Вчера менял ремень вспом. агрегатов, и заметил несоосность шкивов генератора и помпы. Я не упоротый
Проверил уровнем (есть такой, вертикальный) - так и есть.
Кто-нибудь сталкивался?
Отвернуть шкив ГУРа не удалось, надел на ключ трубу, потом стало страшно, что расхреначу все, когда он винтом начал выгибаться.
Подскажите, ГУРы-то разные на машинах? Может в темном прошлом какой-то не такой ГУР поставили? Смещение относительно ролика натяжителя составляет примерно одну дорожку ремня. Фоток, к сожалению, нет - фотоаппарат с собой не брал.
| Тема закрыта в связи с не актуальностью |
ichimaru
12 April 2009
А кто-нибудь замечал несоосность шкивов?
Вернее не несоосность, а шкивы в разных плоскостях...
Slav
13 April 2009
ichimaru:
Вернее не несоосность, а шкивы в разных плоскостях... |
Уж лучше бы они на разном уровне были, но в одной плоскости...
А так, imho, ускоренный износ приводного ремня гарантирован.
ichimaru
такая же фигня, но правда шкив генератора косит, обнаружил года полтара назад, за это время на ход не повлияло, ремень в порядке, но последнее время гудит по моему подшипник на гене, в четверг еду на сервис, будем ковырять!
Slav:
ichimaru:
Уж лучше бы они на разном уровне были, но в одной плоскости... А так, imho, ускоренный износ приводного ремня гарантирован. |
Вот то-то и оно, что ремень изнашивается. Что с этим делать - не знаю. Менять ГУР?
mayur: а ремню полоски не отрывает?
ichimaru
нет ремень в порядке
ichimaru
Предположу, что у вас всё-таки какой-то из навесных агрегатов установлен с перекосом.
Корпуса двигателей делают роботы по одной программе, соответственно, и дырки под шпильки-винты оказываются расположены одинаковым образом.
А накосячить можно уже потом, где руками нужно работать...
Slav:
ichimaru Предположу, что у вас всё-таки какой-то из навесных агрегатов установлен с перекосом. Корпуса двигателей делают роботы по одной программе, соответственно, и дырки под шпильки-винты оказываются расположены одинаковым образом. А накосячить можно уже потом, где руками нужно работать... |
На глаз - перекоса нет, смотрел. На паразитном ролике он в сторону смещен на одну полоску (путь - ГУР-ролик-Генератор). Наверное надо все это дело разобрать и собрать заново, но своими руками. На сервисе могли накосячить. Эх, я похоже один с такой проблемой
Колумб...
У меня американец 2 литра сплит порт, такая же фигня((( Ремень, то на месте, то сползает вправо (если смотреть под капот). Одну дорожку срезало, приходится так пока ездить, на сервисах никто толком сказать ничего не может(((
