напаять поперечные линии разлома швов накладки длиной 3-4 см..Знакомый так возтановил передний бампер весной имел не осторожность уже когда сошел снег бахнуть бампер... восстановил довольно таки нормально.. правда он только потрескался прилично но не развалился на куски..
А я восстанавливал клык на своему коныку... когда еще он был грузовиком..не имея навыков вождения только по зеркалам... сдавал назад и гадский столб перебежал дорогу...короче клык всмятку... фонарь сыграл не лопнул.. отакие были дела..
