Индикатор включенной скорости в панель
Имеется индикатор http://www.chip-dip.ru/product0/61943.aspx?print=1 .Вообщем его нужно как-то закрепить в палеле приборов (дорестаил) т.к. авто с ручной коробкой, то решил установить где должен быть большой дисплей (для автомата) в связи с чем вопрос как снимается этот кусок пластика и много ли под ним место.
приборная панель, индикатор, дисплей, скорость, коробка передач, панель приборов, ручка КПП
Nikol@y670
21 April 2009
23,6K
Nikol@y670
21 April 2009
вот сюда вставить индикатор
Silver_Age
21 April 2009
Nikol@y670
разбери приборку и посмотри там вроде бы в белом пластике есть место бод 2 экран и поставить можно
dimka1
21 April 2009
Nikol@y670
А че вывести на него хочешь?
Anikiy
22 April 2009
Наверно обратный отсчет будет. Девять восемь семь шесть пять четыре три два один вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
+10 за флуд
quickie
21 April 2009
Nikol@y670
Не поместится он там.
Nikol@y670
21 April 2009
dimka1:
Nikol@y670
Хочу сделать, что бы показывал какая скорость включенна
Q
quickie:
Nikol@y670
толшина у индикатора около 6 мм. Может и влезет.
Noname1
21 April 2009
Nikol@y670
Померей. 6 мм должно поместиться.
Moonwalker
21 April 2009
N
Nikol@y670:
dimka1:
Nikol@y670
а откуда возбьмешь такие показания?
Anikiy
21 April 2009
Мне тоже интересно, откуда показания брать. На рычаг концевики ставить? Или на коробку?
Nikol@y670
21 April 2009
Anikiy:
На рычаге коцевики поставил. пока просто на проводе да на скотче болтается
Moonwalker
21 April 2009
Nikol@y670
не обижайся, но безумству храбрых поем мы песню...
TVMaker
21 April 2009
А ведь всего-то надо было заказать борткомп
Nikol@y670
21 April 2009
T
TVMaker:
у меня механника. И компьютер есть
IRET
21 April 2009
можно на ПИК контроллере разделить обороты на скорость и получить передачу Датчики в панеле уже есть.
Но в момент нейтралки или выжатого сцепеления он будет путаться.
S T I G
21 April 2009
TVMaker
Какой борт комп на мешалке
Nikol@y670
Поместиться 100% есичё пластик белый подрежишь
S T I G
21 April 2009
Nikol@y670
Вот сам зацени
S T I G
21 April 2009
обратная сторона луны
ЗЫ сам хотел туда экран от мультика врезать(помещался)
Nikol@y670
21 April 2009
S T I G
Спасибо, буду колхозить дальше
S T I G
21 April 2009
Nikol@y670
Буду пристально следить за ходом отчётов, не забывай фиксировать для истории
Сам от мдеи тож не отказался.
dimka1
21 April 2009
S T I G
А если туда экранчик маленького навигатора, размеры гнезда не дашь?
(млин не прокатит у них же экран сенсорный )
Ну тады туда мелкий LCD и мульты с телефона смотреть или т.п.
S T I G
21 April 2009
dimka1
надо померить
S T I G
21 April 2009
dimka1
лови
S T I G
21 April 2009
ещё
S T I G
21 April 2009
глубина 13мм до платы, но на ней придётся немног попаять
Anikiy
21 April 2009
N
Nikol@y670:
Anikiy:
По любому на этот индикатор надо мокропричессор обработки ставить. Хотя теоретически можно наверно и без микрухи, но тогда схема невъеб... непонятная очень будет... Микрики лучше на коробку лепить непосредственно. Так повысится надежность с учетом вытяжки тросов и т. п. Или на рычаг, но роликовые (типа как на лифтах стоят, но они достаточно громоздкие цук...). В любом случае нужно 6 микриков как я понимаю. Или 2 трехпозиционных. Либо 4 пары фотоэлементов для отслеживания перемещения рычага и для микрухи простейшую программу обработки типа счетчика...
З. Ы. Это я теорию гоню конечно. Институтские познания вспоминаю...
Nikol@y670
22 April 2009
Все просто использованно 6 микропереключателей, микросхемы шифратора, дешифратора и инвертора. лист текстолита, для крепления кнопок, ну и провода (которые валялись под рукой) всё обошлось в 150 рублей.
Nikol@y670
21 April 2009
да нет сделал просто от нечего делать
Anikiy
21 April 2009
N
Nikol@y670:
Да. Проще некуда и вообще матом на форуме не ругайся, а то инверторы... Дешифраторы...
Если делаешь, редиска, так колись по полной! Со схемами и фотками!
Если хочешь - помогу сваять мануал с качественными фото и пояснениями!
Nikol@y670
21 April 2009
всё будет, но позже. Т.К. выглядит как комок проводов с микрухами
