Гудок + дальний свет
14 years ago
что то захотелось достучаться до затонированных наглухо с сабом
VAZIKUS
19 May 2009
1,7K
Crazyik
19 May 2009
В теории, можно дальний повесить на цепь сигнала
VAZIKUS
19 May 2009
да, но только чтобы при включении дальнего не включался гудок
kireev
19 May 2009
можно заморочится с диодом, например кидаешь провода с сигнала через диод(последовательно) на провода дальнего света, тоесть диод выполнять будет функцию в одну сторону пропускает ток в другую блокирует!!!
Fr33
19 May 2009
Я себе на Элантру делал, толковый электрик сделает без особых проблем.
Единственная трабла вылезла такая - у меня по умолчанию когда дальним моргаешь загорается и ближний, но когда сигналишь то горит только дальний. Так вот при моргании ближний так и горит, это не смогли победить, с одной стороны так и было изначально. А вобще тема полезная.
КГА
19 May 2009
VAZIKUS
Надо релюху поставить в цепь звукового сигнала. Поймать его можно на С111 6 контакт (черно синий провод).
Питание для фар можно взять на 22 контакте С96 (красный провод). Дальний левый С96 3 контакт (зелено-черный), дальний правый С96 2 контакт (зелено-оранжевый). Ну и про предохранитель не забыть на 10А.
Anikiy
20 May 2009
VAZIKUS:
Тогда надо еще добавить соленоид на гашетку пулемета
А вообще мое ИМХО тема идиотизмом попахивает, уж извините конечно
COOLER
20 May 2009
"Крякалку" поставьте и будете достукиваться до всех
ИМНО нафиг не нужно замыкать одно на другое. Мжно вывести на отдельную кнопку но никак не на постоянное пользование.
VAZIKUS
20 May 2009
хотелось бы сделать все это с выключателем, а какое реле надо найти для всего этого?
номер бы и, контакты какие где
Titovskiy
20 May 2009
простите за оффтоп - но так и ББФФ куда удобнее делать будет
КГА
20 May 2009
VAZIKUS
Номера контактов я расписал.
Релюху в параллель подвесить проводу клаксона.
Подойдет обычное автомобильное реле, главное чтобы максимальный ток в силовой цепи был не меньше 10А
VAZIKUS
22 May 2009
блин, а может кто нибудь схему нарисовать как делать, а то что то на словах туго думается
Люляшка
25 May 2009
я бы тоже себе такое сделала... только как? какое реле надо?
MOJO
15 August 2009
VAZIKUS:
Себе ставил дополнительно 4-е волговских сигнала и заодно кинул провод на мигание дальним светом.
Вот схема:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503644.jpg
Контакты подключения были расписаны выше КГА.
      Подвеска на ФФ3
