Повреждение и замена лобового стекла
Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot
замена лобового стекла, стекло, уплотнитель стекла, обогрев стекол, сколы, трещина, лобовое
Sash!!!
1 September 2005
449,1K
1,5K
v_dubna
1 September 2005
Интересно во сколько обходится замена лобового на ФФ2,
надеюсь Вам по гарантии сделают, но все же...
lesal
1 September 2005
У меня на ФФ1 такое было. Поменял по страховке
NFord
1 September 2005
старая проблема со стеклами с обогревом
меняй быстрее, на 98% будет дальше расползаться
dso
1 September 2005
lesal
По страховке, потому что не само по себе треснуло , а было воздействие третьей силы?
Sash!!!
Пиши, пожалуйста, о результатах.
Vertigo
1 September 2005
Стекло с подогревом стоит 12500, замена у дилера еще 2500. В наличии нет, нужно заказывать за месяц. Ответ из Карлайна и ТДВ - Питер. У меня тоже треснули немножко, но от внешнего воздействия Страховая уже в курсе.
Sash!!!
1 September 2005
Да уж, действительно не бывает дыма без огня. Сразу не заметил, но факт - оказалось малюсинький скол, около 1-2мм в диаметре. Вообщем нестчастный случай
Видимо с дождем что-то упало об стекло, т.к. скол в вертикальном направлении. Может из-за двухслойности стекла (вследствие подогрева), оно не такое прочное оказалось, может еще дождь и печка сыграли свою роль.
Резюме - не гарантийный случай, буду менять за счет страховой, но не сейчас. Пока трещина небольшая, буду так ездить - может ещё что упадет на голову.
Кстати, был в Рольф Центре, отдельные благодарности Андрею Ахапкину (инженер по гарантии) и Тимофею Гераськину (менеджер по продажам). Радушно встретили, поговорили об эксплуатации, разрешили все мои вопросы.
По поводу кондера, деталь должна на днях быть, все починят как придет деталь, так же обещали еще другие мелочи починить (отслоившийся герметик водительской двери, лампочку подсветки номерного знака) по гарантии.
Sash!!!
1 September 2005
angel-aw
Мне рассказал инженер по гарантии, что стекло вдухслойное, между слоями внутри "проволка" подогрева.
Прочнее оно обычного или нет, мне неизвестно, но пока факт на лицо. Не знаю как бы повело себя простое стекло с таким же ударом - это должен исследовать Форд. Инженер сказал, что Форд начинает действительно заниматься проблемой только после определенного количества обращений по одинаковому случаю.
Стекло обогревается почти полностью, кроме 5 см от краев (справа и слева). Ночью действительно заметны эти проволочки, но дело привычки, мне особо они не мешают.
Sash!!!
1 September 2005
Стекло один раз меняли по гарантии - камнем разнесло и поползло потом
NFord
По гарантии? не ошиблись?
Может по страховке?
Sash!!!
2 September 2005
Сегодня присмотрелся к трещине, оказывается треснуло только вержний (наружний) слой, внутренний остался целым.
PanD@
2 September 2005
Sash!!!
Думаю, что можно заклеить, лучше не свежую. Например в Автомаксимуме.
Главное, чтобы не лопнули нити обогрева.
NFord
2 September 2005
NFord
Может по страховке?
по страховке конечно
Sash!!!
2 September 2005
George-FF1.8
Про 1500км мне менеджер в салоне тоже сказал. Об этом же я прочитал на 7 странице сервисной книжки.
Примечание: На стекла распостраняется базовая гарантия компании Ford в течении 1500 км пробега автомобиля.
Дальше написано, что если неисправен нагревательный элемент стекла, то на него распостраняется базовая гарантия на весь гарантийный срок.
В сервисе меня предупредили, что заклеить неудастья т.к. с подогревом.
А кого нибудь был опыт ремонта лобового стека с подогревом?
ptr
4 September 2005
Треснуло стекло у ФФ1 поехал в Евро Моторс мастер по гарантии сказал, что гарантия на лобовое стекло 1500 км
ГК РФ
Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
1. Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
В случае, когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие.
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Обратите внимание на второй абзац третьего пункта и на 5-ый пункт.
lezik
18 September 2005
Получил машину с треснутым лобовым стеклом(трещина 2мм.),когда забирал из салона в сервисной книжке сделали отметку о замене стекла и обещали заменить в течении 7-10 дней.Прошел месяц ,в салоне отвечают,что стекол до сих пор нет,а трещина прошла по всему лобовому стеклу с права на лево(стекло без подогрева).
Посоветуйте какие могу принять меры,чтобы ускорить замену стекла?
Бул
18 September 2005
Ну по договору на гарантийную замену не может отводиться более 60 дней, так что они имеют полное право тебя заставить ждать еще месяц.
Другое дело что и по истечении этого срока вряд ли чего добьешься - скажут "нет запчастей" с намеком "плати - будут", или езди с битым стеклом.
ЗЫ (легкий оффтоп). Почитав форум начал сомневаться что правильно сделал что выбрал Фокус.
wildboar
19 September 2005
Бул
Дык откажись, кто мешает, а то задолбали высказывания, типа это конечно г...но, но что делать, а ответ прост НИЧЕГО не делать, продолжать ездить в ТАЗу.
lezik
По поводу стекла позвони в ФМК, расскажи каких раздолбаев они в дилеры взяли, может ФМК посодействует.
OverloaD™
24 October 2005
Здраствуйте. Тут недавно неприятность случилась - поймал на дороге камень. Шибануло неплохо, но стекло не потрескалось.. Там лишь маленькая выемка (и то не сразу определил местоположение - оказалось по центру внизу). Утром на следующий день при включении подогрева стекла(потому как холодно и затянуло инеем) - пару нитей не отогрели стекло (была видна полоска неотогретая). В конечном случае все равно стекло отогреется, но уже ясно, что пробило пару нитей. Хотелось бы знать - может кто сталкивался с подобным? Как-нибуть заделать - восстановить можно, или забить на это?? Машинке меньше месяца, уже 1400 наездил.
tired_pilot
24 October 2005
overload2005
По поводу "заделать-восстановить" сомневаюсь (процентов на 90, что нельзя), но вот по страховке поменять можно (КАСКО "рулит")
Из минусов - стоять уже будет не родное + вклеить могут не очень качественно (криво или изоляцию плохо сделать)
Если полоска не напрягает, то я бы оставил на холодное время года. (хотя для Сургута это, наверное, 364 из 365 дней в году )
nastromo
24 October 2005
Уважаемый, overload2005, искренне вам сочувствую, так как у самого уже несколько сколов на лобовом и капоте. Жутко обидно когда вид новой машины не соответствует пробегу. Такие у нас дороги и технологии их "изготоаления".
Теперь по теме:
- центральная нить на лобовом стекле по моему отсутсвует вовсе и видимо так задумано;
- если у кого в результате попадания камня нарушится обогрев могу порекомендовать следующее
Не знаю как сейчас , а года 2 назад я спрашивал у водителя, который работает
в автоколонне по обслуживанию дорог ( очистка от снега и посыпка песком). Он сказал, что
в случае претензий со стороны водителей по поводу попадания камней они прямо на дороге выдавали какие-то корточки с координатами страховой компании, которая решает проблемы. Сам я не пользовался, но думаю, что в экстренном случае можно попробывать.
- не смотря на то, что он мой знакомый менять стекло пока не буду так как нет гарантии, что
слудующий камень не попадёт в стекло по дороге из сервиса домой.
SP66
24 October 2005
А если попробовать сделать так: есть какой-то типа клея. Соединить нити, гдесейчас скол им. Должно работать. Рекомендовали так сделать нити заднего стекла
dimbass
24 October 2005
В лобовом, по-моему нити подогрева встроены между листами триплекса, т.е. внутри него. И починить его с помощью специального клея (по аналогии с задним), ИМХО, не получится.
Макс90
25 October 2005
У меня на стекле трещина - сантиметров 20. Подогрев (три раза тьфу) работает полностью.
OverloaD™
25 October 2005
Сегодня посмотрел специально - да, есть разрыв между нитями почти посередине! Разделяет стекло как-бы на две половинки в районе зеркала заднего вида. Раньше не замечал. Но блин камень просто рядом выемку сделал.. вроде нить не тронута - не достал до нее. И это хорошо. Сейчас главное, чтоб трещинка не пошла!
Chek
27 October 2005
А кто знает, лобовое стекло Focusa кто производит?
Chek
27 October 2005
Вот по инету полазил, нашел фирмочку кто заделывает сколы и трещены, постараюсь сегодня к ним съездить, так как вчера словил не кислый такой камешек из под колес урода без брызговиков. Пока не пошла трещена надо ехать быстрее...
Не реклама!!! Вот их сайт http://www.mobiscar.ru/text.phtml?m=101
Если сегодня к ним попаду, завтра обязательно отпишусь.
Сегодня не судьба. Записался на завтра на вечер.
krooss
30 October 2005
Я также поймал камень по дороге в Юганск,в верхней части стекла по середине, обогрев работает нормально,трещина не пошла(тьфу,тьфу,тьфу)сегодня включал!
Brodjaga
31 October 2005
Тонировать лобовое- это сильно...
По сабжу: слабое лобовое стекло у фф2 - 2 камня - 2 скола...один разползся трещиной по стеклу... обидно при пробеге 2тыс...Что же будет зимой???
Chek
31 October 2005
Brodjaga
Соглаен, стекло очень мягкое и это ни есть гуд!
Теперь про ремонт моего стекла в Мобискаре:
У меня скол оказался чуть менее 1 см, треснул по кругу. Отдал 550 р. Делала женщина 1-1,5 часа.
Технология: Просверливается неглубокая дырочка, до пленки, чтобы снять напряжение и заливается специальный клей. Если не снимать напряжение, то в процессе эксплуатации от этого скола пойдет трещена.
По качеству работы: Вообщем могбы ездить и со сколом, но так гораздо спокойнее, по видимости остался только небольшой ореольчик и матовая точка в месте сверления. Трещенок не видно. На самом деле если не вглядываться ничего не видно.
Если есть вопросы задавайте.
RoMih
7 November 2005
Родители ездили на выходных в Ногинск.
Когда отдали машину заметил трещину 15 см, строго горизонтально, от правой стойки, посередине по высоте. Снаружи присмотрелся, увидел выбоинку. По ходу дела камень попал. Теперь думаю сходить к участковому за справкой, мол ночью кто-то того. Потом в страховую. Или поглядеть как оно в мороз себя поведет (подогрев, трещины от перепадов температур), а менять когда в штатные диски обратно одену? Заодно с ТО-0.
