Пробег 600 км - глючит коробка
20 years ago
ДД всем!
На новом фокусе заглючила коробка (механика): при переключении "вверх" (на скорости) третья передача втыкается с усилием. Пока что не постоянно, но всё чаще и чаще Подозреваю, что такого быть не должно. Кто-нибудь сталкивался?
Дилеру звонила, предлагают дождаться стабильности: либо притрётся и будет о.к., либо будет глючить всегда и тогда - к ним. Такая вот фигня
Ольга
GTi
28 September 2004
1,8K
Большой205
28 September 2004
я думаю что рисковать не стоит, лучше съездить к дилеру и показать машинку
QFFR
28 September 2004
Проблема может быть в том, что Вы к старой машине привыкли и на новой плохо включаете передачу. Я нехочу Вас обидеть, но по своему опыту могу сказать такое возсожно. Попробуйте остановить машину и поиграться с переключением передач.
Rytcher
28 September 2004
До первой 1000 км мне коробка тоже казалась тугой и неудобной, особенно после Шкодовской (пробег 87000). Но теперь привык и доволен. Как переключаю скорости не замечаю.
GTi
28 September 2004
Вряд ли это привычка: старую машину я продала в мае, а эту получила 2 недели назад. Остаётся метро, но там даже двери открываются автоматически )) Если играться рычагом на месте - всё идеально. На скорости с 4 на 3 - тоже идеально, а 2 - 3 туго Давала мужу покататься (про глюк не говорила) - он независимо от меня обнаружил то же самое. Т.е. проблема скорее есть... Всё-таки трясти дилера?
Ольга
QFFR
28 September 2004
Попробуйте, потом раскажете, что сказали.
-George-
28 September 2004
Ольга
Есть некоторый ньюанс - 3 и 4 передачи очень легко включаются из "нейтрального" положения рычага, т.е. если вы направляете рычаг жестко по выбранной вами траектории, то вы можете ошибаться с местоположением рычага 3-5.
Попробуйте отключив вторую передачу "приотпустить" рычаг, а потом вертикально вверх!
Может криво объяснил, но при таком "методе", когда рука движется за рычагом, вы 100% не ошибетесь и передача должна включаться без проблем!
GTi
29 September 2004
Ну вот, сегодня третья не воткнулась вообще один раз Началось...
grigorij
29 September 2004
а, случайно, противоугонный замок на КПП не стоит?
GTi
29 September 2004
нет, не стоит
QFFR
29 September 2004
На диагностику в сервис
И без промедлений трясти мастеров
GTi
29 September 2004
спасибо, этим и займусь
Ольга
AutoFOCUSnik
30 September 2004
Тоже было непривычно сперва -первые 1000 км вместо 3-й на 5й залетал. после ВАЗ десятки. Дело привычки. Стоит просто на месте с звкрытыми глазами повтыкать.
Если уверены что не в вас дело к ДИлеру. Больши никто не поможет.
У меня ЗХ через раз включается. Приходится слегкасцепление отпускать - тогда передача втыкается.
denir
30 September 2004
ИМХО, дело скорее всего в разрегулировке/неправильной регулировки тросового привода КПП. Дилер Вам поможет
