111
16 years ago
Аксакалы! Пользовался поиском - не нашел.
Как снять\установить нижнюю решетку радиатора (решетку бампера) в рестайле? Речь о решетке с хромированным ободом (в Ghia).
Нужно ли снимать бампер целиком? Или она снимается отдельно?
Заранее спасибо!
lemur777
20 March 2009
111
509
sadc
20 March 2009
Тыц
randall
20 March 2009
У Гии лучше снимать вместе с бампером. Говорят, у нее крепления менее эластичные, чем у комфортовской...
ALEX_FOCUS
20 March 2009
Я попытался снять нижнюю решетку на рестайле, итог два отломанных крепления, плюнул и снял бампер, вставил сетку и поставил на место. Вроде держится пока.
lemur777
20 March 2009
Спасибочки!
Foxsergey
20 March 2009
sadc огромное спасибо за ТЫЦ отлично все описано.
Но у меня вопросик а стоит ли решетку ставить в верхнюю часть которая сразу под копотом???
kotegor
20 March 2009
Foxsergey
Не стоит,имхо
Foxsergey
20 March 2009
У меня еще вопрос.
Я заказал FF2 Сomfort на сколько я видел там передняя решетка
(вернее акантовка решетки) не хромированая как на этом фото
А я хочу себе решеточку чтобы была хромированая как вот на этом фото
http://s57.radikal.ru/i155/0903/b2/4713d412e1a7.jpg
Очень хочется себе хромированую.
Есть ли возможность поставть себе хромированую???
ALEX_FOCUS
20 March 2009
Вот как раз решетка с нехромированной поверхностью снимается легко, а с хромированной ломается. Заказать окантовку решетки хромированную да поставить. А в верхнюю часть решетки я тоже сетку поставил, на всякий пожарный.
SCANER
20 March 2009
Foxsergey:
...Очень хочется себе хромированую.
Я бы тоже поменял бы
Похоже тут вариант только один - заказать целиком эту решетку
FFW
20 March 2009
SCANER
Стоит небось тыщ пять !!! Я после цены спойлера абалдел и покупать что-то "вместо" на фокус не буду.
randall
20 March 2009
Вроде как этот молдинг идет отдельно. Только вот, возможно, надо будет еще покупать решетку под него - встанет или нет со стандартной - большой вопрос...
Foxsergey
20 March 2009
Ну я однозначно решил менять так что сгоняю к дилеру спрошу что почем. А на обратной заеду на рынок есть у нас один Фортуна называется так там чего только нет.
К римеру коврики в салоне они 1200р а там по 200р штука я думал ... будут а там прям написано форд.
А с велюровыми еще проще решил (2400 у дилера) случайно зашел в Леруа 150р сколько хочеш и цвета разные
АлекСаша
20 March 2009
ТерАн
перелистай пару страниц назад
SCANER
20 March 2009
Только что ходил к машине и попытался через решетку пальцами насчупать защелки, и отжать их наружу от центра (как кто-то где-то советовал). Короче ничего не нашел и не нащупал . Придется похоже сверху разбирать все и хоть посмотреть что там и как эти защелки выглядят.
Р.S. Вообще хочу снять решетку чтобы номерной знак прикрутить намертво, насквозь болтами. У меня на девятке уперли знак, дак менять очень геморно
VI{199}RUS
20 March 2009
Foxsergey:
Ты из москвы? где находится Фортуна?
koreec
20 March 2009
Foxsergey:
Одумайтесь, она денег стоит, если это вас не остановит, тогда:
за 3 месяца зимы на моей новой машине, хром начал вспучиваться местами.
Foxsergey
20 March 2009
VI{199}RUS:
Foxsergey:
Я из Ростова-на Дону
randall
20 March 2009
SCANER:
...Придется похоже сверху разбирать все и хоть посмотреть что там и как эти защелки выглядят...
По ссылке, которую привели выше в этой теме, есть руководство от neptun'a, в котором есть фотки этой снятой решетки и бампера без нее - там, в принципе, видны эти крепления. Я, когда сетку ставил, их нащупал, но не стал сильно давить, чтобы не сломать, а при слабом давлении не получилось ничего сделать...
SCANER
21 March 2009
Хорошо Вам про хром рассуждать, а я сегодня 4 часа пытался снять эту нижнюю решетку и нифига не получается
Никак понять немогу как эти защелки отжать
Верхнюю кое-как снял, руку засунул, что-то нащупал и туда и сюда давил (в пределах разумного) не отщелкивается Пробовал пластину засунуть между бампером и решеткой, та же история
Foxsergey
21 March 2009
SCANER:
Да я фотки смотрел как снимают но фото фоткой а в реале вон как получается. Если вообще не вариант снять попробуй бампер снять наверно на 100% легче будет и удобнее.
1SAMURAI
23 March 2009
SCANER:
проще бампер целиком снять!
У меня это заняло минут 20 на даче , на земле.
FLOT
23 March 2009
А можь кто выложит или ткнет носом, как бампер снять?! Спасибо! (Рестайл).
