CARAX2008
4 May 2009
CARAX.RU - тюнинг от простого к сложному
а как насчет ангельских глазок на рестайл?
добавтье мине исчо 30 лошадок какнить а?
CЛАВА
Балон NO2 тебе поможет.
Komuccap:
а как насчет ангельских глазок на рестайл? |
К сожалению, на рестайл наши поставщики пока головной оптики не выпустили. Все остальное можно найти в
каталогах
2 СЛАВА присмотритесь к разделу Бустеры
О супер!
Любимая контора наконец то подружилась с любимым клубом
CARAX2008приветствую! купил себе TPMS-CRX1001-поставил с летней резиной.Вопрос такой - можно ли отдельно у вас купить еще 4 датчика и поставить потом на зимний комплект? будут ли они корректно работать с дисплеем от моего комплекта и насколько сложно будет перейти от "летних" датчиков на "зимние"? ну и какова цена вопроса
Santa_X
5 May 2009
В кратце - так: В наличие есть ремонтные датчики. То есть теоретически можно купить 4 штуки и при смене колес установить их в новые колеса и перепрограмировать принимающий блок согласно инструкции. Заморочисто, но вполне по силам каждому выпускнику средней школы
Занимает минут 20. Старый комплект при этом останется в старых колесах и при следующей смене колес надо будет повторить операцию перепрограммирования, уже с новых датчиков на старые. НО ЭТО ПУТЬ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ. Так как ремонтные датчики являются универсальными - они стоят чуть дороже, и поэтому выгоднее просто купить второй комплект. В этом случае перепрограмировать ничего не надо, просто выньте штекер питания из одного приемника, поставьте на его место приемник от другого комплекта и воткните в него штекер. Делов на 3 минуты. А вообще, как впечатления от девайса? Поделитесь плиз. Ну и само собой спасибо, что выбрали датчики Каракс
diman416
6 May 2009
Santa_XВсе ясно,благодарю.
Датчики поставил на колеса,проверил работоспособность,но сами колеса пока не ставил - жду пока ямы по дороге на дачу чуть подлатают.
Собс-но,покупал комплект для защиты летних 17 литых колес с низкопр. резиной.А для зимней 16 штамповки тратить еще 6000 на второй к-т не вижу смысла.
Кстати, при монтаже датчиков на оригинальные диски форда выявилась пара минусов.
1.чтобы затянуть датчик снаружи,понадобилась специальная удлиненная головка на 11 с тонкими стенками (обычная не влазит по глубине и ширине в нишу ниппеля) - в шиномонтаже не нашлось подходящей - пришлось ехать в магаз за ней.
2.плоскость самого датчика не совпадает полностью с плоскостью диска - его края не прилегают к ободу - насколько это критично??
и еще непонятно ,почему в инструкции нет ни слова о том что прибор может выполнять и функции вольтметра.
Santa_X
16 May 2009
diman416Насчет цены - не совсем так. 175 долларов минус 10% это 157.5 а по курсу на сейчас 32.81 это 5 168 рублей. Хотя решать конечно вам. Надеюсь аппарат понравится и к зиме перемените мнение
К хорошему привыкаешь. Сам с этой системой катаюсь четвертый или пятый год уже (год с караксом, раньше китайский аналог был) - без нее некомфортно, зимой кстати особенно - менять проколотое колесо на холоде, в темноте и общем зимнем гумнище - сильно менее комфортно чем летом
А с датчиками уже несколько раз спасало - либо на стоянке утром видел проблему и сразу заезжал на монтажку, либо успевал доехать до нее пока окончательно не сдулось.
Относительно минусов - по пункту 3 вы абсолютно правы - есть такой косяк, давно знаем, в новой редакции инстукций исправили. Просто тираж инстукций большой был, а косяк вроде малозначительный - так что решили старые инстукции допользовать. Но в новых уже все исправлено. Да и на сайте инфа об этом есть. Еще осенью наш покупатель ставил датчики и писал фотоотчет, том про вольтметр тоже есть. Он кстати вместо ключа пассатижи использовал. Отчетец на ситоенском форуме лежит и копия у нас на сайте
http://www.carax.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=13
Ну а по пункту 1 - дык ето ж косяк не наш, а той монтажки - это ж у них ключей нет
А вообще такие клапана достаточно широко используются в мире и считаются существенно надежней резиновых.
По пункту 2 - датчик не прилегающий к ободу - не критично, если чуть-чуть, а вообще чем лучше он прилегает - тем больше у него шансов выжить, при попадании колесом в глубокую и злую яму (даже если диск в этом месте погнет, датчик может не пострадать если он плотно прижат к ободу).
DiscoDancer
20 May 2009
Здравствуйте, специалисты Каракса - помогите мне - слышал у вас появилась какая-то нереально крутая штуковина - снимает показания всех датчиков с авто и передаёт их на айфон - ходят слухи у вас такое есть - если можно - поподробнее расскажите о устройстве - как называется, да как работает, да как купить можно..
diman416:
и еще непонятно ,почему в инструкции нет ни слова о том что прибор может выполнять и функции вольтметра. |
Данная функция является недокументированной, поэтому в официальной инструкции она не указана.
И ещё вопрос в догонку - как она подключается? Порт OBD, CAN или еще как?
DiscoDancer:
Здравствуйте, специалисты Каракса - помогите мне - слышал у вас появилась какая-то нереально крутая штуковина - снимает показания всех датчиков с авто и передаёт их на айфон - ходят слухи у вас такое есть - если можно - поподробнее расскажите о устройстве - как называется, да как работает, да как купить можно.. |
Уважаемый DiscoDancer!
Это уже совсем не слухи. Прибор, обладающий всеми описанными вами функциями называется
Gauge CRX-8110
и он уже доступен в нашем
интернет-магазине
Краткое описание: прибор подключается к автомобилю через OBD/CAN и получает от ЭБУ все доступные показатели. Встроенный Wi-Fi трансмиттер инициирует соединение в режиме adHoc для трансляции данных на приемное устройство. А приемным устройством служит как раз iPhone или iPod Touch (существует ПО и для обычного ПК). На iPhone ставите специальную программу и просматриваете все что вам интересно.
Есть еще одна интересная функция: при помощи программы для яблочного продукта можно исследовать устойчивость автомобиля и крены, привязывая их к карте заезда.
Более подробно можно посмотреть в описании продукта
Gauge CRX-8110
CARAX2008вот это штука
а она только для ФФ или на камри V40 тоже подойдет???
И что за спец. программка? где ее брать? с инета качать??? Или она с прибором идет?
На сколько я могу судить - эту штуку можно поставить на что угодно, где есть OBD/CAN, а это, на сколько мне память не изменяет - все иномарки начиная с 1996 года выпуска.
И снова вопрос - обнаружил в вашем ассортименте такое устройство - почитал - вроде грамотная вещица. А у вас конкретно есть опыт личного владения? Хотелось бы отзыв из первых уст так сказать.
go6pO!
Таки да - "штука" универсальна и ставится на любое (почти) авто выпущенное позже 96 года включительно. На Камри в том числе. Относительно программы - поскольку имеем дело с айподом/айфоном - то альтернативы тут нет - как и любой софт для этих девайсов данную программу можно установить только скачав с эплсторе. Там есть бесплатная демка и рабочая программа
DiscoDancer
правильно судите, с 96
о каком устройстве речь, уточните плиз
Santa_X
Ну а хотя бы название есть у нее?? можно в личку...
И как у вас дела обстоят с оплатой? 100% предоплата? как с доставкой в регионы?
ЗЫ. заинтересовал мультимедийный центр. ВОпрос: к нему же можно будет подключить камеру заднего хода, камеру видеофиксации(та что так снимает, что творится на дороге). Сколько камер к нему можно подключить вообще? Так же интересен проектор на лобовуху...HUD CRX-3002
Santa_X
22 May 2009
go6pO!Про софт - примерно так:
Все пользователи iPhone и iPod Touch могут установить программу на свое устройство с помощью iTunes.
Путь №1
1. Запустить iTunes
2. Перейти в iTunes Store
3. В строке поиска ввести DevToaster
4. В открывшихся результатах поиска выбрать Developers: DevToaster 5. Выбрать Dev или Dev Lite.
6. Нажать Buy App или Get App
7. Сихронизировать iPhone или iPod Touch
Путь №2
1. Открыть ссылку
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore...=302420711&mt=8
2. Автоматически запустится iTunes на странице с программой.
3. Нажать Buy App
4. Сихронизировать iPhone или iPod Touch
Относительно способов оплаты и доставки - есть варианты, в регионы отправляем конечно, подробнее про оплату и доставку читаем здесь:
http://www.carax.ru/delivery
Относительно мультимедиа - камера для записи дорожной ситуации там встроеная, + есть один вход для подключения камеры заднего вида, она при правильной установке включается при включении задней передачи, сори за тофтологию
По поводу проектора - если у вас коробка автомат - то я бы рекомендовал 3001 - он дешевле и проще в установке, а обороты двигла на автомате - не самая нужная инфа. Другое дело на ручке - там да, а для автомата - ненужное баловство я думаю.
А что - здесь ссылки давать нельзя? А то я в предыдущем сообщении дал ссылку на устройство, которое меня заинтересовало, а она пропала...
Меня интересовал - Активный автомобильный инвертер DENUP CRX-7002
Santa_Xнасчет 3001 - какой-то он слишком простой...
Тогда еще одно уточнение.
Покупаю медиацентр, камеру crx 4003, подключаю это дело все вместе и у меня при движении на зеркале отображается как я еду вперед, а при включенни задней передачи вместо передней камеры включается задняя. так?
При этом в подарок еще и проектор? (цена покупки больше 300уе.) и скидка 10%, как участнику фф клаба? правильно?
340+69=409-10%=351.9$
go6pO!По функционалу - все так
Проектор - да в подарок, причем то что 3001 простой - не должно вас смущать, все гениальное просто
Я себе именно такой поставил, лишняя инфа на лобовом стекле она совсем ни к чему. На мой взгляд все должно быть функционально, и еще, именно такие аппараты (ну чуть-чуть другие внешне, но такие же по функционалу) наш производитель делает для тойоты камри, и там она в штате, или заводской опцией - не знаю точно, но "тойота" на самом девайсе написано
Продавать их мы не можем
- Тойота будет сильно против, но как оно выглядит "в стоке" - на днях на сайт свой выложим.
По ценам - не совсем так. Во первых, 409-10% = 368.1, три раза проверил
А во вторых, сайт переезжал на новый хостинг и чего-то видимо потерялось - дело в том, что на три продукта в нашей линейке (мультимедиа система, регистратор и датчики давления) действуют мегаспец цены - и от них еще отнимать - ну реально в убыток будет. Там была надписюга, что цена 340 - она крайняя, но видимо потерлась - сам счас смотрел - нету ее
. Если по поиску этот девайс поищете яндексом - убедитесь - наш прайс 340 - самый дешевый на рынке, причем с приличным отрывом. В интернет магазинах лежит обычно по 400 - 500 и дороже. Ну и сори конечно за нечеткую инфу по ценам на нашем сайте.
В общем корректный расчет цен такой:
Мультимедиа + камера + проектор = 340 + (69-10%) +0 = 402.10 US$ = 402.1 x 31.20 = 12545 рублей
Вобщем как-то так
DiscoDancer
Я себе такую ставил, но не на долго. Движок перезарядил и спалил нахрен - поршня поплавил, но там много чего стояло, кроме гы гы гы пирометров на выхлопе. Теперь заоядку движка посеьезней если - то с них начинаю.
А так - Вещь вообще говоря отличная, но ... Это блюдо подается как бы в комплексе, причем на десерт. Если ее ставить, а катушки оставить стоковые - хана катушкам и движок может пострадать. В общем штука сильная, но ставить ее надо совсем не первой, и только со злыми катушками типа аксель или мелори. А то стоковые катушки и так не шибко прочные, им доп нагрузка - совсем ни к чему. Да и начинать заряжать дыр-дыр лучше не с этого, а впуск-выпуск хотя бы сделать. Но вот потом, когда вроде все что можно поставил, а душа еще просит - это самое оно.
Santa_X
Отлично! Тогда я подожду, когда страховая по каске мне выплатит $ и сделаю заказ...
"В общем штука сильная, но ставить ее надо совсем не первой, и только со злыми катушками типа аксель или мелори" - а у вас есть в продаже вот это, то что нужно дабы поставить бустер на десерт?
Santa_X
25 May 2009
DiscoDancerНа складе такого раскошества конечно нет, но под заказ и в рамках программы комплексного тюнинга - привезем все что нужно.
go6pO!Завсегда велком, ждем
ЗЫ Надеюсь разрушения минимальны а каска оперативна
А под заказ - какие у вас примерно сроки? Или только в зависимости от конкретного заказа сможете сказать?
Вобщем то все индивидуально, есть быстрые вещи - 2-3 недели, а естьна месяц-два, когда у амеров на складе тоже того что надо нету. Сначало они ждут, потом мы
Santa_X
Разрушения ОООЧЕНЬ минимальны. При заезде в гараж, ветром сорвало створку ворот и она меня в заднюю правую часть ударила...Бампер и крыло подкрасить и как новая будет!
У страховой еще неделя, как они обещали все выплатить...
Так что ждем...
