mirko80
3 May 2009
Установка подушек безопасности.
Начинаем разбирать торпедо,так как подушки сейчас на новых авто немного другие их оооооочень трудно открутить неразобрав торпедо.
mirko80
3 May 2009
Теперь отодвигаем торпедо немного на себя и мы можем заглянуть нормально и посмотреть туда где подушка крепиться.
там мы видим банку которая там закреплина,но она без подушки,откручиваем шесть гаек,два болта,и два самореза и снимаем её.
Когда снимим мы увидим вот эту пустую банку.
после чего заглянув под торпедо мы можем увидеть место откуда она выстреливает,кстати торпедо у всех одинаковые и поставить подушку может любой, места для неё есть у всех торпед.
mirko80
3 May 2009
14
Потом прикручиваю на место такуюже ванну но с подушкой на штатное место.
Ну и собираем всё обратно так же как и разбирали,собрав всё обратно я воткнул в неё провод который тоже был в косе с AUX,и загорелась лампочка подушки на приборке,поехал к знакомому и просто включил её.
Теперь у меня есть вторая подушка безопасности,а на безопасности экономить нельзя
Да!!! Мы конечно её не проверяли
но диагност сказал что всё в порядке компьютер выдаёт что всё включено и она работает,и лампочка потухла что говорит о том что процедура прошла успешно.
Осталось только шильдик дибильный заменить.
вот так.
Комп не перепрошивали? Он поймет, что надо использовать вторую подушку по назначению?
mirko80
Апэрэдыл.Поздравляю с установкой.Торпеда полностью вынималась(что-нибудь её ещё держит кроме саморезов)и как будеш решать вопрос с шильдиком?
mirko80
3 May 2009
Alex_VMПровод под подушку был в косе,а комп всё поймёт если ему помочь
Когда включил подушку на приборке загорелась лампа,тоесть комп понял что что-то включино чего раньше небыло,и диагност просто канфигурацию провёл и комп теперь всё распознаёт.
Одно но!!! Непомню до кокого года вроде до 2006 на машины ставили датчик разрушения помоему за бампер,(цитирую слова диагноста)на более новых теперь подушка срабатывает от компа,датчиков за бампером теперь нет,всё теперь где-то в мозгах,переделали подругому.
SeregaffСпаибо,надо задуматься
Интересно, а подушка пассажира теперь будет тупо всегда срабатывать вместе с водительской подушкой или как?
Ведь поидее, если в машине предусмотрена подушка безопасноти пассажира, то в пассажирском седенье должен пресутствовать "мат пресутствия пассажира", на случай несрабатывания второй подушки напрасно, если нету пассажира. Как я понимаю мата по умолчанию нет...
Ну если я не ошибаюсь в форде при аварии срабатывают и водительская и пассажирская подушки,люди просто ставят замок отключения подушки пассажира и при аварии сработает только водительская.
an2008kor
Да я видел ты где-то интересовался данной установкой,а шильдик конечно г...но,даже незнаю как с ним быть.
mirko80
Может быть. Видимо в место заглушки, которая в бардачке.
an2008kor
3 May 2009
mirko80Надо наверное искать где сделают похожую табличку с ником.
(личку глянь)
FF TITANIUM
3 May 2009
mirko80:
а шильдик конечно г...но,даже незнаю как с ним быть. |
сами же говорили, что торпеды у всех ОДИНАКОВЫ... это означает что "дебильный шильдик" просто приклеен с вытекающими от сюда последствиями. Дай бог что бы оторвалось без последствий. Удачи.
FFВ TITANIUMЯ писал что ОДИНАКОВЫЕ, это относилось к тому что место и проводка для подушки под торпедой есть и у торпед которые без подушек,а шильдик просто закрывает надпись аэробег, если её оторвать то там будет две дырки (сквозные), на заводе прокалывают и вешают этот шильдик на торпеды без подушек, что бы закрыть надпись аэробег,вот и пишу что надо заменить, потому-что выглядит этот шильдик как г...но,да и всёравно надо будет дырки закрывать,если я его оторву ,как говориться на вкус и цвет
mirko80 А я смотрю, на фотке ты вроде торпеду полностью не снимал!!! только отодвинул???
mirko80
3 May 2009
10
Как не снимал,а это что???
Но я её снял что бы проводку протянуть,а так полностью её не обязательно снимать.
Silver_Age
3 May 2009
mirko80молоток, как раз сегодня ездил и думал, как бы хорошо было бы на комфортик поставить пассажирскую ПБ
за отчет лови плюсики
пс: еще было бы суперски, если бы ты сфоткал все места, где нужно откручивать, чтобы снять торпеду
Silver_AgeСпасибо.
По низу надо открутить саморезы:Три самореза слева от руля под нижней накладкой, где вход компьютерный,один за преборной панелью, там саморез справа снизу,три за магнитолой,четыре за бардачком два снизу и два которые держат саму подушку,и открутить два болта которые под подушкой на один из них масса прикручена и всё,верх торпеды ничего не держит,надо просто резко её на себя дёрнуть и она отойдёт,верх держиться на защёлках(кракодильчики).
Вот фото этих саморезов зделать не дадумался,весь в работе с головой был
mirko80
А как будешь решать трабл с прошивкой блока RCM?
mirko80
А какой Finis-код подушки на рейстайлинговый фокус 2008 комфорт.
demedroll2008
1546171 - ПБ пасажира
mirko80Саня молодец!!! За твои старания и конечный результат лови плюсик!!!
Seregaff:
mirko80 Ну ты маладца!!! теперь еще шторки безопасности сотвори лови плюсег |
Со шторками сложнее. Там похоже что накладки боковых стоек другие, да и шторки стоить будут существенно дороже (под 700 баксов/шт) по понятным всем причинам, так как на российский фокус они не доступны к заказу.
ТАК есть взаимосвязь между подушкой и сиденьем пасажира. Выше прочитал, что какойто датчик в виде мата в сиденье встроен. А то я себе сиденья поменял теперь переживать начал???
mirko80
4 May 2009
zeroВ coolВсё уже конфигурированно,тоесть прошито и включено,а включал боооольшой профи, который знает что да как,я выше писал.
demedroll2008Это будет стоить хороших денег,лудше через другие каналы.
Игорь спасибки,вы с Юрой почти попали на этот момент истины
qwert21012Я там писал выше,если есть мат,то почему при оварии обе подушки выстрелливают?и почему люди ставят замок отключения подушки?я так думаю потому-что мата там нет.
Вот только-что я позвонил человеку который работает в сфере строения фордов и он сказал что там матов нет,есть только замок который все покупают и ставят,он идёт как опция.
sanekk:
Со шторками сложнее. Там похоже что накладки боковых стоек другие, да и шторки стоить будут существенно дороже (под 700 баксов/шт) по понятным всем причинам, так как на российский фокус они не доступны к заказу. |
sanekkУ нас на разборках шторки по 5000 продают!!!
qwert21012Никокого датчика в сидении пассажира на РусФокусе нет !!!Сейчас люди пишут что и не на всех испанцах присутствует!!!
Graf (77 RUS)
4 May 2009
mirko80Да, остались еще умельцы!!!
За очумелые ручки лови плюсик к темке, ну и заодно авторитет поднимем такому чудо-человеку!!!
З.Ы. А насчет шторок подумай, нужная штука!!!
С уважением!
