Ручник на ЗТД разбаланс
14 years
Доброе утро всем!
Мо Фока не прошел ТО по причине субж. Инженер сказал что надо суппорт менять.
Суппорт поменял, заодно разобрал/собрал правый тормоз и прокачал. - Результ - правое колесо хватае мертво на 1 шелчке а левое при этом свободно крутится. На третьем - левое начинает хватать но держит хило. То есть ничего не изменилось!
Тросики вроде свободно ходят
На суппортах делал так
1 отцепил троссик
2 завинтил поршень спец инструментом
3 прицепил троссик - с первого раза (чтоб рычаг назад не вернулся пока одевал)
4 поставил суппорт на место
5 надавил на тормоз чтоб колодки подвелись
6 потянул ручник удерживая при этом педаль
Вроде в букваре так написано.
Пока по инету искал, прочитал что сначала нужно колодки подводить а потом тросик прицеплять - но так я тросик прицепить я не могу - длины или силы не хватает.
Похоже что правый суппорт "подрегулировался" и выбрал на себя весь трос а левый вообше не отрегулировался.
experimenter
3 May 2009
762
-GRom-
3 May 2009
experimenter
Натяжка тросов на обе стороны одинакова???
Сытник
3 May 2009
а мне кажется,что трос растянут,не в суппорте дело..
experimenter
3 May 2009
Похоже что в букваре ошибкаю Поговорил со знакомым механиком
Есть такая тонкость - надо на ручнике под рычагом сектор тросса полностью ослабить.
Потом поршень не до конца заворачивать а только чтоб 1мм клиренс до колодок был.
Трос ручника одевать не двигая рычаги на суппортах. Потом прокачать тормоза
потом только можно рычач регулировать- тянуть.
Теория такая. Пойду на практике учится
Спасибо за ответы!
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Ручной / стояночный тормоз. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
